rezistor som vymenil, ale asi som nieco zle meral...mr.dred napísal: ↑31 Dec 2022, 22:48ten odpor je určite strelený ... v zapojeniach s ledkami sa bežne používa cca 100 Ω "bezpečnostný- poistkový" odpor pre prúd 10-15mA... V tomto zariadení je treba viac prúdu - tak že menej ohmov...podľa prvých dvoch farbičiek skôr 27 Ω...tá tretia už môže byť očný klam - zdegradovaný teplotou...alebo shitom výrobcu !!
Ten odpor je tam len na zníženie prúdového nárazu pri zapnutí, ale keď je poškodený - padá na ňom napätie až pod úroveň potrebného výstupného napätia... Zariadenie by kľudne fungovalo aj bez neho, keby bol predimenzovaný usmerňovač...ale to už v tejto dobe nehrozí...skús ten 100 ohmový...malo by to nabehnúť...
nasiel som len 150ohm rezistor a ten som tam dal
za nim som uz nameral 236V AC a nasledne su 2SMD rezistori, na jednom je uz 117V a za druhym, co uz ide na mostik je zasa 9,36V vid priloha
