Termostat s LM358
Re: Termostat s LM358
Chapem
, nuz ja som mal v praci vzdy problem , veril som az ked som si to skontroloval ja , tisic krat som pocul , uz som to pozrel a je to v poriadku , hmm, doporucil by som , zacat od zaciatku …
- janosik1111
- Dátum registrácie: 13 Nov 2018, 18:59
Píšeš, že jsi začátečník, tak by do budoucna bylo dobré naučit se kreslit schéma podle zažitých norem. Takže třeba operační zesilovač jako trojúhelník, ne jako pouzdro. To je šíleně nepřehledné. Schématické značky součástek podle evropské normy (DIN) najdeš na netu.
K té tvé hysterezi, sniž ten 2MΩ odpor tak na 180k-220k.
janosik1111, to je komparátor bez hystereze, pro daný účel nevhodný.
- janosik1111
- Vek: 72
Ako ti tu už písali, máš mäkký napájací zdroj ! Preto ti to nikdy nemôže korektne fungovať ! Len príklad, ako je možné mať na výstupe 6,47 V, keď napájanie je 6,21 V ?
Daj reálnu schému, aj s napájacím zdrojom !
- Vek: 59
V jednom článku (už ani neviem v ktorom, lebo v noci som ich pozrel desiatky) o 358-čkách autor uviedol, že IC svojimi vlastnosťami nevyžaduje zavedenie spätnej väzby (hysterézie) v zapojení komparátora...
Ono na tom niečo môže byť, lebo sa tak aj bežne používajú.
- Napríklad len jeden termostat v klasickom zapojení s meracím "mostíkom" s PTC/NTC a výstupom cez tranzistor na relé na mňa "vyskočil", ktorý mal zavedenú hysteréziu - aj to zrejme len kvôli tomu, že sa dala prepínačom navoliť na 3, alebo 5°C...
- Pri napäťovej komparáci v nejakom SMPS (pre ktoré boli zrejme aj navrhnuté) , kde je nárast a pokles sledovaného napätia "ostrý" a s dostatočným presahom by tá "dodatočná" hysterézia asi nerobila dobrotu! ...a na tak vysoké freq. - na ktorých dnešné spínaky behajú, by to tie Oldies IC moc nedali... a navyše majú ešte aj "vylepšené" napájanie...(na nižšie základné napätie myslím.
Dolfi znovu upozorňuje na mäkký zdroj...
Referenčné napátie nemáš určené nejakým stabilizátorom, ale len odporovým deličom z napájania, ktoré ti po "aktiváci lieta"... a po zapnutí ešte viac
To pôvodné zapojenie - z ktorého si bral inšpiráciu je OK! Musí šlapať... len poriadne skontroluj zapojenie...použité súčiastky v tom "meracom mostíku... 100KΩ odpory a potenciometer", napájaj to trebárs z bateriek (tvrdšieho zdroja) a musí to "it"!!
- ale tá nabíjačka ?? prečo máš na jej výstupe 6+V ??
Po pripojení záťaže - mobilu - to napatie "spadne" na cca 5V - mobil sa s ňou vie vysporiadať.
Toto zariadenie má zanedbateľný príkon v neaktívnom stave, ale niekoľkonásobne väčší v aktívnom stave... napájanie musí zákonite lietať... použi iný zdroj! ..
Schéma je zrejme v poriadku - teda až na opačné zakreslenie diód...
- Vek: 72
Ak nechceš meniť napájací zdroj za stabilnejší, tak stabilizuj napájanie pre vstupy OZ. "Hore" máš 100k odpory, čiže sú tam delič 10 : 1, (vstupy pracujú zhruba na úrovni + 0,6 V voči zemi). Stačí tam dať napríklad TL431zapojenú na 2,5 V a "horné" odpory zmenšiť povedzme na 33k ...
- Vek: 59
S tou TL431 by to už bol iný level stabilizácie teploty ..
No na "študijné" účely pre začiatočníka, ktorý sa snaží porozumieť niektorým súvislostiam stačí zameniť ten zdroj napríklad za 4 tužkové batérie a popri tom sa venovať štúdiu - čo v dnešnej dobe rozvinutého internetu nebude problém...
To my "starigáni" sme začínali vééľmi ťažko na inej platforme
A keď nevie strýko - starigáni vedia.. teda keď si spomenú
Horšie je..že už je málo takých, čo tomu aj rozumejú.. alebo sa aspoň snažia porozumieť!
Dnešní "bastliči" si nakúpia hotové moduly na alíku či inde a cítia sa byť hrdinami, keď im to funguje na prvé pripojenie... Keď to nejde, nehľadajú príčinu ! Zahodia to, lebo tomu od podstaty nerozumejú ! ...ale budú nadávať na predajcu, že im predal SHIT - čo sa tiež stáva...
Česť výnimkám
- pablox
A hlavne keď to zapoja podľa tých farebných Arduino omaľovánok ktoré nemajú nič spoločné so schémou...
Nehovorím teraz o použití Arduina ale o tom, že veľká časť nerozumie čo vlastné robí a len nacvaká drôtiky podľa farbičiek.
- Vek: 59
A ešte potom podľa nejakého "hindu-videja", ktoré zo štyroch autosviečok a jedného kruhového magnetu z reproduktoru vytvoria generátor minimálne o 2400 Wýkone
Kam táto hlúposť musí dospieť ?? ..Začnime zase od treťohôr.. môj vedúci tak na poradách začínal
- janosik1111
Ale no...ja som tiež začínal ako "šuflikant" a teraz... konečne viem aký rozdiel je medzi odporom a rezistorom
Tak ako bolo spomenuté bo to tou nabíjačkou, ale nie výkonom,ale mal som prelomený káblik ,a studené spoje na vrabcom hniezde,tak už len plosak,a zložiť to,ďakujem všetkým
tak studeneé spoje, zlomené kabliky a činske kontaktné polia, sú extra zložka ...
- 1922 Zobrazení
- 1582 Zobrazení
- 5983 Zobrazení
- 2126 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jjilek
- 302 Zobrazení
