Whirlpool AWG 908 E chybný programátor
- metalbreath
- Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Nazdar,chcel by som sa spýtať,po dopraní je dosť ťažké dostať programátor pootočením do polohy "O" tak,aby LED-ka signalizujúca koniec prania teda "END" zhasla,stále treba sa s tým babrať a pomaly pohýnať raz doprava raz doľava a niekedy už zhasne na neviem koľkýraz dá sa s tým niečo spraviť? diky moc vopred
! Téma presunutá tam,kde patrí. presunul: 14.2.2016 mirosne !
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život
Re: Whirlpool AWG 908 E chybný programátor
kupiť nový.
osobna skusenost, to opravovať je blbosť do týždna je to zasa posraté.
Pozri si podla PNC cisla, ci nie je možné kupiť samostatný programator. Vačšinou tam byva rotačný prepínač a na nom je len 230V vypínač. Pokiaľ je problem v na 230V vypínači tak to nerieš vypni to zo zásuvky, pokiaľ však sa neda navoliť program je to horšie.
- metalbreath
No tak na to som myslel ako na posledné,že kúpiť nový je tam nejaký zlý kontakt len,alebo? čím to vzniká? Je veľký problém dostať sa ku tomu programátoru pri rozoberaní? Tak program sa navoliť ešte dá,len do tej polohy "0" po dopraní len horko ťažko už... s tým by sa nedalo niečo spraviť? Takže bude to teda vypínač na 230V?
Daj dole vrchný kryt a odfoť ten programátor z vnútra.
Pozdravuje vás Miro.
- metalbreath
Vieš mi aj napísať ako na to? nechcem niečo poškodiť...diky moc.
Pozri v zadu nejaké šróby,čo držia kryt.Vykrúť ich a kryt potiahni smerom k sebe.(ak stojíš za práčkou)Tento spôsob je najpoužívanejší.
- metalbreath
A ako sa dostanem až tam dopredu ku programátoru?
Už si zobral kryt dole?Programátor uvidíš aj zhora,odfoť,aký tam je.
- metalbreath
Ešte nie akosi nebolo času,ma napadlo,či by nebolo lepšie dať tento predný panel čo som označil tu:
http://i49.tinypic.com/2jg5f61.jpg
nejako dole,sú tam šróbky(kde je ten "šuflík" na prášok atď) no neviem,že keď ich vyšróbujem,či to povolí...Nemám skúsenosti s rozoberaním práčiek veľmi,tak radšej sa pýtam... nechcem niečo poškodiť... A ešte sa chcem spýtať,čo to spôsobuje,alebo čo sa tam pokazí na tom programátore? zlý kontakt či? Diky moc.
zozadu na vrchnom dekly sú 2 šroby na 8čku orech, tie odskrutkuješ, a posunom dozadu vyhodš vrchný dekel zo zarážok. Potom z vrchu spredu odskrutkuješ skrutky predného panelu. Tie skrutky čo sú spredu v mieste šuflíka na prach treba tiež odskrutkovať. Potom už len uvoľniť celý panel zo spodných západok.... idealne je si pohladať SM
- metalbreath
No dajako sa podarilo odfotiť,ale na vyklopenie predného panelu sú tam ešte aj ďaľšie tažšie dostupné šróby,tak tu je foto:
http://i47.tinypic.com/25isy1e.jpg
Mohol by si aj napísať,ako si ho opravoval? vidím,že zrejme je tam plošák keď tak kukám na to zozadu... odraté cesty? No tak jeden problém,je,že sa nedá vypnúť pomocou neho,no tým pádom je aj problém,nejaký program zastaviť,alebo ukončiť ak chcem...
- metalbreath
A kde nájdem to PNC číslo?
aj na tom štítku na prednom panely zvrchu. aj na dvierkach.... je to výrobne číslo
- metalbreath
Máš na mysli toto? :
http://i45.tinypic.com/6zosiu.jpg
A odpovedz prosím aj na zvyšok,čo som sa pýtal diky
- metalbreath
No problém som si vyriešil sám, pekne som si programátor vybral,rozobral vyčistil a už je funkčný! Neviem síce dokedy,ale lepšie jak nič... Joži: prečítal si si správu moju aj tu Ťa vidim stále ale nie si schopný mi napísať pár viet čo sa pýtam. Nabudúce nesľubuj keď sa na to nakoniec aj tak vyprdneš.
Sorry, že nedýcham iba pre teba... PC mam zapnutý nonostop, takže aj keď tu nie som možem byť prihláseny. SSku som si ešte nečítal od soboty som prvý krat na nete....
ale Ok, druhý krát už nezareagujem vobec...
Apropo, riešil som dvoležitejšie veci ako tvoju pračku za "pár" šupov.
Inak ďakujem za posudok .
- metalbreath
Kebyže Ťa nevidím každú chvíľku online offline by som nepovedal nič,takisto moja správa pre Teba bola v "neprečítaných" lenže odtiaľ už zmizla takže si sa na ňu pozrel...pripadalo mi to ako ignorácia... reagovať kľudne môžeš nezakazujem Ti...Tiež zaujímavé je,že na toto si okamžite zareagoval,ale keď som sa pýtal k veci tak ani Ťa nenapadlo... Hádať sa tu nebudem táto téma ani toto fórum nie je o hádaní sa len som Ti napísal pravdu...keď ju nevieš prijať tak bohužial...
- metalbreath
No a už znova ten istý problém a znova pomohlo len vyčistenie a už je OK. Cestičky odraté nie sú,napadá ma,či nejaká špinka sa tam nedostane,že neni kontakt,alebo neviem.
Najskôr studeňák,špina sa tam nemá ako dostať.
- 1553 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
