Rádio TESLA FORTE 461A
- MrWifiHifi
Zdravím
Po potulkách zbernom som narazil na toto radio, bol len odstrihnutý kábel a chýbaju hodinky.
Po napajkovyný nového káblu a zapojení do siete sa ukázalo že všetky rozsahy chýtá, dokonca aj hraju avšak iba VKV nie.
Kde by mohla byť chyba?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Rádio TESLA FORTE 461A
Ťažko povedať , nik z nás (podla mojich znalosti ) tu nemá "kryštálová" guľu ktorá ti povie čo je na ktorom prístroji zlé .Môže tam biť zlý prepínač , nejaké studené spoje , chybný kondenzátor , nejaké zlé odpory (odpory ale odchádzajú zavše ako posledné ) , nejaké odhnité polovodiče ...
Schéma by mohla pasovať táto http://www.oldradio.cz/schemata/ts445asch.pdf
http://www.mmnt.net/
- MrWifiHifi
Vedli by ste mi aspoň pomôcť alebo povedať ako postupovať pri hľadaní chyby?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Aké meracie prístroje máš pri sebe (multimeter , osciloskop z kvalitnou sondou ) ?
Máš nejaké VF generátory ?
Už si robil "optickú" kontrolu ?
Skúšal si už prestriekať tlačítka z niečim ako kontoxom / sprejom na kontakty ?
Ako Ti poradil kolega ale hlavne skontroluj či sedia napájacie napätia a či aspoň šumi VKV potom to rozobereme ďaléj hlavne nekrúť zo žiadnym z prvkov v ladených obvodoch to by si tomu dal už úplne
Ešte či Ti nechýba ladiace npätie potom nenaladíš ani prd .
Naposledy upravil/-a oravan v 15 Apr 2019, 22:31, upravené celkom 1 krát.
- MrWifiHifi
Mám 2 multimetre z toho jeden má aj meranie frekvencie a osciloskop Tesla BM556 25MHz 2 kanály
Žiaľ VF generátor nemám
Zmeraj to čo som Ti napísal zatiaľ Ti multimeter stačí ak polezieš do VF tak by sa hodila sonda ale dá sa jednoducho zhotoviť .ale zatiaľ pomeraj či máš na tom module VKV všetky napätia
- miroja
- Vek: 62
Ak mas na vstupke napajacie napatie (12V) a ladiace napatie, skus skontrolovat keramicky filter. Byva dost casto zdrojom problemov. Ak nevies ako na to, skus pohladat tu na fore, niekolkonasobne sa tu riesil takyto problem (aj problemy samotnej vstupky).
- MrWifiHifi
No na vstupe vkv som nameral napätia:
5V - napájanie
2-22V - ladenie
No na vstupe AFC som nenameral nič, ani so zo zapnutým ani z vypnutým AFC
5V - napájanie
2-22V - ladenie
- MrWifiHifi
- miroja
- Vek: 62
A skusal si pohladat tu na fore ako som ti radil v mojom prvom prisprevku?
- Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
- Vek: 42
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Neviem či to bude práve filtrom keď písal
....všetky rozsahy chýtá, dokonca aj hraju avšak iba VKV nie
Akým spôsobom testuješ rozsah VKV ? Signálom z antény z ktorej máš napájaný aj iný prijímač ?
Má vstup rozsah 88 až 108 MHz ? Toto rádio by malo mať aj "starý" rozsah VKV cca 66 až 72 MHz.
- MrWifiHifi
No tak skúsil som premostit ten filter kondenzátorom a začalo brumiet....ale pri tom ako som ladil bolo počuť nejaké stanice ale veľmi slabo.....je teda zlí ten 10.7Mhz filter?
- MrWifiHifi
Áno....porucha bola na Vkv rozsahu...ale mal som niekde zvyšný filter....vymenil som a už hrá
- 1443 Zobrazení
- 1078 Zobrazení
- 864 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 1698 Zobrazení
- 3533 Zobrazení
