TV LG32LN5400 - LED podsvietenie
Ahojte,
mam TV LG32LN5400 a ma vadne podsvietenie. Pre podsvietenie ma 3 LED pasy a na kazdom je 7 LED. Vsetky su zapojene do serie.
Nasiel som tam 4 vadne LED. Je to vobec mozne, ze odisli naraz ? Zaroven som odmeral zdroj, ktory napaja LED a na prazdno dava cca 18 - 20VDC, Nie je to malo ? Teraz neviem, ci nahodou nie je vadny aj zdroj.
Re: TV LG32LN5400 - LED podsvietenie
Mali by tam byť osadené 2ks so 7LED a 1ks s 8LED. Nemuseli odísť naraz. Dokonca aj tri keby nesvietili a boli prechodné čipy led tak ti budú fungovať. Zdroj pre led si sníma dodávaný prúd pre ledky a keď sa niektorá vyskratuje a zvýši sa odber prúdu tak zdroj vypne prúdová ochrana.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Tiez som sa niekde docital, ze by tam mal byt jeden pas s 8 LED. Su vsak vsetky 3 pasi so 7 LED. Konkretne 2x 6919L-1437A a 1x 6919L-1438A. Moze teda byt, za ydroj na prazdno dava 20V ? To znamena, ze ked pripojim LED, tak sa napatie zvysi ?
Podľa mňa sú ledky na pásoch zapojené do série a pásy sú napojené paralelne. Ak je na ledke úbytok cca. 3V tak to môže fungovať na tých 20V.
To si meral naprázdno?
schému máš od toho zariadenia ,potom uvidíš ako je to zapojené pokiaľ sú vadné LED, vymeň vadné dieli a uvidíš ako sa bude chovať TV a podsvietenie
Tak ako píše oravan. Napätie teraz nerieš, je tam prúdový zdroj.
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 63
Áno je možné že LED odišli naraz. 20V je málo . LED sú napájané do série oni dobre vedia prečo . Odhadujem napetie pre LED tak 74 až 80 V .
Delong musím ti oponovať. je tam použitý prúdový zdroj, tak nerieš napätie. IO čo sa o to stará si očuchá či mu vyhovuje prúdová záťaž a až potom sa spustí do režimu ON a dorovná napätie.
Ahojte,
takze vymenil som 4 LED diody a vsetko funguje tak, ako ma. Diky za reakcie.
Zdravim vospolok. Dostala sa ku mne telka s nefunkčným podsvietením. Kvoli ochrane osobných údajov nebudem uvádzať presný typ, ale aj preto že telka ostala v práci a presný typ som zabudol Moje bláhove nádeje že bude vadný len zdroj sa rozpylnuli a po rozoperovaní telky som našiem na podsviecujúch pásoch dve vadné ledky. Jednu prerušenú, jednu vyskratovanú - rovnováha teda ostala zachovaná Po prečítaní diskusií som sa rozhodol vymeniť komplet pásy, veď to koniec koncov nepôjde z mojeho. Mám teraz dilemu, v avelmaku som našiel originálne, neoriginálne a nakoniec na ebay čínske. Ceny su stále tak dvojnásobné. Mám ale pocit že kvalitatívne to bude o tom istom. Ktoré by ste mi poradili zobrať? Alebo máte nejakého iného overeného dodávateľa? Ďakujem.
Origo:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=69005
Neorigo:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=76391
NeorigoNeorigo
https://www.ebay.com/itm/LED-backlight- ... %3A2334524
Origo:
Neorigo:
NeorigoNeorigo
V nadpise máš 32" a odkazy na 42". Pre akú uhlopriečku zháňaš pásy? Ja beriem z Ali, ak to nesúri. Ak chce zákazník rýchlo, tak Avelmak. Beriem vždy tie náhrady. Majú hliníkovú lištu pre lepší odvod tepla.
Nechcel som len zakladat novu temu, je to 42". Aj mne sa pozdavaju tie Avelmakove nahrady. Mas na ali nejakeho overeneho predajcu? Vdaka...
https://www.aliexpress.com/item/4000133 ... 4c4d6UaTT8
Pred Vianocami mi to normálne prišlo z Poľska za 2dni a poštovné bolo 3,50€. Teraz už z Poľska neposiela. Beriem len o toho predajcu a zatiaľ všetko super.
- 1243 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 841 Zobrazení
- 884 Zobrazení
- 494 Zobrazení
- 2986 Zobrazení
