Daewoo AMC-550 - bez zvuku
- Dátum registrácie: 15 Júl 2013, 18:40
- Vek: 31
Zdravím, na skvelej, hoci starej Hi-Fi veži Daewoo AMC-550 som narazil na problém, ktorý už som spomínal v mojom predošlom príspevku s iným spotrebičom. Nehrá z nej žiaden zvuk, môžem pridávať hlasitosť koľko chcem, ani po pripojení slúchadiel, ani po pripojení originálnych reproduktorov, čiže niečo zo zosilňovačom. Má niekto k tejto veži servisný manuál alebo schému, alebo nejakú skúsenosť? Ďakujem za každú reakciu.
žiadna nová fráza: všetko sa dá, len treba chcieť a najlepšie vedieť
Re: Daewoo AMC-550 - bez zvuku
Najprv skontroluj banalitu-poistky alebo poistkové odpory.Potom začni niečo merať napríklad napájanie koncáku.Čo funkcia MUTE?Nie je náhodou zapnutá?
Pozdravuje vás Miro.
ahoj najprv skontroluj napajanie koncovych stupnov pokial bude zmenšene tak budu v tahu koncove stupne
- Vek: 31
takže merať a merať, inač tam MUTE tlačidlo nie je, aspoň zvonku
Jasne,len merať.A aký je tam použitý koncový stupeň,integrovaný,alebo tranzistorový?
- Vek: 31
ešte neviem, musim to otvoriť, ale lepšie za denného svetla, ale tipujem že bude integrovaný
- Vek: 31
Takže sa po dlhšej dobe vraciam k oprave tejto HiFi veže, teda aspoň sa pokúsim. Zistil som že koncový stupeň tvori výkonový IO a hneď na pohľad som zistil, že TDA2009A, ktorý je tam použitý je deravý a aj tri kondenzátory sú zo spodu akoby vytečené, je tam po tom taká stopa, proste sú vadné. Takže skúsim pozháňať náhradné súčiastky a potom hľadať ďalšie vady. Ale nikde nemôžem zohnať papiere od tejto veže ani schému, ktorá by pomohla.
Kašli na schému,vymeň kondy a koncák,potom to musí šľapať.
- Vek: 31
vymenil som tie 3 kondy, ostal miuž iba IO, ale tam kde má ísť to vyzerá takto
http://imgupload.sk/viewer.php?file=bt6 ... 6083aj.jpg
ako sa to ešte dá zachrániť?
v pohode umy dosku liehom alebo kontoxom aby si videl na spojovacie čiary a vlož novy IO a letuj tenkym hrotom a pomalinky nohu za nohov neboj to zmákneš
Poriadne to odsaj a poumývaj izopropylalkoholom.
- Vek: 31
pomohla aj vodka , teraz to vyzerá takto, už s novým IO, 8 z 11 kolikov som rozlúštil jednoznačne kam majú ísť, ostali už len 3, je možné aby niektorý kolík bol nenapojený, nedá sa to nejako zistiť podľa schémy samotného TDA2009A ?
http://imgupload.sk/viewer.php?file=xdk ... 46o57c.jpg
a ešte niečo, nasvietil som si to z druhej strany silným LED svetlom, pekne vidno cestičky, a tiež je vidno že 6 a 8 sú naozaj nezapojené, nikde sa nespája a v prípade trojky, má kontakt s tou vodorovnou vrstvou cínu, čo je celkom hore na obrázku, ale neviem či tam kontakt má byť práve tá biela čiara to zakríva a nevidno či tam vedie cestička
Pozeral som ten obrázok a vyzerá,že to máš všetko zapojené a tie tri piny budú voľné.
- Vek: 31
merakom som overil kontakty, všetko v pohode, nedotykaju sa medzi sebou tie nohy, a zaroveň každá noha má spoj so svojou cestičkou, akurát neviem či tam má byť ten kontakt, alebo ho prerušiť (na obrázku červenou)
- Vek: 31
prepač, som nedal link
http://imgupload.sk/viewer.php?file=x8h ... 5b5alw.jpg
- Vek: 31
takže ten kontakt (s červenou) prerušiť?
Ak je to pin číslo 6,tak ho neprerušuj,je to zem.
- 1371 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 18 Odpovedí
- 3034 Zobrazení
- 495 Zobrazení
- 393 Zobrazení
- 214 Zobrazení
