Prehrievanie zosilovača neo19
Unikátne príspevky od unikátnych užívateľov
Drakoush
Vek: 28
Re: Prehrievanie zosilovača neo19
Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Jan 2013, 20:28
smajda napísal:počkaj mne treba usmernovač pred stabilizatormy ?
To mi chceš tvrdiť, že ten zosík bežal prakticky na striedavé? Chlapče, ty si legenda. Ja som mal tiež bujné začiatky, ale AC a DC som rozoznal.
A netreba len usmerňovač, za ním musí nasledovať filtrácia a až POTOM stabilizátory!
EDIT: peterhostak: nie je 7824 len do 1A?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 18 Jan 2013, 20:32
smajda napísal:nie nerobym si sradnu ja s niečim dakym nemam skusenosti :( može byt usmernovač takyto ?
Môže ! A na výstup mostíka ešte treba zapojiť filtračný elektrolyt, asi tak 2 200 uF/ na 1 A, (plus elektrolytu na plus mostíka a mínus na mínus). A až za to stabilizátor !
Inak, takýto zdroj potrebuješ aj na ten zosilňovač NEO19. (Ak si ho už pripojil na striedané napätie, tak už asi je "nebohý" ...).
smajda
Dátum registrácie: 05 Dec 2012, 17:38
Príspevok od používateľa smajda » 18 Jan 2013, 20:48
nemoze byt takyto ten čo si dal sa mi zda moc zložity
peterhostak77
Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
Vek: 46
Príspevok od používateľa peterhostak77 » 18 Jan 2013, 21:01
Ešte ten stabilizator k tomu a ideš. :wink:
smajda
Príspevok od používateľa smajda » 18 Jan 2013, 21:03
čo sa tyka stavebnice tak som ju skušal napajať stiedavym ale zistil som že zo hučalo a nehralo to tak som musel spravit usmernovač ako zosilovač ide len ma sere ako presne mam zapojit ten stabilizator na cd mechaniku
smajda
Príspevok od používateľa smajda » 18 Jan 2013, 21:11
prosim vas nenajde sa daka dobra duša čo by mi pomohla s tymto na skype alebo FAceboku ? to sa nede tunak riešit prosim vas ?
zdenko4017
Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa zdenko4017 » 18 Jan 2013, 21:20
peterhostak77
Vek: 46
Príspevok od používateľa peterhostak77 » 18 Jan 2013, 21:48
Ešte nemáš funkčný zdroj zo zosilňovačom a už chceš zapájať mechaniku ktorá potrebuje dve napätia.
smajda
Príspevok od používateľa smajda » 18 Jan 2013, 23:03
peterhostak77 mam zdroj ktory je pre zosilovač lenze mam tam 2 volne porty na mechaniku :)
Paull25
Dátum registrácie: 13 Okt 2011, 16:13
Vek: 32
Príspevok od používateľa Paull25 » 19 Jan 2013, 11:48
Tohle si zaslouží přesun do těch elektronických halůzek či jak se to jmenuje :finga: a pořád tady bude banda aktivistům kteří mu tady budou všecko podsouvat až pod noc místo toho aby ho donutili něco přečíst nebo se něco naučit :axe:
peterhostak77
Vek: 46
Príspevok od používateľa peterhostak77 » 19 Jan 2013, 13:28
Ak to chceš napájať PC zdrojom tj 12V tak z toho dostaneš asi 5W na kanál teda ak som dobre pochopil katalogový list TDA2030.
smajda
Príspevok od používateľa smajda » 19 Jan 2013, 15:38
urobil som usmernovač a ani p**** čo je zle ?
peterhostak77
Vek: 46
Príspevok od používateľa peterhostak77 » 19 Jan 2013, 16:17
Prepáč a nehnevaj sa na mňa ale musím ťa stopnúť tak ako kedysi brat stopol mňa keď som začínal. K zosilňovaču si kúp stabilizovaný adaptér 24v 2A. K mechanike si zožeň PC zdroj. A ak sa chceš venovať elektronike musíš sa učiť samo to do hlavy nenaskáče. Aj ja som len Amatér. :wink:
pajky
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pajky » 19 Jan 2013, 17:24
nemaju z tych kondikov ist nahodou 2 droty? :)
Axwell
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 19 Jan 2013, 17:44
dobra haluz tato tema, ale ides nato zle, teda je dobre si vyskusat teoreticke vedomosti aj v praxi ale, zato treba mat nejake to uplne malicke minimum aspon v hlave... Inak to nepojde, a nezaciname stavat hned zosilnovace, vseobecne sa zacina od blikaciek, ako si spravne zistil treba vediet aj aky zdroj a ako funguje zdroj preto pred zosilnovacom je dobre postavit si nejaky regulatelny zdrojik, a az potom sa mozes pustit do zosilnovacov a dalsich zaujimavych oblasti elektroniky.
smajda
Príspevok od používateľa smajda » 19 Jan 2013, 20:17
ono takto načo mi bude nejaka hlupa blikačka ? ja som staval zosik nie pre paradu ja som ho chce plne využivat :)
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 19 Jan 2013, 20:28
cakal som presne toto inac od teba, prave na tej sprostej blikacke sa to vsetko zaklada, aby si zacal rozumiet-chapat, lenze ty nie... takto to bude jedno velke nestastie s tim zosikom...
smajda
Príspevok od používateľa smajda » 19 Jan 2013, 20:56
pozisa ja mam aj inde davat penaze ako na blikačku za 10e :) je to mozne ze je to zaklad ale tak noo som škob proste :D ... nestasite ? prečo :) ja uz zosilovač postaveny mam ktory funguje bezchybne :)
smajda
Príspevok od používateľa smajda » 19 Jan 2013, 21:36
A jeto to tu,stalo sa to čo každy čakal **** som mechaniku
'°°' Pravidlá bod 5)
peterhostak77
Vek: 46
Príspevok od používateľa peterhostak77 » 19 Jan 2013, 22:23
Komu niet rady neni ani pomoci.
