Roadstar HRA-1245 WD
Pánové, neřešil jste někdo problém se zmíněným radiem? Nebo podobným bez laděných obvodů FM...
Funkční je pouze koncový IO a na rozsahu AM pouze šramot, žádná stanice.
Re: Roadstar HRA-1245 WD
kontrolna otazka: vysiela este niekto analog v pasme AM? u vas sa tusim pred casom vypinal analog na AM.
edit: 31.12.2021 sa v CR vypinal na AM pasme vsetky stanice CRo.
Ano, o tom vím že se AM (střední vlny) vypínalo 31.12. 21.O to AM ani tak nejde spíše jestli se někdo nesetkal že odešel zakázkový IO. Pouze se domnívám že zakázkový ,nikde jsem na něj nenarazil.- KTO922WD4 .
Oprava je pouze ze zvědavosti, a takové jako-že "radio" asi ani není určené pro opravu.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Předběhl jsi mne s datumem..![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Nebo vadná eeprom 24CO2N ?,tak se jenom tak ptám.
nemyslim, ze by odisiel priamo IO, co som mal par radii, tak problem bol okolo - kondiky, alebo studeny spoj. aj ked je mozne, ze odisiel ked napr. blbol zdroj a pustil vyssie napatie, cim ho odpalil.
ak by si sa velmi nudil, tak si prekresli schemu okolo a mozes skusat merat. ci ma vobec napajanie, aky prud si berie po pripojeni, ci napr reaguje, ked sa ku antene priblizis s niecim kovovym, ci nie je problem v antene.
ale strucna odpoved je: moze sa to stat, ale nebyva to casto.
fm pasmo funguje? nejako sa mi nepaci ten vystup z feritu a tie rozdvojene kable. nehrabal sa v tom uz niekto predtym?
Ve zdroji problém není. Vše je to napájeno 3,3V co leze ze stabecu AMS1117. I ladící napětí je pouze 3,3V ze zmíněného IO. Nevím jestli tam má být pouze tohle napětí,ale nic jiného tam není.
NF zesilovač je napájen před stabilizátorem.
Překreslit je nad možnosti, posuvný přepínač AM-FM v kombinaci smd co jsou osazené nedohledáš kam co vede a taky spousta neosazených pozic pro jiný model. Prvně jsem myslel že bude vadný-zaoxidovaný přepínač AM-FM. Podle fotek vidíš že tam nic není....,jako polovodičů.
FM nefunguje, a o to jde.Nikdo v tom vlezený nebyl.
aha, tak to je one. ja som pochopil, ze chces am pasmo a fm nepotrebujes.
tak skus pomerat co sa deje na pine 14, ked das ladenie. to by malo pri naladeni rozsvietit ledku.
a pri ladeni je konstatny sum, alebo sa meni? ci je uplne ticho.
Děkuji ti za datascheet zdeno6505
,mě se nepodařilo najít. Oscilátor kmitá, ale nic se neděje žádný šum nic. Navíc jak jsem psal na začátku tak se něco odehrálo. I po přepnutí na AM tak je ticho, pouze NF jede.
pocitujlasu@ vyzkouším .
![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
to ticho moze byt aj ok. Niektore radia pocas ladenia vypnu zvuk a zapnu ho az ked naladia stanicu. cize teoreticky moze byt problem s antenou, a pri ladeni nenajde dostatocne silny signal.
preto ma zaujima ta led, ci nieco najde, resp. ci vobec skusa vyhladavat.
ta eeprom je tam podla mna len na ulozenie naladenych stanic.
Ahoj,pin14 je nezapojen a nenaměřím nic-0V proti GND.
Tenhle potenciometr označení B100K se mi nezdá. Co to je zač? Měřím nějaké nesmyslné hodnoty.( M1 to není)
...prekontroloval by som odporový delič/prepínač R3-R7.
Já tam ale žádný nemám. Všechno asi bude řídit ta eepromka. Proto jsem se ptal jestli se s tím někdo nesetkal. Ale i tak každý návrh-myšlenku beru. Pokud něco máte tak pište.
Zajímá mne proč to přestalo fungovat..
![Ya winkles :yawinkle:](./images/smilies/icon_winkle.gif)
Tu si môžeš niečo prečítať.
Originál
Ten potenciometer neodmeriaš. Musel by si ho vyletovať, lebo krajné piny máš pripojené na GND a VDD.
Originál
- Mek
- Vek: 37
Skusal si prestriekat prepinac pasiem sprejom na kontakty?
-zdeno Ano, na tuhle stánku jsem se díval.Je tam aplikovaný 20pin šváb.
-Mek Přepinač jsem měl rozebraný. I tak oběma děkuji.
