Oprava DPS chladničky
Nazdar chlapi
Dufam ze som temu spravne zaradil. Prisiel som vas poprosit o pomoc. Pokazila sa mi doma chladnicka a neviem si s tym rady. V servisoch mi tiez nepomohli. Na plosaku v chladnicke odisla podla vsetkeho zdrojova cast. Bol by tu niekto ochotny a schopny skusit to opravit? Samozrejme nie zadarmo Pre predstavu prikladam aj fotku DPS a vyrobny stitok ak by chcel niekto vediet konkretny typ....Diody a IO VIPer22 by mali byt ok, na fotke sice vidno ze je streleny ale fotka je starsia Ohorene to je z predchadzajuceho razu ked to bolo pokazene
Ďakujem
Ďakujem
Re: Oprava DPS chladničky
IC 108 je tiež obhorené? A zo strany medi sa mi zdá studenak toho obvodu.
Jaj píšeš že hej. Celé je to grc. Veď daj terasiu fotku!
nie som tu
ako som pisal fotka je starsia. pridavam aktualne. nemam moc dobre svetlo na fotenie a s bleskom sa to dost odraza ale aspon daco. Pri tom IC108 to vyzera ze je odlupena med, ale nie, zmeral som to, je to ok.
Vyzerá to hrozne... čo si to najskôr neumyl od toho zaúdeného, Kvalita cínovania je potom v
Že sa to dá - kukni sem
Ináč milujem tieto "úsporné" zdrojčeky.... Vždy pri príležitosti takejto opravy rozmýšľam nad vyrabovaním a nahradením klasikou - trafo a stabilizátory... miesto by sa vždy našlo. Pokiaľ všetky súčiastky poriadne nepremeriaš a vadné či podozrivé nevymeníš, väčšinou to pri ďaľšom pripojení na sieť prdne znovu a zhorí toho ešte viac...
ako som pisal, hladam niekoho komu zaplatim a on mi to opravi. Nemam v plane robit to ja, moje vedomosti na to nie su dostatocne ale inac momentalne to je v stave ze ked sa to pripoji na siet tak aspon nic nehori.
Lebo dnešné servisy už nevedia (ani nemusia) pomaly ani to čo je rezistor, všetko sa mení modulárne, ak teda nie rovno celý spotrebič za nový kus. To by ma ináč zaujímalo kde pracujú ľudia ktorí sa do toho vyznajú, ale to je mimo témy.CicoX napísal:V servisoch mi tiez nepomohli.
A ďalší prúser, osobne sa po prvej oprave zbavujem akejkoľvek elektroniky, lebo prvá porucha predchádza iba ďalším.CicoX napísal:Ohorene to je z predchadzajuceho razu ked to bolo pokazene
Ale aby som prispel ku téme, tak ak je to len napájač, dá sa bez problémov vyrobiť nový buď z trafa a stabilizátorov ako písal Dred, alebo jedného spínaného zdroja a stabilizátorov...
ja som takto opravoval plošaky na priemyselne automaticke dvere.
vypajkoval som vstupny a vystupny usmernovač a pripojil som externy zdroj. a už to fičalo, nič zložite len treba vedieť ake napetie daval ten zdroj.
Presne tak. Nič zložité pokiaľ vieš napätia. Ale tie ja neviem. A ono tam je ďalej okolo toho trošku viac. Viď foto. A plus ešte malá DPS rádia
podľa jedného ru fóra je tam 24V - napájanie pre jedno relé , 12V - z neho spätná väzba - napájanie ostatných obvodov a 5V napájanie Viperky...
Bez záruky....
Bez záruky....
Však to že nikde žiadne 100% údaje. Dokonca sa mi ani nepodarilo nájsť konkrétne henten typ ako mám ja. zakaždým len trošku novšie a tam bolo pár veci inak. Ale napájacie napätia tipujem že sa nezmenili. teda okrem toho že na tých novších som nepostrehol 7805
Našiel som jednu rukou kraslenú schému - veľmo podobná... ale je z RK65365
V podstate na to stačí aj odporúčané DS zapojenie, tak moc tam zase toho neni a zvyšok sa dá odvodiť z plošáku... na tej tvojej doske bude strelený vstupný poistkový odpor a prípadne ešte tlmivka, preto sa nič po zapnutí nedeje. Ale bez zmerania zvyšku ...
-- Spojený príspevok 27 Apr 2020, 21:39 --
Napíš ešte raz požiadavku na opravu niekym z tvojho okolia... až nezoženieš - pošli mi to... viac SS.
Tretia možnosť - nový kus - 150 - 190 doláčov .. polovica novej chladničky....
Ahoj. Nechces to nahradit? Riesil som pred rokom jednu gorenje mala chybne cidlo na vyparniku kvoli tomu RJ nefungovala. Mozem ju pozriet ci nahodou ju nenajdem ale na pohlad bola ina. Dal som tam regulator Stc1000 a chladnicka funguje ako ma. Regulator ma ochranu kompresora a da sa nastavit aj teplota chladenia. Jeden tento regulator mam aj navyse. Podla mna nema zmysel kupovat druhu jednotku za tolke prachy na taky crep. Osobne gorenje a mora by som nikdy nekupil. Sam mam umyvacku moru, prvy a posledny krat. Stale sa moze stat ze kupis druhu elektroniku a odide. Nejaky snimac... navyse to stc1000 sa pekne mesti do tej diery na vysku kde bola stara RJ.
To som bral ako poslednú možnosť že by som to prerobil na iné termostaty. Mal som už aj vyhliadnute. Ale zatiaľ tomu ešte dávam šancu
- djwiktor
Nepozeral som co mas za chladnicku ale kamosovi na americkej dvojkompresorovej tesne po zaruke zhorela riadiacka. Po dlhom rieseni oprav ktore sa nakoniec nespravili lebo by stali viac jak polku chladnicky sme kupili a namontovali toto https://m.alibaba.com/product/606240470 ... redirect=1
Uz to fici druhy rok, plna spokojnost. A hlavne to aspon vyzera pekne
Niečo podobné, tiež z Číny mám vyhliadnute ak to nepôjde. Je to tiež dvojkompresorova takze tiež keď tak len dvojitý termostat a hotovo
Niečo podobné mi zostalo z Gorenje chladničky po úniku chladiva z netesného kondenzátora 2 mesiace po záruke. Rok výroby 2013 zdá sa, že novší model ako Váš i preto je inovovaný - v zdroji použitý starý dobrý transformátor.
CicoX - máš to poravené - viac v SS
Zaujímalo by ma, aký zmysel má oznamovať mu polku správy verejne a polku v SS
opravujem - opravenémr.dred napísal:poravené
Drakoush - od poslednej našej komunikácie s cicoX tu zrejme nebol...tak aby neprehliadol....
Zároveň pre ostatných nepriame info, že téma je ukončená , problém vyriešený.
- 1377 Zobrazení
- 2664 Zobrazení
- 2336 Zobrazení
- 1082 Zobrazení
- 898 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
