Vyčistenie SONY TA-F550ES
Ahojte .
Nakoľko mi začal môj Sony nejako štajkovať pri prepínaní vstupov a výstupov, potom sa k tomu pridala aj stereováha a tlačítko Direct, rozhodol som sa rozobrať celý zosilňovač a dať mu trochu očisty a servisu. Zhodiť ten predný panel sa dalo celkom ľahko. No taraz sa neviem pohnúť. Nikdy som to nerobil.
A preto sa pýtam: čím a ako prečistiť tie prepínače, vypínače a potenciometre. Mám IPU, mám lieh, mám rôzne štetce, mám kopresor na prefúkanie, mám rôzne triekačky a ihly. Ako na to?
Re: Vyčistenie SONY TA-F550ES
Jeden známy to robil tak, že navŕtal dierku do poťáka (ak bol uzavretý) a vyplavoval bordel ipou, alebo WD40kou. Podľa mňa rozumné riešenie, ale len na krátku dobu.
- Dátum registrácie: 08 Jan 2017, 15:12
Nie Peter, veď som Ti vravej, že je to hnusná hnojarina. Dierku som ešte chápal. I keď ak je niekde raz hermetický potenciometer, nečistí sa. Mení sa. Navŕtaním je to riešenie "z núdze cnosť".
Tak ale vieš, pán mal 80 rokov. V tom veku som rád, že sa mi pozrel na osciloskop, lebo som bol na to krátky.
Zle som to napísal. Nie je to odporúčanie, je to len rada, ako sa to DÁ, ale s krátkodobým efektom. Možno nakrátko pomôže aj to WDčko (veď aj pomohlo, vertikálny posuv stopy potom skutočne išiel, síce len mesiac).
Môj názor na to je, že pokiaľ je potenciometer otvorený, treba ho vypláchnuť ipou a ošetriť dobrým kontoxom (KONTAKT 60).
Uzavretý treba vymeniť. Fajka zhasla.
Ja používam lieh, izopropyl a nejaký poľský spray - červený obal to má.
Vždy dávam pozor, aby v tých sajrajtoch bolo málo, alebo vôbec mastnoty.
Nedávno som čistil jeden prístroj po niekom, kto to čistil Kontoxom a prilepili sa mi na to prsty. Otras. Prach sa spojil s Kontoxom a spoločne vytvorili sekundové lepidlo.
- cool-zool
- Vek: 54
No na poťáky tiež pužijem na vyčistenie Kontox , ale iba na vyčistenie ! Potom to pretriem DIAVOU - polytúra na nábytok ! Samozrejme že sa musí rozobbrať a ošetrovať iba odporovú dráhu . Na vyčistenie kontaktov prepínačov - liehový kúpeľ . Demontovať , dať do fľašky s čistým liehom a riadne vykúpať , nechať vyschnúť a zase založiť - pricínovať . . .
Predpokladám, že to predo mnou nikto neotváral. Doteraz to fungovalo ako tak. Len celú zimu to ležalo v garáži zakryté igelitom. Možno aj preto to zblblo. Rozoberať - odsávať celý panel nejdem, to je vražda.
Poťáky a prepínače sú všetko ALPS a sú odokryté. Výplach nie je problém, len neviem, či to tam môžem striekať po prúdom zo striekačky. Nič sa neposerie? Mazať sa to asi nebude dať, zas taký prístup do vnútra nie je.
Kupovať nové rozhodne nejdem. Vyzerajú ako špeciály na to určené. Aspoň teda tie prepínače určite. Skúsim to teda nejakou 20kubíkovou triekačkou a ihlou prestriekať Ipou a potom vyfúkať poriadne vzduchom.
- Vek: 51
servisný manuál by Ti nepomohol?
https://elektrotanya.com/sony_ta-f550es ... nload.html
SHARP MZ-811
- cool-zool
- Vek: 54
Pri prepínači ti to môže pomôcť , ale pri potenciometri to bude mať veľmi krátky efekt . Ak máš celý panel odpojený nemalo by to ničomu uškodiť , len musíš počkať kým to vyschne . Neviem nevšimol som si či tam nie sú nejaké fóliové kondíky , ktoré by mohli nasať lieh tak ich nejako zakry . . .
- Vek: 59
je nejaký problém kúpiť origo sprej na potenciometre?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=605& ... icle=33921
používam ho aj na prepínače....
-- Spojený príspevok 17 Apr 2017, 15:23 --
ak sa ti vidí poštovné moc...akurát robím objednávku u Avelmaku,môžem priobjednať a prepošlem ti to za nejakú úhradu..
-- Spojený príspevok 17 Apr 2017, 15:28 --
o 17:00 uzatváram objednávku...
Chlopy, zatiaľ veľká vďaka. Pracujem na tom s kamarátom. Má skúsenosti s opravami DJ techniky. Čistíme to Ipou. Všetko tak asi 10x. No horor. Za tých cca 27 rokov tam je celkom slušný bordel. Potom sa ozvem.
SM samozrejme mám k dispozícii.
