Nazdar,už dlhšiu dobu riešim túto kolobežku,problém je,že počas jazdy začal motor zrazu vibrovať a v podstate bola nepoužiteľná a kolobežka hlásila chybu "hall sensor error".Tak som sa zameral na ten senzor,kúpil som nakoniec nové senzory a vymenil som ich,poskladal som a nešiel motor vôbec,tak som znova rozobral a prezrel som všetky káble nakoľko na internete píšu že radi horia.Hlavné káble od motora boli spolu zaliate v bužírke aj spolu s káblami od senzora v motore,tak som tú bužírku rozstrihol a áno,bol tam jeden kábel od motora mierne načatý a jeden bol aj načatý a prerušený a viedol ku senzoru,opravil som ich zaizoloval,znova som poskladal bez zmeny,pomenil som nakoniec aj všetky tri hlavné káble od motora za normálnejšie,tie pôvodné boli hliníkové...zase bez zmeny,nakoniec som zistil,že tie senzory,čo som pomenil nie sú všetky rovnaké,ale ten v strede (viď téma "Ako zmerať Hallove senzory") slúži ako rozbehový senzor,takže som ho nahodil naspäť a tie bočné dva som nechal nové a motor sa zrazu rozbehol,ale stále ten zvuk...prezrel som aj riadiacu dosku aj všetky káble od nej som prepískol,prezrel,všetko vyzerá byť OK a ako nové,prečítal som si a pozrel som aj čo všetko sa o tom píše po internete,no nič z toho som akosi u seba nenašiel okrem toho káblika od senzora a motora...takže zhrnutie elektronika zdá sa,že funguje,potočím pridám plyn rozbehne sa,svetlá svietia,plyn elektrická brzda fungujú,rýchlosť ukazuje,rozbeh funguje,takže senzory sú tiež ok podľa všetkého,chybu momentálne žiadnu nehlási...ale stále ten motor ide zle,ešte ma napadlo,či by to mohli robiť ložiská,tie som tiež odkrytoval,namazané sú,rozpadnuté nevyzerajú,vyzerajú byť síce ok,ale či aj skutočne sú...totiž to tu stačí minimálna vôla a už to derie...Motor ak potočím bez elektriny rukou,ide voľne nič nehučí,nederie len ak zapnem a pridám plyn...Pridávam aj video aký to má zvuk,čo na to poviete,lebo už pomaly mi dochádzajú nápady
Takto sa to správalo keď to začalo blbnúť a bola zaťažená mojou váhou:
https://www.youtube.com/watch?v=l8rR52s ... e=youtu.be
a takto to ide ak bez záťaže potočím,pridám plyn/uberiem/pustím:
https://www.youtube.com/watch?v=yLySa1q ... e=youtu.be
Diky moc vopred za všetky reakcie
