Dvb-t prijímač Synaps THD-2856+
Ahojte...potreboval by som poradiť či ma niekto skusenosti s opravou tohoto prijímača....prestali fungovať výstupy ako HDMI tak aj scart...po zapnutí sa normálne sprava display normálne zobrazuje čísla staníc aj ovládač krásne prepína dokonca načíta aj usb len nejde žiadny výstupny signal..predpokladám že asi odišiel procesor a oprava už bude nerentabilna keďže je to ešte MPEG-4....alebo máte nejaké nápady čo skúsiť pred tým ako ho dať do zberného dvora?
Re: Dvb-t prijímač Synaps THD-2856+
Nevidno čísla IO, podľa, ktorých by sa dalo niečo identifikovať, ale skôr ako procesor bude odpálený nejaký " stykový" obvod z ktorého idú signály HDMI a Scart na konektory. Býva to dôsledok manipulácie - prehadzovania káblov medzi STB a TV keď sú zapnuté do elektriky. Rôzne zemné potenciály vedia bezpečne odpáliť tieto výstupy.
Náročnosť zohnania a výmeny takého obvodu predurčuje zariadenie na poslednú cestu - do ZD.
Zopár použiteľných súčiastiek sa z toho dá vykuchať, prípadne ešte krabicu na nejaký projektík použiť, ale pochybujem že by sa s tým aj niekto v servise zapodieval.
Ahoj mr.dred....dakujem za reakciu....majiteľ tvrdí že ho mal pripojený na lcd monitor cez redukciu hdmi-vga a pri pozeraní začal obraz akoby vypadávať až nakoniec monitor vypísal hlasku no signál....a ten pretrváva doteraz.... takže smola musí si kúpiť novy.
- 1592 Zobrazení
