oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
ahojte,
nedari sa mi opravit tuto upsku a ak mi vie niekto poskytnut schemu alebo niekto z vas uz opravoval takuto poruchu budem rad ak mi pomoze. Je to online upska a zavada je v tom ze nedobija akumulatory, po zapnuti do siete sa spusti a nabehne menic ale ide vlastne z baterii a sucasne piska sos signal. ked sa po case baterie vybiju tak sa prepne na bypas a ide dalej no pri vypadku samozrejme nezalohuje.
v ups je viac plosakov-modulov poprepajanych medzi sebou, vymenou plosakov z inej takej istej som zistil ze riadiaca doska s procesorom a pomocne dosky su ok, zavada je len niekde vo vykonovej casti na vrchu ups no doteraz som nenasiel kde. poistky tam su ok, vstupny usmernovac tiez, mosfet tranzistory prerazene nie su a viditelnu zavadu na suciastkach ani nic spalene nevidno... poradi niekto?
vdaka
vdaka
Re: oprava ups Elteco PS15-nedobija baterie
Ideš na to úplne zle. Kontroluješ veci, ktoré očividne fungujú. Treba lokalizovať obvod, ktorý dobíja batérie a hľadať chybu tam.
Je to UPS s jednosmerným medziobvodom, alebo prepína menič/sieť?
uz som pisal ze je to online ups, menice maju ist stale - vyraba napatie pre baterky a z toho napatia zas vystupne napatie bez prepinania
- Merak
keďže ide o online UPS, tak predpokladám, že bude odpálený usmerňovač, teda rectifier, alebo vstupné obvody, poprípade pozri poistky na vstupe UPSky
usmernovac aj poistky su samozrejme ok a na vsetkych 400v elektrolytoch je napatie vyse 300v.
ktore obvody by mohli byt zodpovedne za vstupny menic?
UC3846 - pwm controler
UC3854 - high power factor preregulator
2x UC3844 - pwm controller
- Merak
Môže byť ešte problém v DC/DC meniči, je to medzi usmerňovačom a striedačom
-- Spojený príspevok 08 Sep 2015, 21:57 --
Alebo je problém s meraním, teda ak UPS nevie odmerať, že na vstupe má napätie, tak nezapne chod z usmerňovača
to sa ti lahko povie ze medzi usmernovacom a striedacom, chcelo by to schemu.
bez sietoveho napajania sa da upska zapnut len tlacitkom reset. pri pripojeni siete sa upska zapne sama ale zaroven piska sos takze s meranim napatia na vstupe nie je problem.
- Merak
Nájdi si zapojenie komunikačného kábla a z netu si stiahni soft a pripoj si UPS na PC a pozri si, čo ti UPS hlási za poruchu
uz som si to opravil tak mozte celui temu zmazat. vymenil som kondiky a obe 3844.
dakujem vsetkym za snahu
- 1571 Zobrazení
- 1767 Zobrazení
- 1320 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 2416 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 1460 Zobrazení
