HP Probook 4320s,nepracuje VGA
sopen
Dátum registrácie: 03 Jan 2016, 17:46
Príspevok od používateľa sopen » 03 Jan 2016, 23:21
Čaute,
Pár rokov mám NB HP Probook 4320s. V podstate celú dobu bez problémov až na dedikovanú grafiku ATI, ktorá prestala fungovať. Nizke rozlíšenie a integrovaná grafika ide ale akonahle prepne na ATI, NB nahodí chybu, modrú obrazovku, reštart atd...Skúšal som aj rôzne ovladače ale nič, zrejme je to len hardver.
Nemám chuť kupovať nový NB. Existuje nejaké rozumné riešenie ako by sa to opraviť, vymeniť alebo niečo podobné?
Ďakujem
! Upravený názov témy,pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie.Zadávajte prosím,do názvu témy typ zariadenia. upravil: 4.1.2016 mirosne !
MiSCHo_20
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Vek: 32
Re: Grafika notebook
Príspevok od používateľa MiSCHo_20 » 04 Jan 2016, 00:20
Pokiaľ ti blbne grafická karta hlavná tak určite máš na nej studený spoj a po zapnutí ti preto preblikáva na modrú. Skús si spraviť reflow grafickej karty :)
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 04 Jan 2016, 01:17
Nikde som sa nedocital, vylucil si chybu systemu? Preinstaloval si?
MiSCHo_20
Vek: 32
Príspevok od používateľa MiSCHo_20 » 04 Jan 2016, 01:32
Teraz ma napadlo, že môže byť aj nainštalovaný zlý ovládač na grafiku. Skús si aktualizovať ovládače čo ti treba.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 04 Jan 2016, 08:02
to iste robilo aj mne HP-cko, vsetko v pohode, ale akonahle som nahodil ovladace na ati, tak koniec.
Klasicky problem, a ako som sa dozvedel, tak u HP stale castejsi. Kedze ten notas pouzivam len na pracu, tak som jednoducho len dal ovladace na integrovanu, ati zakazana a uz rok funguje bez problemov. :)
Nove/starsie ovladace nepomahali, v momente, ako windows prepinal na ati, tak modra smrt. Diagnostika v biose ale hlasi, ze je vsetko ok.
sopen
Príspevok od používateľa sopen » 04 Jan 2016, 08:51
Práveže ovládače som skúšal aj staršie aj nové nič nepomohlo. Systém som taktiež skúšal kompletne preinštalovať, taktiež nepomohlo.
Bolo by riešenie fungovať len na tej integrovanej ale tam mi išlo max rozlíšenie myslím 640x480 alebo 800x600 a to je celkom nepoužiteľné.
Ako je to s tým reflow, má to význam, prípadne viete niekto dať presnejší návod?
Jakub77
Dátum registrácie: 20 Apr 2015, 09:38
Vek: 47
Príspevok od používateľa Jakub77 » 04 Jan 2016, 09:10
Mal som podobný problém"studený spoj"pomohol reflow.Tu máš malý návod.
https://www.youtube.com/watch?v=0OzsvU83YdI
Airsoft STRED
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 04 Jan 2016, 09:30
sopen napísal:Bolo by riešenie fungovať len na tej integrovanej ale tam mi išlo max rozlíšenie myslím 640x480 alebo 800x600 a to je celkom nepoužiteľné.
Zvlastne, mne na integrovanej intel grafike ide na sedmickach fullHD v pohode. Dokonca mi ani videa nesekaju.
sopen
Príspevok od používateľa sopen » 04 Jan 2016, 09:39
To by sa dalo skúsiť, viete niekto poradiť teplotu a dobu ohrievania?
Máte skúsenosti, že to takto opravené môže vydržať fungovať ďalej?
Pre "pocitujlasku" je možné že máš novší typ NB, kde už bola možnosť prepínania grafických kariet a myslím že tam boli tie integrované lepšie. Mne tá integrovaná ide len v určitom obmedzenom režime. Prípadne poraď ako na to.
díky
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 04 Jan 2016, 11:12
ja mam sice iny typ, ale tiez je to probook a procak i5. Nejako som to neriesil, odinstaloval ovladace na integrovanu a ati a nainstalovat len integrovanu. Sice, babral som sa s tym asi 2 dni, lebo mi to tiez islo ako keby v nudzovom rezime, ale rozlisenie bolo v pohode.
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 04 Jan 2016, 11:41
a mas nainstalovane ovladace aj pre internu?
niektore nevedia s win ovladacom vacsie rozlisenie
bizzon83
Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 19:40
Vek: 40
Príspevok od používateľa bizzon83 » 04 Jan 2016, 12:07
Zdravím. Nevím jestli poradím, ale není nikde psáno že instaluješ ovládače od výrobce NTB tj. HP. Pokud stahuješ přímo od výrobce grafiky může to dělat problém. Ale možná je to blbost.
Já jsem teď vypínal externí grafiku v biosu a jedu jen na integrovanou v procesoru a je to O.K. ale mám jiný NTB.
sopen
Príspevok od používateľa sopen » 04 Jan 2016, 12:37
Skúšal som ovládače aj zo stránky HP aj zo stránky ATI stále to bolo to isté. Šiel som podľa sériového čísla NB, tento problém by mohol byť vylúčený myslím.
Skôr vyskúšam ešte nainštalovať tie ovládače pre internú, je možné že to nižšie rozlíšenie bolo tým že to boli len pôvodné ovládače vo windowse. Ale s týmto skúsenosť ešte nemám. Je potrebné najskôr externú vypnúť v BIOSE (ako?) a potom inštalovať internú? Procesor by mal byť Intel Core i5-480M. Stiahnem klasicky display driver pre tento procesor a inštalujem normálne alebo v núdzovom režime?
díky
bizzon83
Vek: 40
Re: HP Probook 4320s,nepracuje VGA
Príspevok od používateľa bizzon83 » 04 Jan 2016, 12:56
Podívej se do BIOSu jestli je tam nějaká možnost vypnutí grafiky. Napiš co tam jsou za možnosti. Ovládače můžeš nainstalovat k té integrované,ale nejdřív bych asi odinstaloval všechny předešlé co tam máš, pokud tak ještě nějaké ovládače máš.
sopen
Príspevok od používateľa sopen » 04 Jan 2016, 16:31
Takto nejako je tam BIOS (ja tam to vypnutie nevidím):
1.FILE
System Info
System Date and Time
System Diagnostics
2.SECURITY
Password - rôzne možnosti nastavenia
User Tools - HP SpareKey, Anti Theft, Drivelock
Utilities - Disk Sanitizer, Secure Erase
3.SYSTEM CONFIGURATION
Language
Boot Options - Display Diagnostic URL, PXE internal NIC boot, UEFI Boot Mode,
Device Configurations - USB Legacy support, Data Execution Prevention, LAN Power save, Sata Device Mode (AHCI, IDE), Virtualization Technology, Multi Core CPU, Intel HT Technology,
Built in Device Options - Wireless Button State, Embedded WiFi and Bluetooth Combo Device, Network Interface Controller (LAN), LAN/WLAN Switching, Optical DIsk Drive, Power Monitor Circuit, Audio Device,
Port Options - Flash Media reader, USB Port, Express card slot, eSATA
bizzon83
Vek: 40
Príspevok od používateľa bizzon83 » 04 Jan 2016, 20:08
Taky to nikde nevidím. Na mém noťasu mam ati jak integrovanou tak přidavnou grafiku a mohl jsem to vypnout i v AMD VIZION ECC a tam jsem mohl vypnout crossfire. Nevím jak je to řešeno na tvém NTB.
sopen
Príspevok od používateľa sopen » 04 Jan 2016, 20:50
Ok tak nič.
Viete niekto poradiť ohľadom toho reflow. Teplota, doba, má to vôbec význam?
Diky
Jakub77
Vek: 47
Príspevok od používateľa Jakub77 » 05 Jan 2016, 06:07
Reflow mne pomohol keď som to robil pištol som mal na 200 °C a robil som to asi 15 min.nehrial som to dlho aby som zase neprehrial chip.Robil som to približne tak ako to je na videu.Ak potrebuješ ovládač a nevieš akú ver.potrebuješ sprav to cez program DriverEasy
sám si na nete vyhľadá čo potrebuje ty potom len označíš čo chceš nainštalovať
Tu si pozeral?
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=4051
Airsoft STRED
sopen
Príspevok od používateľa sopen » 05 Jan 2016, 10:17
Jj cez túto stránku som riešil ovládače, ale ako hovorím tým to nebude, skúšal som naozaj všetky typy.
OK 200 stupňov mi je jasné, ale hrial si to až 15 minút alebo celá práca trvala 15 minút? Na tom videu to robí cca minútu.
díky
Jakub77
Vek: 47
Príspevok od používateľa Jakub77 » 05 Jan 2016, 13:48
Mal som nastavenú max.teplotu 200 °C.Celé nahrievanie trvalo do kopy asi 5.min.Základ je dobre si všetko okolo chipu zakryť alobalom ale daj pozor aby si zase niečo nevyskratoval.
Airsoft STRED
