SMSNG UE46F5570SS(XZH)
Ahojte,
nemá niekto podklady k TV Samsung UE46F5570SS(XZH)?
Symptómy: červená kontrolka - 5x dvojblik, potom trvalá, potom sa to opakuje.
Minimálne by mi pomohlo aspoň to, čo to znamená, čo nám reaguje.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
Re: SMSNG UE46F5570SS(XZH)
Nakoľko má už viac rokov / v predaji cca od 2013 /
na začiatok :
skontrolovať napajací zdroj / nafúknuté elity a pod /
na začiatok :
https://www.samsung.com/cz/support/mode ... 5570SSXZH/
skús v manuáli či to nieje bližšie popísané a čo to znamená
Iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ.
Elyty prezreté, zdroj by mal byť OK. Po pripojení Main Board k zdroju zdroj pulzuje na výstupe pre podsvietenie, po odpojení MB je na výstupe pre podsvietenie stále napätie, ale nesvieti. Každý pásik som pripojil na laboratórny zdroj a meral, svietil každý jeden, všetky LEDky.
Moja otázka: po odpojení MB by malo svietiť podsvietenie, alebo nie? Čo je nadradené čomu?
Možnosť 1. po pripojení iba zdroja je výstup pre BL vo východiskovej polohe - svieti a PSU čaká na moduláciu z MB na úpravu podsvietenia (jas). V tomto prípade by bol problém priamo s podsvietením, alebo PSU.
Možnosť 2. po pripojení zdroja zdroj nenabehne a čaká na povel od MB. Ak je vadná, nedostane nič a nebude svietiť.
Čo je typické pre tieto telky? Čo sa snaží povedať mi tým dvojblikom 5x za sebou? Mal som odpojenú aj T-CON dosku a to isté, takže by bolo dobré vytipovať, či sa jedná o chybu na SMPS, MB alebo samotnom podsvietení. Je dosť možné, že pásiky idú, ale problém je niekde na interconnection board - teda prepojovacej doske na pásiky.
Chcelo by to skúsenosť opravára LCD, aspoň nakopnúť, kde hľadať. Minimálne principiálne, keby mi niekto opísal, ako to funguje - čo je čomu nadradené. Inak to môže byť začarovaný kruh. Tá doska čaká na tú dosku, ktorá je hluchá a prvá doska je vďaka hluchote druhej blokovaná. Z toho sa vysomáriť...
Príliš málo informácií. Označenie zdroja, označenie mainu, čo si kde nameral?
Po odpojení mainu od zdroja by ti malo podsvietenie svietiť, poprípade blikať, ak je niečo chybné v zdroji.
Takže všetky chyby zdroja spôsobujú elyty???????Drakoush napísal:Elyty prezreté, zdroj by mal byť OK.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
PSU: L46S1V_DSM (BN44-00611D)
MB: BN41_01958B
TV: UE46F5570XZH
Po odpojení MB mám na cievke BB9201 150V - to by malo byť pre napájanie podsvietenia.
Ešte jedna vec - všimol som si na popise konektora, kde sa spája MB a PSU pin PS_ON, to by malo byť zapínanie zdroja. Je treba ho spojiť s GND, alebo s +5V STB?
Tiež neviem, čo znamená dvojblik 5x za sebou, zrejme mi TV niečo hovorí, ale neviem, čo. K SM som sa nedopracoval a v bežnom návode nie je písané nič.
MB: BN41_01958B
TV: UE46F5570XZH
Na vsetkych opravarenskych forach tvrdia ze samsung ma v tych kodoch gulas. Ale vsade kde sa spomina 5x2blik bola nakoniec vada v ledkach podsvietenia ako ti pisal amater63
Takže treba prezrieť všetky pásiky nie len na to, či svietia, ale aký prúd odoberajú a či nie je chyba v prepojovacej doske - zlý kontakt a pod.
Tak, večer sa rozoberá panel. Ďakujem páni, keď budem mať viac info, dodám!
Ked budes davat cocky z diod prec poznac si kde ktora ide ocisluj si ich v opacnom pripade ak s toho spravis gulas bude to podsvietenie flakate a nerovnomerne
Je nutné dávať tie čočky preč? Lebo to som nerobil.
Pripojil som pásik k zdroju a kontroloval, či svietia všetky. Ale je pravda, že som limitoval prúd na 2mA. Ktovie, či sa porucha LEDky neprejaví pri nominálnom prúde, nikdy som sa s tým ešte nestretol, ale za pokus to asi stojí.
Každopádne ďakujem, beriem na vedomie - keď budem dávať čočky preč, poznačím si ich, ktorá je odkiaľ a ako bola otočená.
To je ale kravina.joži napísal:Ked budes davat cocky z diod prec poznac si kde ktora ide ocisluj si ich v opacnom pripade ak s toho spravis gulas bude to podsvietenie flakate a nerovnomerne
Stejně tak sundávat všechny čočky.
To je sprostosť brať rozptylové sklíčka dole.Odpoj si celý pás a pripoj napätie,vymieňať samostatné LED nie je moc šťastné riešenie.Menia sa celé pásy a všetky.Lebo neskôr sa ti to vypomstí.
Takže,rozobrať panel,pozrieť pásy,či naozaj je nejaký z nich vadný a objednať všetky nové.
Pozdravuje vás Miro.
keby sa mi to nestalo tak to nepíšem. bolo 10led zlych tak som z nich poodliepal tie čočky všetky som si dal do šupličku povymienal leddiody a ked som ich polepil naspať bolo to flakate. ledky svietili rovnako silno ale ten rozplytl nemali ako bolo treba domiešal som tie šošovky...
To nebylo vlivem pomíchání čoček, ale tím, že novou LED nepřipájíš úplně přesně na původní místo. Pak už to chce jen trochu cviku.
