Daewoo AMC-550 - bez zvuku
- Dátum registrácie: 15 Júl 2013, 18:40
- Vek: 31
Re: Daewoo AMC-550 - bez zvuku
myslím číslo 3
žiadna nová fráza: všetko sa dá, len treba chcieť a najlepšie vedieť
Nerozumiem tomu tvojemu značeniu pinov,pozri sem,ako sa značia:
- TDA2009-pinout.jpg (15.34 KiB) 1190 zobrazení
Pozdravuje vás Miro.
- Vek: 31
ja som to v obrázku označil po svojom, ale ok, je to tá 6 podľa toho original obrázka, takže je to GND, (čiže na mojom obrázku tam odkial ide tá zelená a červená, číslo 3 vidno keď dáš v novom okne ten obrazok), takže zachovať ten červený kontakt?
Áno,je to GND,má to byť spojené.A nabudúce označuj piny podľa datasheetov,aby nedochádzalo k nedorozumeniam.
- Vek: 31
ok, vdaka za rady
- Vek: 31
no už som to zapol , ale nič sa nezmenilo, stále žiaden zvuk, akurát počuť jemný chrapot pri zmene hlasitosti, ešte som vymenil ďalší kondenzátor, ktorý sa mi nezdal, ale stále to isté
Odmeraj,aké je napätie medzi pinom 6 a 9 .Potom medzi pinom 6 a 8 , nakoniec 6 a 10 .
- Vek: 31
merať to mám pri zapnutej veži?
- Vek: 31
už som domeral, ten IO buchol
- Vek: 31
práveže nemám, a ani na nete som to nenašiel nikde
Prečo buchol? Odmeral si,koľko je voltov medzi pinmi 6 a 9 ?jakubv napísal:už som domeral, ten IO buchol
je ten IC tak moc zlozity IC ? myslim si , ze vela variant na zapojenie ani nie je , taky standart
Naposledy upravil/-a Nomen v 14 Nov 2013, 21:44, upravené celkom 1 krát.
podla tohto je to uplne jednoduche zapojenie toho konca musel si niečo zle zapojit na plošaku si niečo zle spravil aspon podla mna, neviem aky postoj zaujmu kolegovia
- Vek: 31
dal som tam nové to TDA2009A , s tým že som teraz pin 6 nespájal s ničím (predtým som to mal spojené s dlhou cestičkou, je to na obrázku čo som sem dávnejšie dával, červená čiara), len škoda že to nemám ako pomerať, ten rozostup medzi pinmi je malý a moje meracie hroty sú hrubé, asi mi to buchlo preto že sa mi pri meraní spojili susedné piny, pred tým buchnutím sa reprákov ozval tichý brum a jemnučký chrapot ale zvuk nikde ani z grama ani z MC, či rádia (žiarovka ktorá osvetľuje displej zhorela, dal som novú ale nesvieti a na displeji vôbec nič nezobrazuje, rádio akoby hluché), ešte pred prvým rozobratím to zobrazovalo ako má , svietilo, potom nič, potom zase išlo a teraz opäť nič, no a s tým zvukom je to teraz také že dosť nahlas počuť z reprákov ruchy, chrapot, ale ten IO sa drží, nezhorel, takže chyba / chyby budú ešte niekde inde
- 1326 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 2583 Zobrazení
- 53 Zobrazení
- 271 Zobrazení
- 1349 Zobrazení
