Mikrovlná rúra
Mikrovlná rúra
Zdravím
Chcel by som sa spýtať či je chyba v magnetrone keď mikrovlnka začne iskriť a keď ho vymením bude všetko v poho alebo ešte niečo môže byť tam chybné ? Vopred vďaka za odpovede.
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
Re: Mikrovlná rúra
čo a kde ti tam iskrí, keď pokovený (zlatom) tanier vnútry za chodu tak by malo byť všetko v poho, len tie taniere tam nedávať...lebo sa ti v zlate indukujú napätia a robia sa prúdy ktoré ohrievajú, tavia, sublimujú zlato na taniery.
no ak som to zle pochopil a tieto princípi ovládaš tak pardon a čo iskrí ?
Re: Mikrovlná rúra
Keď ju len zapnem tak začne po par sekundách iskriť. No a tie iskri idú od toho magnetronu však ani nič iné by také iskry nerobilo. Ten magnetron je poškodený takže bude chybný len sa pýtam že keď ho vymením či bude všetko ok alebo zas sa poškodi ? 4i netreba tam ešte neico vymeniť.
- Drummer
Re: Mikrovlná rúra
predpokladam že ju zapinaš "zaťaženu"... a videl si že naozaj z neho iskrí ? či to len počuť ? lebo je tam ten papier... či si ho už odobral a máš naňho priamy výhľad ?
no výmenou by malo byť všetko OK - ak máš dobrý MOT (trafo), kondík a diódu.
vymeň ho, ak si si 100% istý že je to on...
Re: Mikrovlná rúra
Na jednej strane je ten hrot spálený.
tak asi bude chybný. Ten kondik a diodu neviem ci najdem.
Re: Mikrovlná rúra
Vymeň ho a aj tú podložku,čo je pred ním,určite je poriadne dopálená.
Pozdravuje vás Miro.
Re: Mikrovlná rúra
No tak ta podlozka je spálena tu vymenim tiež .. oravan ako si to myslel skontroluj studené spoje okolko magnetronu ? No vymena sa asi polati ked nová mikrovlnka stoji nejak 100€ a ten magnetron okolko 20-30€.
- KaRaQ94
Re: Mikrovlná rúra
V jednej téme sa niečo podobné riešilo... Pisal som to do sekcie kurvítko Problém s našou mikro bol taky že ked som dal polievku na jednotku tak bola studena, inokedy som ledva vytiahol ten tanier. Jeden chalan pisal že to bolo sposobené konektorom na magnetrone. Možno oravan myslel to...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
