Alma T1000iR
- Dátum registrácie: 13 Nov 2018, 18:59
Alma T1000iR
Pozdravujem. Mám tento satelit a vykazuje chybu pravdepodobne v softvéri. Elektricky je v poriadku. Chyba sa prejavuje tým ako keby bolo zaseknuté tlačidlo DO smerom dolu. Menu stále cykluje a nedokáže sa zastaviť. po pokusoch sa mi podarilo dostať do menu a dostať továrenské nastavenia ale nepomohlo. Nepomohlo ani upgrade cez usb, čo je zvláštne ani ho nedekovalo.Ak je niekto z okolia ZA BY PB čo by sa s tým chcel "pohrať" klidne mu to dám. Cena opravy je asi nerentabilná ale dá sa dohodnúť, poprípade ak sa niekto stretol s takýmto problémom ako to vyriešil. Ďakujem.
- rakato11
- Vek: 66
Re: Alma T1000iR
Může být zaseknutý mikrospínač na paneli přijímače jak píše mirosne ale spíš bývá svod v některým z těch mikrospínačů. Ten svod se velice těžko měří neboť když chceš mikrospínač proměřit na svod tak jej musíš vypájet a tu nastává ten problém. Nahřátím nožiček se ve valné většině svod zruší, zmizí a pak nelze nis zjistit.
Rozeber přístroj, odpoj tlačítka od plošného spoje (většinou jsou propojené káblikem který je zakončený konektorem) a vyzkoušej zda závada zmizela. Pokud ano, tak kup stejný typ mikrospínačů a všechny je vyměň a máš pokoj.
Re: Alma T1000iR
No mňa asi j***e. Ci to bolo v tom spínači neviem ,ale rozobral som to, multimetrom som skusil či su OK. Vyzerali byť dobré. Tak som to zapojil, pár krát som ich postláčal a čuduj sa svete, satelit funguje.Dakujem za nakopnutie do problému a ešte raz vďaka.
- rakato11
- Vek: 66
Re: Alma T1000iR
No ono se to může klidně opakovat. Momentálně jsi pravděpodobně ten svod/y odstránil tou demontáži, tim proměřováním, montáži. Však časem uvidíš jak se to bude chovat.
Re: Alma T1000iR
To napadlo aj mňa. Momentálne sa pracuje na kúpe nových spinacov. Ešte raz ďakujem. Keby chcel niekto niečo poradiť zo stavebníctva som tu.
