8ohm vyhybka + 16ohm repro ?
Unikátne príspevky od unikátnych užívateľov
jazzym
Dátum registrácie: 16 Júl 2013, 00:02
Re: 8ohm vyhybka + 16ohm repro ?
Príspevok od používateľa jazzym » 24 Mar 2014, 12:02
ja som samozrejme vdačny za ochotu ked sa niekto zaobera tymto mojim napadom..A niečo mi to určite dáva - naznačuje ako by to bolo správne.
A ty ten potřebný objem znáš? A co správné vytlumení ozvučnie? A co když se ten reprák nebude hodit do uzavřené ozvučnice?
Vačšinou su každe basove reproduktory vhodne pre uzavretu ozvučnicu .. skor naopak by mohol byť problem .. som toho nazoru ..
Už dosť dlho nosim myšlienku na stavbu reprosustav, medzitym som už povyrabal rozne ine bedničky gitarove a subwooferove, tak zhruba viem ake problemy ma čakaju , a mam odskušany jeden super tlmiaci material práve na SAL basovom repraku , :wink: .
Rozmery ozvučnic vačšinou udáva vyrobca reproduktoru aspon ten SAL mal udavane minimalne rozmery . (kolko priestoru potrebuje za sebou a okolo seba). Maximalne rozmery su v pripade uzavretej ozvučnice takmer nekonečne..relativne ..Prave v tom je čaro navrhovania reprosustav . pretože čim vačšia ozvučnica tým hlasnejšie budu spodne frekvencie a slabšie stredne,.. stredove repraky su bud hermeticky uzavrete alebo maju vlastny plastovy diel ktory sa da dokupit alebo ,..ja mam odloženy ten z povodnych .. aj tu sa da experimentovať s objemom podla toho ako to bude hrať a sa može zvačšiť alebo zmenšiť objem... Mám už vypracovanu technologiu tesnenia stien-dosiek .. :wink: hovorim tomu tavna pištolka a more tavných tyčiniek .
Počůvajtě Kefalín - čo vy si ako tak predstavujete pod pojmom "štandardne reproduktory"?
standardne reproduktory .. by som nazval take ktore sa vyrobca snaži spraviť s čo najrovnejšou frekvenčnou charakteristikou pričom zachovava stale dobru citlivosť. .. neviem sice zatial zohnať krivky reproduktorov SAL ake chcem kupit , ak by som ich našiel určite by som mohol podla ich priebehu určit aká by bola najvhodnejšia deliaca frekvencia strmosť a potom si vyhybku dať navrhnuť (vyrobiť). (ked to nebude dobre takto.
No bezva, takže zvuk hodnotíš zejména z hlediska toho jak to basovalo...
8) to každy .. popravde nemam rad dunenie.. mal som par bedničiek z nepodarenym otvorom , daroval som ich ,.. dnes sa už moc nevyskytuju bedne bez otvoru .. čo ma prave vedie k tejto stavbe.
tie stare repraky hodnotim nielen podla nakreslenej frekvenčnej charakteristiky, ale aj podla zvuku a konštrukcie ..pač som ich totalne preskumal ..rozobranim.. vyškač bol fakt mizerný , oproti lacnej TVM produkcii , ktoru som mal osadenu v BSacustic bedni.
ale v čase vyroby sa naozaj tie frekvencie nad 14khz moc nevyskytovali.
To je možné, přesto hrály bezpochyby mnohem lépe než ten nesmysl co chceš stavět ty.
:wink: ked ich postavim uploadnem Video nahrane fotakom a uvidis ten super zvuk :lol:
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 24 Mar 2014, 12:24
pardon za dvaprispevky,..ešte by som chcel dodať že už dlhšie pozorujem take dva tabory , čo sa tyka vlastnej vyroby reprosustav.
Jedni zastavaju nazor že existuju prisne pravidla ktorych sa treba držať , vzorce výpočty presnych objemov..tlmiace materialy a td..
a ti druhí veria na odhad od oka , veria na nahodu .. vlastnu kreativitu a štastie :D .
Ked sa pozriete do vnutra reprobedni v cenach do 400eur tak nenajdete ani stopu po tlmiacom materiale , rozne tvary podliehajuce mode estetike , a tie duniace otvory ..to hned zapchavam . :lol: hruza
jaromir
Dátum registrácie: 08 Júl 2011, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 24 Mar 2014, 13:13
Hej, su take dva tabory.
Druhi su (bez urazky prosim) amateri a diletanti, ktori idu urobit prvu reprosustavu aby zistili, ze to nehra dobre. Ti prvi su skuseni ludia, ktori vedia co robia.
divnyjean
Dátum registrácie: 03 Jan 2014, 09:40
Príspevok od používateľa divnyjean » 24 Mar 2014, 15:08
Vieš, tí druhí mnohokrát ani o nejaký názor nestoja, skôr je to o ich exhibicionizme, ukázať ostaným, ako oni prerazia hlavou múr. Napriek tomu, že sa to nikomu ešte nepodarilo.
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 24 Mar 2014, 16:38
bez ohladu na vernosť reprodukcie ,,mojej planovanej reprosustavy
(nestaviam predsa študiove monitory , ale repro za par desiatok Eur)
.. by som sa rad vratil k zapojeniu.
Nakonec ved odbornik sa pozna podla toho že hovori o tom ako to urobiť a nie prečo to neurobiť. 8)
zamyslel som sa nad tym že vlastne by nemal byť problem pre zosilnovač ked v jednom pasme bude mať vačši odpor ako v ostatnych.
Ved v tomto pripade to pre zosilnovač nič neznamena nič to pre neho nemeni, stale bude dodavať rovnake množstvo "energie , ..akurat ta energia rozhybe reprak slabšie..
Alebo mam pri zapojeni 16ohmov (resp 4 pri paralelnom) pridať nejaky odpor? a ked tak aký? stačí aj 1W 4ohm ? :roll:
ScryptMan
Dátum registrácie: 16 Máj 2012, 20:10
Vek: 25
Príspevok od používateľa ScryptMan » 24 Mar 2014, 17:39
Do audia sa veľmi nerozumiem som skôr na mikroelektroniku a TTL ale tak toto .. :roll:
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 24 Mar 2014, 18:04
Ak si po tom všetkom nepochopil, že reproduktor nemá odpor, ale má impedasnciu ktorá je naviac frekvenčne závislá, tak tu nepleť pripájanie odporov k reproduktoru. Tak sa nerieši impedančné prispôsobenie, ale iba zníženie citlivosti napr. u výškových reproduktorov.
Naviac to čo ti thales napísal o výhybke že ju "rozbiješ" platí do písmenka. Pre tvoj zosilňovač to jednoducho nebude jedno a tvoj výtvor hrať dobre nebude. Stále platí moja staršia prvá rada.
muziker
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 24 Mar 2014, 20:03
muziker napísal:Ak si po tom všetkom nepochopil, že reproduktor nemá odpor, ale má impedasnciu ktorá je naviac frekvenčne závislá, tak tu nepleť pripájanie odporov k reproduktoru. Tak sa nerieši impedančné prispôsobenie, ale iba zníženie citlivosti napr. u výškových reproduktorov...
impedancia, odpor ..pre mna cigán jak černoch ja nejsu rasista :wink:
.. pri googleni nejakeho rezistora som natrafil na taketo matuce obrazky. :roll:
Komar
Dátum registrácie: 11 Aug 2009, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa Komar » 24 Mar 2014, 22:37
jazzym napísal:Maximalne rozmery su v pripade uzavretej ozvučnice takmer nekonečne..relativne ..Prave v tom je čaro navrhovania reprosustav . pretože čim vačšia ozvučnica tým hlasnejšie budu spodne frekvencie a slabšie stredne,..
Nie je pravda.
jazzym napísal:Jedni zastavaju nazor že existuju prisne pravidla ktorych sa treba držať , vzorce výpočty presnych objemov..tlmiace materialy a td.. a ti druhí veria na odhad od oka , veria na nahodu .. vlastnu kreativitu a štastie :D .
Aj psicek s macickou varili podla vlastnej kreativity a ako to dopadlo. To nie su dva tabory, ale jedni tomu rozumeju a druhi su magori.
jazzym napísal:motivaciou je pre mna aj zvedavosť ako to bude hrať..
Bude to hrat nahovno.
Ak je vyhybka robena pre 8ohm repro a je ladena na delicku napr. 2500Hz pre vyskac, zmenou zataze na 4ohm sa delicka posunie niekde o cca 1000Hz dole a vyskac bude viac zatazovany, bude hrat uplne inak, zaroven to nemusi prezit.
jazzym napísal:mna ako prve napadá že podla pravidla ... na zosilnovač zapojim rovnaky alebo vačší vykonný reproduktor s rovnakým alebo vačšim odporom, .. tak som myslel že by nemal byť problem na vyhybku zpojit viac odporny reprak
Reprak nie je viac alebo menej odporny, ale tie napady, co tu predvadzas uz su.
Ano, mal by si si najprv precitat nejaku knihu, bez ohladu na jej dlzku, aby si sa mal od coho odrazit a nepytal blbosti.
Repraky nebudu hrat dobre, ak ich nahodne natrepeme do nejakej skatule a halabala spojime drotikmi.
jazzym napísal:Vás nelakaju taketo experimenty zo zvukom reprosustavy? 8)
Ak by si rozumel, co sa chystas urobit, tak to nenazves experimenty, ale nepremyslene debiliny. :idea:
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 25 Mar 2014, 07:54
si zabil ..komar 8)
sa pytam na ten rezistor odbornikov , aky mam použit .. ked chcem dorovnať do 8ohm
1, bud pri paralelnom zapojeni dvoch 8ohm reprakov =4ohm + seriovo 4ohm rezistor.. = 8ohm
2, alebo seriovo dva 8ohm repraky =16ohm ..+ k tomu pridať paralelne 16ohm resistor = 8ohm
čital som že maju aj nejake waty , na tie nemusim hladieť? :idea:
a ešte ak sa chce niekto vyjadriť o tom ako to bude hrať , tak by som rad vedel na ktore z tych super navrhnutych genius PC reprakov vsadil pre počuvanie svojej muziky :lol: :finga: :butthead:
divnyjean
Príspevok od používateľa divnyjean » 25 Mar 2014, 09:00
Akých vlastne "odborníkov" hľadáš? Nejakých postihnutých? Alebo takých, čo ťa potľapkajú po pleci a povedia/napíšu, že: rob to tak, ako chceš, bude to úžasné? To, že nájdeš nejakú blbosť na internete, ešte neznamená, že je to správne, viď tá kravina na tvojom obrázku s doprasením odporu. Odborníci ti celý čas radia, aby si šiel inou cestou, ako chceš ty (lebo majú skúsenosti, že to, čo sa chystáš urobiť je hovadina), ale ty celý čas čakáš na Godota, ktorý ťa pochváli a napíše: Urob všetko po svojom, daj tam odpor 8ohm/50W a bude to lepšie ako T+A Criterion. Nebude, tá tvoja vysnívaná kravina bude vo výsledku hrať horšie, ako tie tebou opovrhované Geniusy.
Komar
Vek: 40
Príspevok od používateľa Komar » 25 Mar 2014, 11:01
Este raz - najprv si nieco nastuduj (a nie literaturu ala kamarat - "odbornik") a potom sa znova pytaj. :idea:
Uplnu absurditu dokazujes otazkou: "čital som že maju aj nejake waty , na tie nemusim hladieť? " Ano, odpory maju aj nejake watty. Vyrabaju sa pre audiotechniku zvycajne od 0.25W do 200W. (0.25-2W signalove urovne, do 200W vykonove).
Ak das k tomu repraku odpor 5W do serie a sustavu zatazis 40W, co asi ten odpor urobi??? Ak toto nechapes, rovno to vzdaj.
Napad zapojit odpor k repraku ako falosnu zataz je uplny blud. Od tohto zakladu vychadzaj v dalsich otazkach.
Obavam sa, ze skaredy Genius bude hrat lepsie, ako paskvil, co zamyslas.
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 25 Mar 2014, 12:38
jazzym napísal:Vačšinou su každe basove reproduktory vhodne pre uzavretu ozvučnicu .. skor naopak by mohol byť problem .. som toho nazoru ..
Jak se to vezme. Každý reprák se dá strčit do uzavřené ozvučnice, ale nemusí to být zrovna efektivní v případě, že má reproduktor parametry do jiných typů ozvučnic. Někdy se to dá třeba srovnat ekvalizací nebo se smířit s neadekvátním poklesem na nízkých kmitočtech. někdy to skutečně nevadí. Třeba pokud dopředu víme že reproduktor bude v satelitech, které budou vždy provozovány se subwooferem. To však udávám pouze jako výjimku, jinak je vždy výhodnější použít reproduktor v takové ozvučnici, pro kterou má vhodné parametry. Když nepočítáme různý levný průjem kdoví odkud, tak větší část rozumné světové produkce basových reproduktorů v oblasti HiFi se hodí spíše do bassreflexové ozvučnice. Toto však není pravidlo, pouze letmý náhled na tržní situaci.
jazzym napísal:Už dosť dlho nosim myšlienku na stavbu reprosustav, medzitym som už povyrabal rozne ine bedničky gitarove a subwooferove, tak zhruba viem ake problemy ma čakaju
To je právě chybný předpoklad. Pokud to se zvukem myslíš vážně tak problematika reproduktorových soustav pro věrnou reprodukci je někde totálně jinde než znalosti potřebné k návrhu nějakého subwooferu nebo bedny ke kytaře. A to mluvím o fundovaném návrhu, nikoliv o konstrukci od oka nebo slepě okopírovaný návrh na "subwoofer" někde na netu. Vůbec nemáš tuchu do jakého srovnání si se to pustil, je to úplně totálně jiný level a to už i u obyčejného dvoupásma. Bavíme se o seriozním projektu, nikoliv o krabicích od bot z akce v Tescu.
jazzym napísal:Rozmery ozvučnic vačšinou udáva vyrobca reproduktoru aspon ten SAL mal udavane minimalne rozmery . (kolko priestoru potrebuje za sebou a okolo seba).
Většina výrobců neudává vhodný pracovní objem a případně ladění. Existují sice určité výjimky, ale spíš je to k vidění u některých basáků určených do auta, kde k tomu výrobce přihodí nějaký mnohdy pochybný návrh laděný na hrb. Čest výjimkám. Slušní výrobci vak běžně zveřejňují sadu TS parametrů, které si může zájemce hodit to jeho oblíbeného simulačního programu a s určitou znalostí a citem si nasimulovat vhodnou ozvučnici vhodnou pro svůj projekt. SAL není výjimkou a sady parametrů skutečně udává. Jestli udává i doporučené objemy a ladění nevím - nezkoumal jsem to, každopádně by bylo záhodno to prověřit simulací.
Další špatný předpoklad. Ozvučnici sice můžeš udělat libovolně velikou, ale opět ne pokud chceš dosáhnout nějakého rozumného výsledku. V malé ozvučnici nevyužiješ potenciál reproduktoru naplno, jelikož nebude schopenn vyzářit dostatečně nízké frekvence, případně udělá ještě hrb na frekvencích vyšších, ve velké ozvučnici není zase membrána dostatečně tlumena vzduchem uvnitř bedny, zvyšuje se výchylka a mnohem rychleji překročíš maximální dovolenou výchylku. Současně se to negativně podepíše na zvuku, kdy sice reprák bude reprodukovat o něco více nízkých frekvencí, ale za cenu rozblemcaného zvuku (jak řekl jeden nejmenovaný umělec jako když házíš hovnem o stanové plátno). Žádný pevný kontrolovaný zvuk. Prostě tak reprák nutíš k něčemu, co ti rozumně není schopen dát. I to je jeden z důvodů, proč se ozvučnice simulují. Pokud se jedná o vyšší typy ozvučnic (od bassreflexové výše) tak tam mohou vzniknout ještě mnohem divočejší situace, jelikož do hry vstupuje další proměnná. Nechápu ale proč nad tím bádat když je to něco, co se dá během 10-15minut vyřešit v simulátoru a to včetně zadání vstupních údajů.
jazzym napísal:Prave v tom je čaro navrhovania reprosustav
Vůbec ne! To je jen malá část návrhu - součást přípravných prací. To nejdůležitější a opravdové jádro projektu je návrh reproduktorové výhybky, která spojí jednotlivé nesourodé části v jeden harmonický celek, který je schopen správně plnit svou funkci. Výhybka je srdcem a mozkem bedny, alfa a omega všeho. Bez ní není života.
jazzym napísal:Mám už vypracovanu technologiu tesnenia stien-dosiek .. :wink: hovorim tomu tavna pištolka a more tavných tyčiniek .
Zbytečné, komplikované a drahé. Stačí lžíce zředěného disperzního lepidla, které naliješ do spár. Nicméně dopbže udělaná bedna je těsná už od výroby (spoje slepované lepením) a bez tohoto.
jazzym napísal:standardne reproduktory .. by som nazval take ktore sa vyrobca snaži spraviť s čo najrovnejšou frekvenčnou charakteristikou pričom zachovava stale dobru citlivosť.
Ne vždy výrobce může zajistit zcela rovnou charakteristiku, někdy to použitá technologie prostě neumožňuje. příkladem budiž break-upy tvrdých membrán, cavity resonance u některých typů výškáčů atd, atd. Tyto věci pak musí řešit výhybka. Také ne vždy musí být rovný průběh vyzařovací charakteristiky ten nejvhodnější. Někdy se dokonce zcela úmyslně dělají na charakteristice samotného reproduktoru hrby třeba pomocí zvukovodů, jelikož to pak přináší určité výhody. Jdou pak třeba dělat věci, které by jinak nešly. Rovnost vyzařované charakteristiky také není jediným ukazatelem kvality, není problém mít reproduktor, který třeba tak hladkou charakteristiku nemá, ale po jejím ošetřením může hrát lépe než reproduktor, který je na první pohled hladký. Je ale pravda že pokud je výběr reproduktorů dobrý a nikde nic není nafest, tak rovná charakteristika usnadňuje návrh a celkovou složitost výhybky.
jazzym napísal:neviem sice zatial zohnať krivky reproduktorov SAL ake chcem kupit , ak by som ich našiel určite by som mohol podla ich priebehu určit aká by bola najvhodnejšia deliaca frekvencia strmosť a potom si vyhybku dať navrhnuť (vyrobiť). (ked to nebude dobre takto.
Slušný výrobce samozřejmě křivky udává, ale i u velmi seriozních výrobců je třeba je brát jako orientační při výběru reproduktorů, na návrh seriozní výhybky to totiž ani náhodou nestačí. Nezahrnují totiž směrové charakteristiky, informace o fázi ani vliv ozvučnice. Jsou i další informace, které je nutné znát k návrhu (třeba rezonanční frekvence reproduktorů) a ne všechny výrobce udává, jelikož předpokládá že je konstruktér bude znát. Spadají totiž do všeobecných vědomostí, které by konstruktér měl mít. Proto je správný postup podle všech známých informací a požadavků vybrat vhodné reproduktory, o kterých víme že to bude bez problému fungovat, pro ně navrhnout optimální ozvučnici a následně se vše musí změřit. Teprve z takto naměřených dat lze seriozně navrhnout výhybku. Částečně z tohoto a částečně z předchozího teoretického rozboru, případně i praktických zkušeností se navrhuje mimochodem i strmost výhybky a průběh jejích filtrů. U vysoce jakostních projektů se to ještě dělá tak že se reproduktory předem nechají rozehrát a probíhá ještě následující dolaďování. To není nic speciálního, to je prostě normální seriozní postup u zcela libovolných beden, které mají být co k čemu, nikoliv výsada studiových monitorů! Jakmile cokoliv z to ošidíš tak se to na výsledku drasticky projeví. V podstatě tím zcela deklasuješ možnosti, které použité reproduktory poskytují.
jazzym napísal:
Tomu se říká bassreflexový nátrubek. Ten z principu není příčinou špatného zvuku, tou je jeho špatné použití, často v kombinaci s nevhodnými reproduktory a/nebo nevhodnou výhybkou. Jinak řečeno nepromyšlený návrh, který není zaměřený na kvalitu. Neznamená to tedy že uzavřená ozvučnice je lepší, znamená to jen že to dohromady neladí. Je to stejné jako klavír - můžeš mít ten nejlepší klavír na světě, ale pokud není naladěný tak hraje prostě naprd. Můžeš mít toho nejlepšího ladiče, ale nevhodný nástroj prostě pořádně nenaladí.
jazzym napísal:tie stare repraky hodnotim nielen podla nakreslenej frekvenčnej charakteristiky, ale aj podla zvuku a konštrukcie ..pač som ich totalne preskumal ..rozobranim.. vyškač bol fakt mizerný , oproti lacnej TVM produkcii , ktoru som mal osadenu v BSacustic bedni.
Původní výškáče jsem neměl možnost zkoumat takže nemohu hodnotit. Je fakt zejména výškáče za ty leta udělaly velký krok v před a výrazně se změnil poměr ve prospěch těch kvalitnějších, alespoň u slušných výrobců. To ale neznamená že dnes nelze koupit mnoho všelijakých křápů. Třeba v TVM se zrovna kvalitní výškáče nevyráběly, takže pokud to porovnáváš s tím... Uvědom si ale že kvalitu výšek z hodně velké míry ovlivňuje právě výhybka. I velmi kvalitní výškáč může znít nepříjemně pokud není výhybkou dobře ošetřený.
jazzym napísal:ale v čase vyroby sa naozaj tie frekvencie nad 14khz moc nevyskytovali.
A na to si přišel jak? Slušné gramofonové desky běžně, kvalitní kotoučové magnetofony taktéž.
jazzym napísal:
Jo, podle toho tak určitě poznám jak to hraje :rolleyes: :roll: Fakt ti nedochází jakou volovinu si právě řekl? To je jako prohlížet si kvalitní velkoformátový obraz za svitu zápalky, to celé natočené mobilem.
jazzym napísal:si zabil ..komar 8)
Rezistory je možné použít v některých případech, kdy příliš nezáleží na tlumení reproduktoru elektrickou cestou. Tedy u některých střeďáků, výškáče a podobně. Je třeba ale počítat s tím že v tomto konkrétním případě by se tam propálila polovina výkonu co tam nacpeš. A to nebylo počítáno s rozdílnou citlivostí. Tam by pak byl poměr ještě horší. Basáky nelze takto tlumit a není k tomu ani důvod. Projevilo by se to značnou degradací kvality zvuku. Snažíme se naopak aby mezi reproduktorem a zesilovačem byl co nejmenší odpor. Proto se cívky vinou silným drátem a často ještě na jádře pro snížení odporu při stejné indukčnosti.
jazzym napísal:a ešte ak sa chce niekto vyjadriť o tom ako to bude hrať , tak by som rad vedel na ktore z tych super navrhnutych genius PC reprakov vsadil pre počuvanie svojej muziky :lol: :finga: :butthead:
neni ti blbý smát se když nevíš čemu se vlastně směješ? Ty Geniusy jsou naprostý odpad, kde se s návrhem nikdo nezabýval. Celé je to od A do Z naprosto špatně. Já myslel že se bavíme o kvalitním ozvučení a ty tu teď do toho namontuješ. To je teda gól !! Bohužel vlastní. To je jako by ses bavil o kvalitním jídle v restauraci a pak si vytáhl hambuger co se válel tři dny v pytlíku na slunci. :rolleyes:
No nic, jdu dělat něco užitečnějšího než tu marně ztrácet čas.
Zapamatuj si:
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 25 Mar 2014, 16:09
tie geniusy si nepochopil .. ja som len zvedavy na čom počuva muziku ten čo sa odvažuje hovoriť o mojom projekte že bude zle hrať. :wink:
tuna si nepochopil že to bol žart.
takto , .. ja nepotrebujem moc odhalovať veci okolo akustiky vernosti reprosustav ,. je mi jasne na čo služia monitory a na čo služi home hi FI trieda , ako aj High End. Zaoberam sa muzikou , nahravanim . mixažou vlastnych skladieb .. a tento moj projekt stavby reprosustav je taka skuška mojich technologii vyroby. Skor si chcem otestovať že dokažem vyrobiť kvalitny vyrobok vizualne .. Ak sa mi to podari (lebo doteraz som to trochu uponahlal-zanedbal vizualnu stranku) , tak by som sa možno pustil do vyroby aj vernejšej reprosustavy , ktora by mohla mať aj funkciu študiovych monitorov.
Tam ked investujem do drahych reproduktorov , určite budem hladieť na frekvenčne charakteristiky , a aj to čo urobi vyhybka zo zvukom ,..
Táto lacna reprosustava by mala služiť skor na taku zabavu - hlučnu , kedy moc nezaleži na vyrovnanej charakteristike , ..
Neverim že pri zapojeni do tej mojej vyhybky , reproduktory z produkcie SAL (jednej serie) to bude uplne mimo . ..vyškovy a stredovy nepotebuje riešit ozvučnicu , jedine sa treba trafiť s Basakom . .. Kto to takto nevidi je u mna trošku Mimo reality.
Tie zapojenia dvojreprakov pokial nebude možne nemusim riešiť .. urobim len tri pasma po jednom repraku . A basta .
ale aj tak sa mi nezda že by nebolo možne zapojiť odpor bez straty kvality , a podla mna vykon pri zapojeni seriovom sa sčitava takže neodpalim 5Wresistor, .. asi pri paralelnom zapojeni by som musel dať rezistor aspon polovicu vykonu zosilnovača :roll:
Ale ako vravim v tomto niesom odbornik,necham si poradiť.
STRMOSŤ vyhybky
vyhybka zrejme pracuje na nejakej fyzikalnej zavislosti od frekvencie ,.. takže zrejme každa dalšia frekvencia je viac utlmena a druheho repraka menej. zrejme sa odpor presuva z jedneho repraka na druhy a tym ostava v podstate konštantny.(pre zosilnovač .
teoreticky keby jedno pasmo malo vačši odpor, by bol pomer hlasitosti nerovnaky . A teda by sa presunula finalna deliaca frekvencia , v neprospech stredoveho reproduktora (hral by menšiu škálu) Ale povodny reproduktor ( výškač povedzme) by bol vyhybkou uplne rovnako stišovany ako pri normalnom zapojeni, takže by som ho neodpalil. .. Ide o to že zosilnovaču v tom pasme bude kladeny vačši odpor .. , a to neviem či je dobre .
zamyšlam sa nad takou možnostou , že ked použijem pasivnu subwooferovu vyhybku na basak a zapojim to na zosilnovač ktory hrá 20-20000Hz , tak v podstate od nejakych 300hz hore bude nevyužite pásmo ,..dáva sa v tom pripade rezistor s odporom a watažou ? .. Alebo nevadi že zbytok pásma neni v prevadzke ?
Komar
Vek: 40
Príspevok od používateľa Komar » 25 Mar 2014, 16:21
V buducnosti vraj chces urobit studiove monitory (asi nejake atrapy z kartonu) a napises takuto kardinalnu hovadinu: "ale aj tak sa mi nezda že by nebolo možne zapojiť odpor bez straty kvality , a podla mna vykon pri zapojeni seriovom sa sčitava takže neodpalim 5Wresistor,"
Ak mas 4ohm reprak a 4ohm odpor v serii, prikon 40W, na oboch sa v urcitej frekvencii objavi 20W + 20W. Jednoducho sa ten vykon musi niekde vyziarit.
Co sa ti zda alebo nezda a co si myslis alebo nemyslis patri do rise rozpravkovej fantazie.
Fakticky netusis, co robis.
Vyhybka neznamena, ze nad 300 reprak ani necekne. Reprak hra az do tych 20000, ale s postupnym utlmom smerom hore v zavislosti na strmosti vyhybky az 50-100-...dB. Vyhybka s dolnou priepustou ma postupne zvysujuci sa odpor smerom k vyssim frekv. a technicky vzate, kladie prudu zo zosilnovaca stale vyssi odpor a teda reprak vyziari s rastucou frekvenciou stale mensi akusticky vykon.
Skutocne si nastuduj najprv, co ides robit, lebo co veta, to perla.
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 26 Mar 2014, 12:32
jazzym napísal:ja nepotrebujem moc odhalovať veci okolo akustiky vernosti reprosustav
Jo takhlééé - tyto prostě jen chceš splácat dohromady a stačí také jen splácaný zvuk. nejde vůbec o jakoukoliv kvalitu, stačí když z toho polezou nějaké zvuky? tak to pak jo. To si klidně splácej cokoliv s čímkoliv jakkoliv bez omezení. Mohl si to povědět hned a ušetřili bychom čas oba. Hlavně však já.
jazzym napísal:Skor si chcem otestovať že dokažem vyrobiť kvalitny vyrobok vizualne .. Ak sa mi to podari (lebo doteraz som to trochu uponahlal-zanedbal vizualnu stranku) , tak by som sa možno pustil do vyroby aj vernejšej reprosustavy , ktora by mohla mať aj funkciu študiovych monitorov.
Co máš pořád s těmi monitory? Však pro ně platí stejná pravidla jako pro běžné kvalitní home HiFi.
Nezdá se ti trochu škoda babrat se s kvalitními skelety a do nich pak nacpat takový paskvil?
jazzym napísal:Táto lacna reprosustava by mala služiť skor na taku zabavu - hlučnu , kedy moc nezaleži na vyrovnanej charakteristike , ..
Aha, takže když hraješ pro víc lidí s vyšší úrovní hlasitosti tak na kvalitě nezáleží? :roll: Každopádně na to jdeš spatně. Pokud potřebuješ vyšší hlasitost tak bys měl používat PA reproduktory na to určené, ne HiFi. HiFi repráky na to vážně nejsou stavěné. Jednak s nimi nedosáhneš takových výsledků - nemůžeš jim tolik naložit, jednak při tom dosahují horších výsledků a konečně - výrazně jim takové užívání škodí. Jako první to nejčastěji odnesou výškáče. Prostě a jednoduše jim uhoří cívka. Basáky se můžou upálit jak elektricky, tak zrovna tak často mechanicky.
jazzym napísal:Neverim že pri zapojeni do tej mojej vyhybky , reproduktory z produkcie SAL (jednej serie) to bude uplne mimo.
Tak nevěř, já už tě přesvědčovat nebudu. I kdyby si použil repráky od Etonu nebo Scan-speak tak bez přesně odladěné výhybky ti budou hrát blbě.
jazzym napísal:ale aj tak sa mi nezda že by nebolo možne zapojiť odpor bez straty kvality , a podla mna vykon pri zapojeni seriovom sa sčitava takže neodpalim 5Wresistor, .. asi pri paralelnom zapojeni by som musel dať rezistor aspon polovicu vykonu zosilnovača :roll:
Bez komentáře - už se to řešilo.
jazzym napísal:STRMOSŤ vyhybky
Ano.
jazzym napísal:zrejme sa odpor presuva z jedneho repraka na druhy a tym ostava v podstate konštantny.
Teoreticky ano, prakticky ne až tak úplně. Impedanční křivka většiny reprobeden bývá značně zvlněná. jde to však udělat i tak aby se rovině blížila. Buď zvýšením nákladů na přídavné kompenzace a nebo změnou topologie výhybky.
jazzym napísal:teoreticky keby jedno pasmo malo vačši odpor, by bol pomer hlasitosti nerovnaky.
Obecně vzato to nemusí být pravda, nevidíš tam spoustu podmínek a souvislostí, které to ovlivňují.
jazzym napísal:A teda by sa presunula finalna deliaca frekvencia , v neprospech stredoveho reproduktora (hral by menšiu škálu) Ale povodny reproduktor ( výškač povedzme) by bol vyhybkou uplne rovnako stišovany ako pri normalnom zapojeni, takže by som ho neodpalil. .. Ide o to že zosilnovaču v tom pasme bude kladeny vačši odpor .. , a to neviem či je dobre .
To už jsem ti vysvětlil výše co se stane. Kdybych věděl že to má smysl ukázal bych ti to i na grafech SPL, směrovky a impedance co se stane aby to bylo lépe vidět jak dalekosáhlý to má vliv. O změně zatížení reproduktoru nemluvě vlivem změněných děliček. Jenže to je jak do dubu, nemá to smysl.
jazzym napísal:Tie zapojenia dvojreprakov pokial nebude možne nemusim riešiť .. urobim len tri pasma po jednom repraku . A basta.
Bez komentáře
jazzym napísal: ..vyškovy a stredovy nepotebuje riešit ozvučnicu , jedine sa treba trafiť s Basakom
Netřeba se trefit, je třeba přesně odsimulovat. Samostatnou ozvučnici nepotřebují pouze střeďáky s uzavřeným košem a těch je menšina. Dnes se už moc nevyrábí pro jejich omezené možnosti. neříkám že jsou nepoužitelnmé, jen je prostě třeba vědět co si s nimi lze dovolit. Zpravidla se pro ně používají jiné dělící kmitočty. Ty máš v plánu takový použít? Já jen že takový jsem v nabídce SALu neviděl.
jazzym napísal:Kto to takto nevidi je u mna trošku Mimo reality.
:butthead: :rolleyes: :finga:
Fajn, uzavřeme to, nezbývá než popřát hodně štěstí, snad se trefíš. Třeba budeš mít časem možnost poslechnout si opravdové reprobedny.
Zapamatuj si:
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 27 Mar 2014, 18:35
tak poporiadku od zadu. :D
mam už dlho Wharfedale valdus se regalovky .. hraju velmi slušne ..ale už potrebujem počuť aj basy 8) .
Samostatnou ozvučnici nepotřebují pouze střeďáky s uzavřeným košem a těch je menšina....Já jen že takový jsem v nabídce SALu neviděl.
http://www.salshop.sk/sal-stredobasovy- ... /8713.aspx"Popis výrobku:profesionálny,uzavretý kôš , nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu"
Nie až taku hlasitosť .. proste viac basov .. na domace žúrky :roll:
.. v principe by maly , ale tak jak hifi sluchatka su rôzne prebasovane niekde ukričané na v stredoch nepresne na vyškach ..alebo prisposbene obecnemu vkusu počuvačov ..tak monitorovacie sluchatka a reproduktory sa snažia v prvom rade o vyrovnany priebeh krivky f.
Jo takhlééé - tyto prostě jen chceš splácat dohromady a stačí také jen splácaný zvuk. nejde vůbec o jakoukoliv kvalitu, stačí když z toho polezou nějaké zvuky?...To si klidně splácej cokoliv s čímkoliv jakkoliv bez omezení. Mohl si to povědět hned..
tak teraz davaj pozor neco ti predvedu :wink:
mam sice v plane ine repraky ale aj z tychto by sa dalo , ktorym som našiel frekvenče krivky
basak
nejaky lacny stred
výškač
spojil som ich v jeden obrazok a naznačil dve deliace pásma mojej vyhybky ..
a sam mi povedz kde inde by mala byť vyhybka ako 400Hz a 2,5khz .. ? pri strmosti 12dB/okt :butthead:
proste tie pasma rešpektuju najlepšie možnosti reproduktorov..basovych stredovych vyškovych , keby som to chcel zmenit tak jedine koli nejakemu závažnejšiemu hrbu na charakteristike ..a to nemam istotu že ten hrb neni v podstate ku prospechu ..
Keby som si dal vyrobiť vyhybku ani by som nechcel vačšiu strmosť alebo inde deliace pásmo ..nevidim dovod.
Lebo vyhybka v deliacej frevencii rovnomerne rozdeli odpor a tym ich spoji (so strmosťou na obrazku vychadza okolo 40°)
kuk fotky v prilohe :finga:
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Mar 2014, 14:07
Já jsem sice řekl, že už na to reagovat nebudu protože ty si neustále vedeš svojí, takže jen stručně a naposledy:
Kde máš zahrnutý vliv objemu a ladění ozvučnice na chování basového reproduktoru?
Kde máš kompenzaci bafflestepu?
Kde máš vliv ozvučnice na středové a výškové pásmo z hlediska rozmístění reproduktorů na čelní stěně a Z-os?
Kde máš zahrnutou fázovou složku těch reproduktorů?
Kde máš zahrnutou odlišnou citlivost těch reproduktorů?
Kde máš reálně změřené osové i mimoosové charakteristiky? I podle toho se volí dělící frekvence. Do toho se počítají ještě vlastnosti reproduktoru v daném pásmu i mimo něj. To na nějakém blbém grafu od výrobce nikdy neuvidíš. Projevuje se to na různých typech zkreslení, zatížitelnosti a zvukových vlastnostech.
Netvrdím že by se s těmi reproduktory nedalo něco funkčního spáchat, ale takto ne. Když vaříš také nenaházíš vše do jednoho hrnce, nezapneš sporák naplno a nejdeš pryč. Ale to ti nikdo nevysvětlí takže z mé strany konec debaty.
Zapamatuj si:
Komar
Vek: 40
Príspevok od používateľa Komar » 28 Mar 2014, 16:21
jazzym napísal:..tak monitorovacie sluchatka a reproduktory sa snažia v prvom rade o vyrovnany priebeh krivky f.
Nie je pravda.
Preco si rovno nepostavis len nejaky basak, ked mas malo basov?
O.i. tie repra, co mas, ziadna extratrieda nie su; je to to najslabsie, co wharfedale vedia postavit; tak si nerob iluzie, ze pocuvas nejaku kvalitu.
Tvoj postup navrhu vyhybky podla najdenych kriviek a farbiciek je asi taky, ze prideme na vrakac, najdeme nejake dve kolesa, dake hrdzave zelezne trubky, zopar gumiciek a pospajanim srubkami a drotikmi si postavime bicykel...
Vyhybka sa uz rozhodne neladi podla uhlovych stupnov :lol:
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 28 Mar 2014, 16:44
Výhybka z těch Valdusů :lol:
Zapamatuj si:
