CryptoBox 500HD
CryptoBox 500HD
Ahojte, rád by som spojazdnil zamrznutý CryptoBox 500HD, ktorý sa iba hreje bez obrazu i zvuku a kontrolky (červená LED pre power, zelená LED pre signal) iba slabo poblikujú. 2-3 roky bežal normálne, po záruke začal mrznúť - fw z USB-klúča mu pomohlo zmŕtvych vstať, aj správny čas začal ukazovať až doteraz Žeby vadný tuner, ktorý nedovolí rozbehnutiu boxu, preto že robí veľkú záťaž pre zdroj Napätie na kondíkoch 6,6V, naprázdno 15V - pri pripojení 1,2W žiarovky 12V drží 13,5V, zdroj by mal byť teda OK:
Re: CryptoBox 500HD
Na primárnej strane zdroja vymeň oba elektrolyty. Neuškodí po tej dobe vymeniť všetky v zdroji.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- platon.rado
Re: CryptoBox 500HD
Tak tam už nie je čo opravovať...Ak si myslíš že je zdroj ok,ale aj tak by som vymenil kondíky v zdroji.Nový firmware si dal ako píšeš tak už ma nič nenapadá.
Re: CryptoBox 500HD
Ten hlavny primarny nie je trosku zduty? Ci to len fotka skresluje?
Re: CryptoBox 500HD
náhodou pre tuner neni zdroj mumo hlavneho zdroja kukni to alebo odpoj napätie pre tuner
Re: CryptoBox 500HD tvrdy reset
Áno je, no nakoľko taký nízky nemám, zatiaľ som pri riešení ako to celé RESET-ovať Uvažujem, že tam pridám 4-pólový izostat, ktorý mi preruší ten napájací konektor, nakoľko po viacnásobnom vysunutí / zasunutí pod napätím mi ten čínsky šmejd sa podarilo nabootovať a už beží Btw-: možno stačí 2-pól, čiže prerušiť iba zem GND, neviem - nemá niekto náhodou schému ? vďaka.
Re: CryptoBox 500HD
Pred týždňom som riešil presne toto isté,najprv mi vypadávali kanály,potom to chvíľu išlo,potom zase vypadávali farby,až to nakoniec skončilo hláškou kanál kódovaný,Na vine bol ten najväčší kondík v zdroji.ale pre istotu som vymenil všetky,a box ide ako hodiny už týždeň.
Nie velmi dobry napad, vies, co robia polovodice pri takomto saskovani s napajanim. Nemaju to v laske. Ja osobne by som ho neprovokoval, ak by som aj dal cokolvek ine nalezato, tak by som dal, ale izostat, co ja ti viem, bratm ...OHAJ napísal:Áno je, no nakoľko taký nízky nemám, zatiaľ som pri riešení ako to celé RESET-ovať Uvažujem, že tam pridám 4-pólový izostat, ktorý mi preruší ten napájací konektor, nakoľko po viacnásobnom vysunutí / zasunutí pod napätím mi ten čínsky šmejd sa podarilo nabootovať a už beží Btw-: možno stačí 2-pól, čiže prerušiť iba zem GND, neviem - nemá niekto náhodou schému ? vďaka.
Re: CryptoBox 500HD
V prvom rade vymeň ten kondík v zdroji.. fakt vyzerá byť zdutý (ten najväčší)
Re: CryptoBox 500HD
samozrejme, že som ho vymenil a nepomohlo to - tvrdo to reštartujem prirobeným isostatom, ktorým prerušujem všetky 4-káble z impulzného zdroja, v podstate to potom ide skoro aj mesiac, až pokým nezačne sekať obraz (HDMI i AV) - potom iba ten dorobený reset, bo hlavným vypínačom vzadu to nenabehne, ešte nejaké rady na opravu alebo ako eliminovať prehrievanie celého šmejda ?
PS: mám aj nový GoSat 7060 HDi v oveľa menšom plecháči a hreje sa tiež jedna radosť, tiež mu veľa nedávam
