Nazdar páni. Mám taký problém, že nemôžem na tejto - na dnešné časy staručkej práčke otvoriť dvere. Program normálne dokončí, ohlási ukončenie, tá páčka na otvorenie kladie pri stlačení mierny odpor, no neotvorí. Na nete som pozeral aj servisné návody, no nezmúdrel som. Pračku som aj otvoril /horný kryt/, no prístup k uzamikaniu je no slušne povedané Predpokladám, že sa mohol ten plast nalomiť, prípadne iba zdeformovať. Otvoriť dvere násilím pokladám za poslednú možnosť. Možno by som po nedeštruktívnom otvorení našiel príčinu, ktorá by sa dala odstrániť. Tak hľadám dobrú radu, ako /možno pomocou skrutkovača, prípadne domorobo planžety tie dvere otvoriť.
Ďakujem za rady.
Pračka LG WD 80150SUP otváranie dvierok
Re: Pračka LG WD 80150SUP otváranie dvierok
Viackrát rýchlo za sebou popoťahuj tú rúčku,ktorou otváraš dvierka a jemne pri tom cvakaní ťahaj dvierka smerom k sebe.Ďalšia možnosť je pridvihnúť hore,alebo dole dvierka,alebo tlačiť dvierka smerom doprava,alebo doľava a tak skúsiť otvoriť.
Pozdravuje vás Miro.
zdravim, nedavno som riesil podobny problem na gorenje pracke. pokazil sa dverny zamok ktory brani otvoreniu pocas prania.
Pomohlo otvorit horny kryt pracky a vymontovanie zamku, docasne som ho este opravil, no haproval a nechcel spustit program tak som zohnal novy - 10€ a pracka frci odvtedy ako nova.
hladaj nieco taketo: http://beko.elektrahk.cz/images/zbozi/velky_19484.jpg
V BA mozem odporuct chladeniesro
No problém je, že ten zámok sa dá odmontovať iba pri otvorených dverách. to bola vlastne moja otázka, či je možno nedeštrukčne tie dvierka otvoriť. mirosne: tými dvierkami som mixloval všetkými 3D smermi a je to odolnejšie, ako trezor. Ozaj otázka: ak ktosi potrebuje zabezpečenú pračku peňazí, nech sa prihlási. Do tej mojej sa nedostane ani CSI Myami:
Nedeštrukčne to nepôjde.Skús ešte pri otváraní búchať po mieste,kde je zámok.Potom ešte,ak je prístup z vnútra práčky k zámku,ho jednoducho niečím rozštiepiť.
skor som myslel jeho rozobratie, vycvakat kryt cim by sa mal zamok uvolnit.
- 481 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa olu
- 1092 Zobrazení
- 705 Zobrazení
- 1702 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
