ESAB VS samozatmavovacie "sklicko"
Ahojte
Mam skličko ESAB VS , 4/9-13 ESAB 1/3/1/379, nefunkcne
Baterky po otvoreni takmer na nule. Napojil som 3V a teraz neviem ako rozumne otestovat. Po pripojeni napajania nachvilu stmavne. Predpokladam ze stmavovanie maju na svedomi IR diody, slnečný kolektor zrejme zabezpečuje napajanie počas zvarania kedy je svetla až až...
1. Je moj predpoklad spravny a test musim spravit na slnku alebo IR svetlom ? (Biela LED to asi neodpali, či?)
2. Mam tam dať opet gombikove baterky (musim zohnat s kontaktami , alebo nabodovat) , alebo , neskusal niekto supercap - zeby som mu spravil nabijanie tym slnečnym kolektrom? (pripadne vyvediem vonku dva droty a dam AAA baterky, miesta je v helme dost.
Re: ESAB VS samozatmavovacie "sklicko"
Tieto zariadenia sú citlivé na UV žiarenie, nie IR. Skús horské slnko. Majú aj zastúpenie na SK info(at)esab-slovakia.sk
A este co sa toho bodovanie baterii tyka. Keby si mal cestu do Trnavy, na pesej zone je taka mala predajnicka bateriek, Robova energia, tam si kupis baterky a aj ti ich tam naboduju. Mne sa to par krat podarilo aj zaspajkovat, za pomoci Spajkovacej kvapaliny na hlinik, ale treba opatrne, niekde tak na kraji, aby sa to moc neprehrialo. Ale odkedy mi jedna bateria vybuchla a skoro mi cvrklo, tak som s tym prestal
Spájkovať primárne články alebo akumulátory skutočne NIEJE dobrý nápad.
takze som zistil ze to stmavne aj ked na to zasvietim vysokosvietivou LED (Čelovka) , avšak po chvili zbledne. Musim na to blikat aby to ostalo skuse tmave - neviem ci to takto ma fungovat , asi to zoberem do roboty k zvaracke.
Na vlastné nebezpečenstvo , nemáš sodíkovú výbojku bez banky s luminoforom?
hej, doma , na vychode , 500km ďaleko , ale tam mam tiez aj zvaračku
