Tesla hifi tuner 3606A
Pani tak snad aj tato masinka sa nam podari spolocnymi silami dat dokopy.je to moja srdcovka kedze k nej mam pripojeny moj vlastnorucne vyrobeny zosilnovac este spred 28 rokov..,,,problem opat spociva v rozladovani stanic..inak vcera pred vyberom VKV dielu som len tak pre istotu zmeral ladiace napatie a to skakalo starsne od 0V az po nejakych 39V a stanice sa rozladovali aj po rucnom doladovani az nakoniec zostal len sum a cele pasmo bez stanic...ten VKV diel v Alte hra takze chyba asi bude niekde inde...nikde som nezohnal schemu s nejakymi napatiami ktore by boli viac napomocne...ak by ste ma vedeli opat navigovat k oprave budem rad a ocenim opat Vase skusenosti a zrucnosti
Re: Tesla hifi tuner 3606A
treba skontrolovať v prvom rade potenciometre. Ak sa správne pamätám, tento tuner mal predvoľby a v nich veľmi nešťastné potenciometre s postriebrenou oskou. Našťastie, tieto sa dajú rozobrať a vyleštiť handričkou alebo vatovým púčikom namočeným v kontoxe alebo diave.
predvolby funguju takisto ako aj rucne ladenie..za studena sa stanica spusti tuner hra ale po kratkom case sa odladi az uplne mimo pasmo...ale to iste plati aj o rucnom ladeni ktore viacej pouivam resp.som pouzival...
oravan..dakujem TI velmi pekne...len este mi dajte cas musim opat dat naspat VKV diel a spravim par foto a mozme sa do toho pustit...
- Vek: 59
Najprv jedna strela od pása odpojiť označený kondenzátor C169 - 500nF
Keď to nepomôže:
Vzhľadom na zložitosť zapojenia to treba trochu porozdelovat.
- Samotný modul VKV neriešime, ten funguje, overený v druhom stroji.
ostane nám :
- zdroj ladiaceho napätia s MAA723
- časť s predvolbami
Na určenie miesta závady by som najprv zapojil miliampérmeter do cesty U-lad a voltmeter (podľa obr.). Za "studena" zaznamenať namerané hodnoty. Keď sa začne rozlaďovať môžu nastať tri hlavné stavy stavy:
- prúd bude stúpať a napätie klesať - niekde v časti predvolieb je zvod
- napätie bude klesať, ale prúd sa výrazne nemení (resp.vôbec) - závada je priamo v zdroji s MAA723 - najčastejšie tepelná závislosť MAA...
- napätie nepravidelne skáče, prúd sa výrazne nemení - závada v regulačnom trimri pre MAA723 alebo zvody v kondíkoch okolo.
Keď to nepomôže:
ostane nám :
nič v zlom ale ten V meter je zle zapojený dal by som ho za mostík na ten C čislo som si nezapamätal ale myslím žeto nepomôže pri meraní no necham vás
- Vek: 59
starký...to je jedno - je to GND , tam sa mi to dobre kreslilo. ( ináč aj ja som starký - 5x )
Tak dnes som sa opat dostal k tomuto tuneru a po znovu osadeni VKV dielu som chcel zacat s meranim na MAA723...a vidim ze ten ma utrhnute nozicky z plosaku tak po opatovnom prispajkovani tuner ide ako vino...
mr.dred...chcem sa TI opat podakovat ze si mi dal typ kde zacat a tym som objavil dany problem aj ked neviem ako sa tie nozicky mohli utrhnut ale problem je vyrieseny..
- Vek: 59
Ide dedko na traktore a kričí... " Babka uhni" .. a babka uhnila
nožičky sa neodtrhli, ale ako píše ORAVAN - ODHNILI... je to častý jav niektorých Tesláckych súčiastiek napr. KC507, KF507,KF517,MAA501... U 723-ky som sa ešte nestretol, ale prečo nie... tie púzdra a nohy boli v jednu éru z rovnakého materiálu.MacikTO napísal:aj ked neviem ako sa tie nozicky mohli utrhnut
Ahoj odbornici...tak po dlhsom case som si dnes pustil tento tuner a problem..po zapnuti tunera v pasme VKV som pocul brum a na plnej hlasitosti na zosiku som pocul hrat naladenu stanicu velmi slabucko..po rozobrati som zistil ze tranzistory T105 a T113 mali odhnite nozicky tak som ich opatovne naletoval a tuner zacal opat hlasito sumiet ale neda sa naladit ziadna stanica..ladiace napatie na VKV dieli funguje 0-22.5V len na MB som nenameral ziadne napatia...neviete mi pomoct kde este moze byt problem?
- Vek: 59
tých meracich bodov je tam veľa - musíš konkrétneMacikTO napísal:len na MB som nenameral ziadne napatia.
označ ich na schéme
Myslel som MB na VKV diely MB1 a MB2....ale ak mi das nejake typy co a kde mam merať tak potom popisem napatia...len neviem kde mam zacat....
- Vek: 59
Pokiaľ nemáš na MB2 napätie ,tak ti chýba aj na VKV-pin4, je to "hlavné" napájanie pre VKV diel. Pozri či nemáš špatný spoj medzi VKV a hlavnou doskou
- Vek: 59
mali - to bola ich choroba...
cely VKV diel som preletoval a napatie je jedine na pinene 8 ladiace 0+22,5V a na pine 7 je 15,1V nemenne..na inych pinoch VKV dielu som nenameral nic...pin 4 som na doske vkv dielu nenasiel....su tam čisla 1,2,6,7,8,9 a MB1 , MB2....
- Mek
Ak tam je keramicky filter (10,7 MHz typicky), skus ho vymenit. Ja som ho na scheme akosi nenasiel ale mozno som sa len blbo pozeral.
filter tam neni...len mi je zahadne ze tie sztenice hrali sice potichu potalcene brumom a po naletoani tych trazistorov je len sum....
- 3973 Zobrazení
- 1558 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 1854 Zobrazení
- 3683 Zobrazení
- 1821 Zobrazení
