Ahojte vedel by mi niekto poradit kde by som zohnal dosku Vestel 17IPS72P ?
Mam doma asi 2,5 rocny Panasonic TX55GX550E samozrejme 5m po zaruke.Najprv to zacalo klasikou, ze odisla jedna ledka. Vsetkych 54ks je tam zapojenych do serie takze staci jedna a je to v ...
Ledku som vymenil a TV fungovala bez problemov dalsi mesiac az nevypol obraz znovu.
Tak som sa uz nastval a objednal som komplet novu LED sadu. Ked prisla sada ktoru som vymenil a tesil sa z "novej" TV som zistil ze zdroj dava do led len 83V namiesto 147V ktore potrebuju ledky pre rozsievietenie.
Ano povodne led + led ktoru som opravoval bola ok no nepredpokladal som ze tentoraz do mesiaca vypoveda zdroj.
Vedel by mi niekto poradit kde by mohla byt chyba ak na vystupe pre led je len 83V ? Vsetky ostatne napatia ktore idu do zakladnej dosky su ok. TV je funkcna po rozsvieteni lediek pomocou bypasu no neraz by som tam bastlil niaky extra zdroj ked tam uz je original.
Rozmyslal som ci by to nemohlo byt trafom ze by odislo vynutie no nemam osciloskop takze to v beznych podmienkach nezmeram a zistujem ze zohnat diely je dnes pomali tazsie ako komlet dosku. Aj by sa nasiel niaky clovek co by sa mi vedel pozriet na tu dosku v ramci BA bol by som velmi povdacny nakolko sa mi nechce vyhadzovat ani nie 3 rocnu TV z novymi ledkami...
PSU Pre Panasonic TX55GX550
- Mek
- Vek: 37
Re: PSU Pre Panasonic TX55GX550
Skontroluj kondiky na kapacitu a ESR. Ja som nedavno takto zbytocne rozoberal telku kvoli kontrole LED na pasoch, vsetky boli OK, a vadny bol kondik v zdroji. Navonok vyzeral OK.
Este mozes pogooglit tento typ telky ci niekto neriesil rovnaky problem.
Ďakujem za typ. Dnes uz som to vzdal ale zajtra to skusim pomerat a napisem ak na nieco pridem.
Ani som necakal ze hned niekto vobec odpise cloveku co si pred 5min vytvoril registraciu takze o to viac si to cenim. Ozvem sa ked budem mat nieco nove.
Čím si meral tých 83 voltov? Vieš ako funguje prúdový zdroj ? Tie nové pásy si objednával skade a aké je ich presné označenie ? Skontroloval si ich pred osadením? Totižto, toto nieje Panasonic ale turecký Vestel. Tieto zdroje IPSxx buď fungujú normálne alebo býva rozsekaný primár. Chybu by som tipoval nie v zdroji ani vo všemocných elytoch a už vôbec nie v trafe, ale v pripojení LED pásu, čo je pomerne častý neduh týchto TV.
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Ja keď som potreboval dosku Vestel do televízora Orava, tak som objednával z tejto stránky https://www.ame.cz/ skús pozrieť.
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- KaRaQ94
- Vek: 29
Na tej mojej telke neprežil tranzistor, ktorý bol napajkovaný zo strany spojov, a bral so sebou všetko. Tak som opravu zavrhol.
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- 1073 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
- 511 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 137 Zobrazení
- 1094 Zobrazení
- 2496 Zobrazení
