Mam tu vezu Sony HCD-RL3, ma AM/FM tuner, 2 kazetove mechaniky a CD mechaniku na tri CD-cka. Vsetko sa tvari, ze funguje normalne, okrem CD, ma problemy s nacitanim. Najprv mi nechcela citat ziadne CD, vycistil som spindle a cocku liehom. To trochu pomohlo, ale niektore CD cita, niektore nie. Ked sa snazi nacitat CD, vzdy len trochu parkrat potoci a potom to vzda. Je to vidno na tomto videu:
Toto CD z videa, ktore nechcela nacitat, som roztocil rucne, ked sa ho snazila veza roztocit sama. Musel som to asi 5x opakovat, kym sa chytila a zacala CD prehravat.
Vsimol som si, ze tie "pokusy o roztocenie" sa deju, aj ked ziadne CD vlozene nie je. Takze je problem s detekciou, ci je vlozene CD alebo nie. Mozno focus...?
Ale radsej prv nez to cele rozvrtam, sa spytam tu. Ake su najcastejsie priciny takehoto spravania, teda co skontrolovat?
Sony HCD-RL3 (veza)
- Mek
Sony HCD-RL3 (veza)
Re: Sony HCD-RL3 (veza)
Príčinou môže byť aj vadný motor - zodraté kefky, komutátor, alebo oboje. Skús ho otestovať na lab.zdroji pri čo najmenšom napätí či má plynulý chod a či "neskáče" odber prúdu - najlepšie skopom.
- rakato11
- Vek: 66
Taktéž se přikláním k vadnému motorku. Něco podobného mi dělalo v DVD mechanice přehrávače, objednal jsem motorek z Aliexpressu a po jeho výměně vše v pořádku.
Jinak čočku laseru čistím výhradně Isopropyl-alkoholem, ten je pro tyto účely nejvhodnější.
- cool-zool
- Vek: 54
Skúsil by som skontrolovať aj funkčnosť koncových spínačov pre detekciu vloženého CD na otočnom tanieri , keďže som si všimol podľa videa , že ti automaticky preskočilo/posunulo kapsulu s vloženým CD-čkom , bez príkazu na roztočenie a načítanie ... No môže to byť aj optikou , alebo ako spomínajú motorčekom .... ale toto sa mi nepozdáva keď píšeš že niektoré CD-čka číta a prehráva .... chce to viac pokusov a presnejšie info.....
- Mek
Dakujem za napady, ten motorcek skontrolujem.
Ano, pravda, tanier sa otocil bez mojho zasahu. Ale to urcite bolo preto, ze veza chcela nacitat vsetky CD (aby vedela na displeji zobrazit, ktore su vlozene a ktore nie).
Tipujem na 99% že je zlá optika, alias laser pickup..,
V tomto modeli konkretne KSM-213d, ktorá sa dá kúpiť za pár drobných , (samozrejme čínska náhrada, ale vačšinou fungovali), treba si len porovnat konektor..
Na optike je trimer, ktorým sa nastavuje prúd laserovou diodou, jemnou korekciou sa vačšinou optika preberie k životu a čo to ešte pohrá.
Elektronika CD prehrávača pretáča spindle motor aj bez disku, aby ho v prípade nepresného uloženia správne zaklapol magnetický mechanismus, narozdiel od prehrávačov, ktoré dali povel na roztočenie motora až v momente zachytenia odrazu lasera na snimacej matici ..
- Mek
Dnes som sa tomu trochu opat povenoval, cele som to rozmontoval, aby som sa dostal az k CD mechanike. Je to KSM-213D, a iba laser je KSS-213D. Obe su velmi caste a lacne diely, ako som vygooglil. Dalo to asi zo tri pokusy, kym som trafil spravne nastavenie potenciometra, ktory tam je pobliz lasera. Povodnu polohu som si samozrejme poznacil. Teraz mi uz nacita kazde CD na prvy pokus, som zvedavy, dokedy to vydrzi. Ked tak kupit nahradny diel nebude problem, to je dobre vediet. Tak dik za nakopnutie spravnym smerom
