Whirlpool AWG 908 E chybný programátor
- metalbreath
- Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Re: Whirlpool AWG 908 E chybný programátor
Tak zas a znova tá nešťastná práčka...dal som ráno prať,všetko ok,idem pozreť a zrazu dymí sa,tak som vypol...akurát som rozobral,tak je zhoretý kábel aj faston jak je napájací kábel...bude stačiť len výmena fastonu,alebo je problém aj niekde inde? pridávam aj foto,diky
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život
Koľko vidím máš prívod modrý a hnedý, a ďalej s konektoru odchádza do ku elektronike tiež modrý a hnedý?
Tak spoj: modrý - modrý, a hnedý- hnedý, a máš to.
Žlto zelené nechaj kde sú.
- metalbreath
Modrý a hnedý z napájacieho kábla idú ako vstup,zeleno-žltý je na kostre...výstup je tiež modrý a hnedý ,ktoré idú do riadiacej dosky a zeleno-žltý je spolu na kostre. Nemôžem predsa len tak spojiť vstup z výstupom,tie kondenzátory,odpor a cievka medzi vstupom a výstupom predsa plnia svoju funkciu,môžem to dať iba tak ako bolo,mňa skôr zaujíma,príčina tohto celého,či nieje niečo aj iné vadné,že k tomuto došlo.
Je to sieťový filter,treba ho vymeniť celý aj nové fastony.Zhorelo to preto,že tam bol nedokonalý spoj.
Pozdravuje vás Miro.
- metalbreath
A naozaj ho treba celý? myslíš,že ho celý odpálilo? lebo okomilne vyzerá,že len konektor je obhoretý...rozmýšľam,že ak skutočne celý,kde ho zoženiem,náhodou nemáš taký? Lebo tu u mňa je dosť problém niečo zohnať.
Presne taký nemám,jedine ak si prispôsobíš.
- Mek
Kedze cely filter asi tazko zozenies, pokus sa ho rozobrat, mal by tam byt kondik a tlmivka, mozno este nieco... Tie suciastky premeraj ci su dobre, a ak sa ti nieco nebude zdat, vymen.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- metalbreath
Tak dneska som obehal obchody tu u mňa,nikde nemajú nič...premerať to veľmi nemám čím,nakoľko mám len taký šmejd merací prístroj...pozerám ten,čo mi tu poslal makosys,vyzerá byť všetko rovnaké až na to,že na tomto origále píšu 0,47µFx2,ale na tomto z avelmaku píšu len 0,47µF,teda bude tam zrejme len jeden,bude to aj tak ok??? A ešte mám otázku,pozerám,že píšu,že je to odrušovací C,kedysi som opravoval vŕtačku vysávač a pod veci,kde odrušovací kondenzátor robil len zbytočne neplechu a bolo mi povedané,že kľudne to môžem zapojiť bez,teda na priamo,no neviem ako to je u práčok...Diky
- miroja
- Vek: 61
Samozrejme, ze to bude fungovat aj bez odrusovacieho clenu. Odrusovacie cleny su aj (nielen) na to, aby zariadeni nenerobilo neplechu aj inym, cize aby z tvojho zariadenie neslo rusenie spat do siete.
Nemas niekde pobliz zberny dvor? Odrusovaci clen nie je prilis lukrativny diel, takze by sa mohol dat vyziskat aj v opravovni.
- Mek
To X2 nie je ze su dva, ale typ kondika. Su to bezpecnostne kondiky priamo urcene na tento ucel. Viac info najdes napr. na tejto stranke (alebo google x2 capacitor)
- metalbreath
Ďakujem za info Zberný dvor tu nemám nablízku...takže môžem objednať ten,čo mi poslal link makosys aj keď je napísané bez x2?
- ferrari10
Nemáš tam náhodou toto : https://svetelektro.com/modules/Forums/ ... db169a05d7 Tiež to bolo z Whirpool, ale starší model preto iné parametre. No pradpokladám, že tam by to nemalo robiť až takú neplechu.
- metalbreath
Tak po odsúhlasení mirosne som objednal ten,čo sem poslal makosys,dnes mi dorazil,no mám ešte otázku,v prílohe som nakreslil,ako si myslím,že by to malo byť zapojené,dobre som to nakreslil? Diky
Ahoj.Máš to správně,podívej :
- x17-1_plu61409.pdf
- (123.76 KiB) 54 stiahnutí
- metalbreath
Dneska som sa konečne do toho pustil,musel som odstrániť pôvodný,musel som troška ohoblovať tú plastovú krytku,taktiež aj na tom odrušovacom som musel poorezávať výčnelky,navŕtal som nanovo dierky na uchytenie,zhoretý kábel som odrezal a pripojil nový.Všetko som pozapájal upevnil a hurá ide to! Už som aj odskúšal naostro,všetko funguje ako má Diky
- metalbreath
Tak som tu zas po dlhšej dobe...potreboval by som poradiť od skúsenejších ohľadom tejto práčky,posledné dni strašne "skáče" z miesta a trepe pri žmýkaní a pri spomalení otáčok bubna...práčka,keď je v kľude,stojí pevne na zemi,teda nie je krivo...dneska som ju otvoril,že čo sa stalo...myslíte,že už budú vyheglané "tlmiče"? alebo roztiahnuté závesné pružiny?
- metalbreath
Diky,písal som do avelmaku,odpísali mi,že ľutujeme... niekto z Vás nemá náhodou doma zbytočné? Prípadne nejakú inú stránku odkiaľ,by sa dali zohnať? Vopred ďakujem
- cool-zool
- Vek: 54
To naozaj nevieš napísať do googlu ,,tlmiče na whirpool awg 908 ,, a hľadať , porovnávať ???
- 1560 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
