LCD benq odpaluje PE-MOS
Pokusam sa dat do chodu monitor co je na videu, jedneho dna prestal fungovat, podla kontrolky pri hl. spinaci sa zapne ale nenaskoci ziadny obraz, po 5-10 s sa vypne (kontrolka sa zmeni na orandzovu).
Vsetky kondenzatory ma dobre, zistil som ze odpaluje tranzistor (asi 2cm nad 3. VN trafom zprava), ak je dam len jumper namiesto tej poistky pri chladici medzi tymi 5 kondenzatormi. (je na nej 18V)
Viete niekto poradit ktorym smerom co pozriet, co ho moze skratovat?
https://www.youtube.com/watch?v=I6i3-jez5U4
- psichac
Re: LCD benq odpaluje PE-MOS
2sc5707 trandy su na tom ako?asi nedobre ked to odpaluje-vymenit...
a kde ich najdes -no pri VN trafe kde je samokmitajuci menic...
inak mohol si to pred osadenim jumperu (wtf???) zmerat diodový testerom (plus na poistku,minus na zem) a zistil by si ze tam asi je skrat...
Inak som Rado
Inak som Rado
ešte jeden detail, tie 2SC5707 neodídu len tak prenič-zanič. Skontroluj si, či nie je poškodený zvitkový (tuším 100nF) kondenzátor pripojený na stred impulzného VN trafka. Dosť často býva tou príčinou, prípadne stuďáky na samotnom trafku.
- sakraforte
- Dátum registrácie: 29 Júl 2011, 00:00
Vymeň oba 2SC aj ich budič IRFU, ten kondík medzi nimi a všetky spoje dookola prehrej pájkou a pridaj trošku cínu. Radšej obetuj poistku, ako mať v plošáku vypálenú dieru.
- psichac
2SC5707 je samokmit, nema budic...
http://danyk.cz/ccfl.html
jediny cip co tam je je pwm kontroler na tie mosfety - tym sa reguluje podsvietenie
Inak som Rado
Inak som Rado
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Raz som mal podobný problém s benq a predavač v GME mi povedal že to je kvôli trubiciam lebo majú vysoký odber a na internete som čítal že treba vymeniť trafká . No neviem čo je na tom pravdy ...
Mal som ten istý problém - odpálený tranzistor aj kondík. Po výmene monitor išiel asi mesiac... odpálil ho znovu + ešte niečo zobral so sebou. Už som sa naň potom vykašlal
Zrejme vydarená séria monitorov
- jmalik93
Asi tak, tieto BENQ monitory s tranzistormi C5707 sú buď nepodarené alebo to je ku*vítko
pomeraj alebo rovno vymen aj tie VN kondy co idu k trubiciam.. su tusim na 3kV.
Cievky sú na tom ako ? Vždy keď v niektorom monitore odišli tranzistory na spínanie trubíc tak som poriadne prepájkoval všetky piny na trafkách. Ak boli tranzistory chladené pasívne tak som im na "chrbát" pripájkoval nejakú tú medenú "záťaž" aby to do okolitého prostredia lepšie odovzdávalo teplo. A zásadne som do takých moniitorov nedával nazad plechovú ochrannú klietku !!! Až plastový kryt. S životnosťou monitorov to robilo zázraky, niektoré sa už nevrátili, tých pár čo sa vrátilo vydržalo vždy minimálne rok.
A teraz "dobrá" resp. zlá OT správa na záver. Benq vyrába komplet elektroniku pre Dell, Eizo aj IIYamu. Mám to potvrdené z monitorov ktoré som opravoval a ešte aj redaktor z IT prostredia mi to potvrdil. Takže tak. High endové modely uvedených značiek budú mať pravdepodobne inú ako Benq elektroniku no mainstreamové šunty budú postavené na tomto.
Existujú 3 druhy elektrikárov: neschopný, normálny a schopný všetkého. Ja som tak z každého trochu
- 15 Odpovedí
- 2721 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 942 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 17 Odpovedí
- 1536 Zobrazení
- 1077 Zobrazení
