Viacvrstvový PCB
- jmalik93
Viacvrstvový PCB
Zdravím,
Pokúšal som sa vymeniť kondenzátory na matičnej doske Apple iMac. Doteraz som bez problémov menil kondenzátory na viac vrstvových plošných PCB systémom roztavenia prekovenia guličkou cínu.
Na tejto doske pre mna z nepochopitelných dôvodov akonáhle kvapnem cín na kontakty ihneď zatuhne a už mi nejde roztaviť, najprv som myslel že sa mi pokazila spajkovačka skúšal som druhu aj vyššie teploty, flux používam.
Čo môže spôsobovať tento jav ?
Vďaka
Vďaka
Re: Viacvrstvový PCB
ten plast/kryt je velmi tepelne vodivy. Neviem na to riesenie, ja vtedy nahrievam celu dosku ako keby som mal pajknut vsetko , pomaha iba vyssia teplota na pajkovacke, aj to iba malo.
- jmalik93
ani odsavací pasik, proste akoby som mal vypnutú spájkovačku Bojím sa že keď použijem 350°C poškodím PCB....
A čo olovnatý cín ?
A čo olovnatý cín ?
Ešte by som skúsil teplovzduškou - ak máte. Teplotu by som asi tiež radšej nedvíhal, keď sa poškodí dps bude zle.
u viacvrstvých DPS môžu byť vnútorné vrstvy riešené tak, že celá vrstva je zemniaca, a ďalšia napájacia, potom keď pájkuješ tak teplo ti odvádza celá vrstva
Regulovateľnu teplovzdušku a nahodiť nejakých 200c ,fúkanie tak na polovicu a rozumne zohriať dosku v mieste spájkovania.
Potom hrotom.
Pri najhoršom trafopájku ale len prinajhoršom.
Potom hrotom.
aky mas dovod na to tyrat sa bezolovom?jmalik93 napísal:A čo olovnatý cín ?
olovo je zaklad , ale ako pisu kolegovia , dosky v PC byvaju robene tak aby odvadzali co najviac tepla
takze olovo a prehriat vzduchom
Presne tak ako píšeš.maher napísal:u viacvrstvých DPS môžu byť vnútorné vrstvy riešené tak, že celá vrstva je zemniaca, a ďalšia napájacia, potom keď pájkuješ tak teplo ti odvádza celá vrstva
Pri 5 a viacvrstvých DPS sú vo vnútri rozliate zeme a napájanie. Bez špeciálneho vybavenia je veľmi obtiažne takéto THT z toho dostať vonku.
- daqq
- Vek: 36
Mozes skusit toto:
Zliatina s mimoriadne nizkou teplotou tavenia, zleje sa ti s existujucim spojom a zjednodusi ti odletovanie:
https://www.chipquik.com/store/index.php?cPath=200
Normalne to preletuj vacsim mnozstvom olovnateho cinu a pojde to v pohode vybrat.
