Spinany zdroj tranzistor 13005D
- Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 00:00
Zdravim.
Dostala sa mi pod ruky jedna mala chladnicka s peltierom, ktora ma vadny napajaci zdroj. Po merani som zistil vadne tranzistory s oznacenim hore je pismenko E asi nejaky vyrobca a pod tym oznacenie 13005D problem je s tym, ze je problem to u nas zohnat a teda ide o to, ze je to bipolar, ale ma este diodu medzi C a E. Teda nasiel som pod tymto oznacenim napr. MJE13005 na avelmaku, ale je bez D teda vedel by som ho tam zamnit a dospajkovat na nozicky medzi C a E diodu povedzme 1N4148 ? Bola by to plnohodnotna nahrada za 13005D ?
Pripadne ak vie niekto, kde by som vedel priamo zohnat 13005D, dajte vediet.
Dakujem za pomoc.
Erik.
Dakujem za pomoc.
Erik.
Re: Spinany zdroj tranzistor 13005D
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Len nezabudni porovnať vývody. Čo výrobca, to iné rozloženie.
Ještě k té případné náhradě diody mezi K-E
Dioda 1N4148 (100V/0.5A) to být nemůže, měla by být 400V/10A
Ještě jsem neviděl výkonový bipolár či mosfet s jiným rozložením vývodů.
Vymenil som tie tranzistory v spinanom zdroji plus este diody 1N4148 boli vadne a jeden fuknuty rezistor, po vymene tychto veci mi zacal zdroj fungovat, ale ako keby nesiel na plny vykon a tie tranzistory sa dost hreju cca 75st. je mozne, ze je to sposobene tym, ze su ine alebo by som mal hladat problem este inde ? Teda, ze je tam 13007D namiesto 13005D ?
Dakujem.
Erik.
Dakujem.
Erik.
meral som ich na PCB priamo a diodovy test "tvrdi" ze su OK, resp. mam dokonca na porovnanie 2 taketo zdroje a zatial som nenasiel rozdiel, ci nemoze byt problem v nejakom IC napr. PWM a podobne, co neviem zmerat, kedze nemam k dispozicii oscilo.....
- Vek: 59
Riadiaci IO je tam aký?
Daj aspoň fotku toho zdroja - DPS z oboch strán...
Ahojte.
ICka su tam AZ494AP je PWM a oscilator je 501B-8P. Je tam este jeden operak nejake LM358 asi nepamatam. Foto dohodim az v priebehu tyzdna nemam to teraz po ruke, ale keby niekto vedel tak sa jedna o malu chladnicku GUZZANTI GZ 28.
Vdaka.
Erik.
Vdaka.
Erik.
Co myslis tymnoscilator? Je tamnpredsa klasicka tl494? Ci
Dovod zhorenia tranzistorov odporu a diody si nasiel. Filtracny kondik pre napajanie tl494 a hlavne budica stymi dvoma tranzistormi je ok? Na krrsli zapijenie budiaceho trafa k vykonovym tranzistorom, a napis hidnoty suciastok.
Alan, to si to po sobě nemůžeš přečíst?
Vždyť je to jak od žáka z pomocné školy.
To je tak keď sa rýchlo píše na mobile ...
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- tornado6
- Vek: 45
Problem bude ešte niečo v primári to PWM a tá LM358 su na sekundári, opravoval som zopár týchto dosiek, boli aj vyschnute elity na sekundári je tam ešte aj stabilizátor tuším 7812 ka a už boli aj strelene tie male trandy na tom PWMku a potom to pod zátažou moc zatažovalo cez trafo aj primár, treba ich pomerat, nie je tam náhodou to PWM typu KIA494 ?
-- Spojený príspevok 09 Sep 2020, 22:02 --
Ak boli strelene oba trandy na primári tie 13005 ky tak boli strelené oba rezistory tuším 1ohm a tiež oba rezistory 10 ohm okolo tých trandov a samozrejme aj obe diody 1N4148 čo su tam.
Pri oprave ťa vždy niečo prekvapí, ale treba si vedieť poradiť.
- 901 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1225 Zobrazení
- 2073 Zobrazení
- 2886 Zobrazení
- 1733 Zobrazení
