Usmerňovací mostík namiesto zdroja
Re: Usmerňovací mostík namiesto zdroja
Pisal som, nech si vyberie, bud kondenzatory alebo diody. Proste ma symetriu uplne opacnu, este raz si pozri obrazok.
Dobre, este raz. Vysvetlim obrazok.
Prva fotka je fajn. Fotka odspodu je horizontalne otoceny zdroj. Tzn diody su priepustne "smerom hore". Na hornej vetve je kladne napatie, voci stredu zdroja, ale je pripojene na (-) kondenzatora. Spodok detto, ale invert.
jaaaj on ma naopak vyrobeny DPS
nema ho podla toho .doc
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
Naopak DPS, alebo naopak diody, alebo naopak kondenzatory. Pisem uz treti krat
- AlbertEinstein
Skontroluj si to podla tohoto. http://svetelektro.com/clanky/univerzal ... e-186.html máš tam opačne kondíky.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Ja tie kondenzátory veľké otočím a potom dám vedieť zatiaľ Vám všetkým Ďakujem
- AlbertEinstein
a nezabudni si opraviť aj tie cestičky nieže potom prídeš zase že ti to nefunguje a pritom tam cestičky "nebudú"
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Prehodil som tie 2 kondenzátori naopak a zasa mi prepálilo ďalšiu cestičku tento krát pri vstupe J2
Vies perfektne fotit, za to mas pochvalu.
Tak nam to odfot este raz.
- genius3258
- Vek: 25
kôli kondenzátorom naopak by mu to neprepálilo plošák, akurát rozdulo kondy... musí tam mať nejaký masívny fail keď mu prepaľuje tak hrubú cestičku
Run it, break it, fix it, love it
Mozno by som premeral diody, ci su OK ... Nevyzera tam byt nic zle. Kondiky si dal 100% spravne?
myslíš že by to robilo kebyže je dióda odpálená ? tie 4700uF som otočil naopak
odmeral som 2 diódy a nič neukazujú D9,D10 p.s: tu boli kondenzátori ešte opačne
- AlbertEinstein
Čo si spravil s tou jednou odpálenou cestičkou na GND ? dal si tam nejaký prepoj ?
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- AlbertEinstein
Mohol si sem dať aspoň schému podľa ktorej si to robil.
BTW.. Ako si tie diódy meral ? keď nič neukazuje tak to je v pohode. Teda ak meráš v závernom smere. Zmeraj ich ešte raz. Červený k tej sivej časti a čierny k čiernej časti. ak ti niekde bude ukazovať na meráku čísla tak tá je prerazená.
Naposledy upravil/-a AlbertEinstein v 27 Jan 2013, 16:40, upravené celkom 1 krát.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- 1118 Zobrazení
