LED TV obrazovka
Re: LED TV obrazovka
Ja neviem, čo mu dneska je, normálne som sa ho opýtal a začal niečo o mazaní príspevkov, celkovo je trocha mimo, asi potrebuje čas.
Prosím zmazať moje príspevky a ak to ide tak všetky o nič nejde iba o zmazanie príspevkov chcem si dotiahnuť niečo a tu to chcem skončiť nič viac nič menéj
ďakujem za pochopenie
-- Spojený príspevok 18 Mar 2018, 00:13 --
pre informáciu tak jeden tester je tu
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... itor-test/
To není tester v tom smyslu, že by odhalil vadný LCD panel. Je to jen program, který generuje sadu obrázků k nastavení geometrie, linearity atd. hlavně pro CRT monitory, kde bylo co nastavovat.
Co se týká tvé žádosti o vymazání všech tvých příspěvků, připadá mi to jako taková laciná demonstrativní póza, kterou bych čekal spíš u nějakého puberťáka.
Každý občas udělá chybu a napíše nějakou blbost. Jde o to, jak se k tomu postaví. Normálně většina uzná svou chybu a omluví se, nebo to nechá vyšumět.
Pritom stačilo povedať, že má na mysli sadu obrázkov tu popisovanú a neni zapotreby, aby niečo vyšumelo. Síce v tomto konkrétnom prípade mu je prd platná, pretože očividne aj bez obrázkov vidí, že je panel v háji, ale to nie je podstatné.
Samozrejme mazať príspevky nejdeme, ak má Oravan záujem skončiť, musí kontaktovať administrátora webu, ktorý ymaže celé konto - buď príspevky zostanú ponechané, alebo sa to zmaže nakomplet - čo mu asi nevyhovie, lebo viacero tém by potom nedávalo zmysel. Keď sa za svoje príspevky hanbí, mal rozmýšlať dopredu.
Jasná vec, pozri sa na Mega, založil vlákno, že kúpi aku flexu do 100€ a nakoniec kúpil za 120€ a nie flexu, ale uťahovačku a prešumelo to, dnes si na to nikto nespomenie. Tiež nešpekuloval s mazaním...jezevec napísal:Normálně většina uzná svou chybu a omluví se, nebo to nechá vyšumět.
Pokiaľ niekto naozaj chce tester panelov, nech sa páči.
http://lcdparts.net/Lst04.aspx
Samozrejme k tomu ešte treba poriadny regulovatelný zdroj do 300V s prúdovým obmedzením na napájanie LED.
Ale ten generátor je len 2k takže na 4k si treba pripraviť viac než 300€
A ešte k tomu treba hafo káblikov (redukciíí), hafo katalógových listov (nebývajú volne k dispozícii) a hafo vedomostí.
(hafo = neurčitá jednotka množstva)
To je tak pre toho, kto robí servis hafo TV, alebo na test panelov vo výrobe (jeden druh, prípadne aj hafo druhov).
Ale inak pekná hračka.
postup ako vymenit foliu na LCD
https://youtu.be/Xm0bEKdTlFo?t=367
pekné, len sa mi zdá že na konci skončil s nevalným výsledkom. obraz mizerný a potom nejaké vertikálne čiary. Čomu sa ani veľmi nečudujem, ESD tam bol neznámy pojem. Len tým ako stiahol na konci tú ochrannú fóliu tak nabil seba aj to sklo na pár kilovoltov. Celé je to o detailoch. Ak ich neviete odíde to len sa na to škaredo pozriete.
...ja by som to v zivote nerobil, par displejov som opravoval. Aj som menil ccfl trubice a ked sa ti dostane smietko medzi tie rozptylove folie, hned je to na obraze vidiet ako inak presvetlene miesta, resp ak sa jej co len dotknes, hned su na nej nenapravitelne skrabance. On to cistil rukou...
elektrostatika prach pritahuje a neiektore displeje mali tych folii pozehnane...
Dal som to len tak, ze sa to da...
- 1940 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2144 Zobrazení
- 2770 Zobrazení
- 4428 Zobrazení
- 1490 Zobrazení
