Ahoj lidi,
mám problém se zvukovkou u ntb - funguje pouze basový reproduktor a po zahřátí čipu ALC3246 začne i on zkreslovat. Dále zvuk z audio jacku je dost zkreslený ( na gnd jacku je 3,8V) a po zahřátí začne šumět a následně přestane úplně fungovat a začne se v ntb připojovat a odpojovat zvukovka. Reproduktory nevydávají žádné zvuky a přímo na výstupu ALC3246 je 0V.
Ukázka: https://youtu.be/K01nEu84HVo a https://youtu.be/CASXh54SwlM
Schéma desky: https://uloz.to/!tVU2qGgg2gbf/dell-insp ... schema-pdf
Kuchnul jsem ho, abych zjistil číslo desky a následně schéma. Napájecí napětí I/O boardu je v pořádku (konstantní napětí), pouze u napětí 3,3_ALW je rozdíl s a bez desky pár mV což může odpovídat rozdílu cca 1A. V klidovém stavu je nejteplejší částí počítače právě zvukový řadič ALC3246. Dále jsem zjistil, že ovládací signál NB_MUTE je pořád v log. 1 (3,324V) a SUB_MUTE je při "hrajícím" basovém reproduktoru v log 1 (3,252V), a když se vypne tak tam pomalu klesne napětí na 2,484V - což dle mě by mělo klesnout až přibližně k nule. Toto napětí je stejné jak se zapojeným I/O boardem tak i bez něho. Zdrojem tohoto ovládacího signálu je chipset IT8528E - mezi I/O boardem a chipsetem je pouze dps, a proto mě znepokojuje proč tam je při vypnutém basovém reproduktoru takové napětí a proč se nevypíná druhá část zvukovky - myslíte, že to odnesl zvukový řadič a i chipset? Zkoušel jsem shánět různě po servisech I/O board - bohužel stále bez úspěchu. Nevíte kde bych mohl sehnat obvod ALC3246 a IT8528E? popřípadě poradit, kde se zeptat, či jak tento problém vyřešit?
Děkuji Vám předem za odpověď
Martin
Dell Inspiron 15 (7559), SN: 62K31D2, Express Service Code : 13215360422
MB:
model: AM9A
dell pn: 1P4N7
DAAM9AMB8D0 REV: D
I/O BOARD: (ALC3246)
model: AM9A
dell pn: 3T3HX
DAAM9API8D0 REV: D
E114139 YA-4A 1 94V - 0
1609-0266
CN-05GWGR 48643 63H-04E6-A00
DELL Inspiron 15 7559 audio problém
- Smolák Martin
- Vek: 29
Re: DELL Inspiron 15 7559 audio problém
I/O board máš tu https://www.ebay.co.uk/itm/Dell-Inspiro ... SwFSNcUiiS
Oba chipy sú tiež na ebay lahko k dohladaniu
- 3575 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa AlbertEinstein
- 203 Zobrazení
- 1134 Zobrazení
- 1807 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2301 Zobrazení
