Mixer braun Type 3205 k 600
Caute makači
som tu nový
zaujimam sa o elektrotechniku
mam motor s mixera len neviem akym napetim a prudom ho napajat
pridal som foto
mixer bol napajany standardne 230v 50hz a v papieroch mal 600w
jedine čo som zistil o tom motore je ze ma na statore magnety
prosim o radu , pomoc
Re: Mixer braun Type 3205 k 600
AKým napätím ho napájať to už si si napísal sám, no a ten prúd si už zoberie koľko potrebuje pokiaľ ho nezabrzdíš nejakou poddimenzovanou poistkou či slabučkým oddeľovacím trafkom. Ak by si chcel zistiť koľko ampérov tečie cez motor tak do série zapoj multimeter so správne zapojenými svorkami a správne nastaveným rozsahom.
Existujú 3 druhy elektrikárov: neschopný, normálny a schopný všetkého. Ja som tak z každého trochu
Těch 230V jsi vyčetl na štítku toho motoru,nebo mixeru? Pánové,nezlobte se,sice vím,co dokážou čínani za kouzla,ale moc se mi nezdají ty barvy vodičů na tom motoru..Není v tom mixéru nějaká elektronika?
To nieje nic nove že v mixéri sú tenšie a rôznofarebné drôty mám doma pár takých motorov a maximálne k ním bol pripojený kond alebo prepínač
údaje boli na mixery
na motore práveže niesu žiadne údaje
bol tam aj plošak lenže ten je ko vela súčiastok tam je uškvarených tak že sa nedaju odčitat a kupit
skúšal som to s 12v striedavými ale nepačilo sa muto tak som to skušal s mostikovym usmernenim a bolo to lepšie
došiel som as po cca 115v a zacali dost iskrit uhliky
pri 115 v usmernených uhliky iskrili a ani zdaleka nemal taky výkon ako original
je to sice k650, ale možno ti pomoze: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _K650.html
tento motor pracuje zo striedavým napatim skús k nemu pripojit paralelne kondenzátor a napoj ho striedavým napatím.
to sa my nezda lebo to nieje klasicky motor ako vo vrtačke že stator je vynutý
v mojom pripade je klasicky vynutý stator nahradený permanetnymy magnetmy
k čomu sa použiva G7N60C ?
ako sa da odmerat ci je ok?
Podľa tejto stránky:
http://monitor.espec.ws/section39/topic157384p20.html
tvoj motor pracuje na 230V DC a ten tranzistor G7N60C slúži na reguláciu otáčok.
Pozdravuje vás Miro.
čaute
vedeli by ste poskytnut schemu na regulovanie toho motora???
Ten motor je komutátorový s permanentným magnetom, to znamená na jednosmerný prúd tak ako správne odhadol aligator. Tomu nasvedčuje aj zapojenie z eserviceinfa, kde chýba zapojenie regulácie, čiže otázne je iba max. napätie.
ahojte regulacia može byt aj neoriginal proste aby to slapalo
HGTG7N60C3D MOžE BYT NAHRADENY HGTG12N60 ALEBO HGTG12N120 ?????
ahojte makači
viete teda poradit jednoduchu regulaciu na ten motor 230v dc ??
aka regulacia b sa hodila na tento jednosmerny motor tirstorova al pwm
vedeli by steposkytnut schemu??
Prečo nespojazdníš originál regulátor a máš pokoj?Dokopy tam nič nie je,myslím,že by nemal byť problém to nakopnúť.
ta ona zaludnost je na druhej strane dps
paru sučiastok tam vyhorelo tak ze nejde ani opisat hodnoty...
