Samsung hg39eb460hw oprava podsvietenia
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Práve opravujem podsvietenie na Samsung hg39eb460hw.
Nové LED pásy v avelmaku nemajú len pre 32" tak teda budem meniť samotné LED diódy.
VIete prosím poradiť aké diódy použiť pre LED pás BN96-28764A ?
- rakato11
- Vek: 66
Re: Oprava Led podsvietenia TV Philips 32PFH5300
V každém případě vypájkuj LED diodu a změř její pouzdro. Podle tabulky LED čipů bys měl zjistit o jakou diodu přibližně jde. Záleží také na jaké napětí jsou jednotlivé LED diody, také jaké mají zespodu pájecí plošky, jejich tvar podle toho všeho se dá určit typ LED-ky.
Tie sú na 6V,ty potrebuješ na 3V.
Pozdravuje vás Miro.
- rakato11
- Vek: 66
Skus se podívat taaké zde pro porovnání. Máš tu diodu odpájenou, víš jaký má tvar pájecích plošek? Dej sem také toho fotku.
- jmalik93
Neviem odpajkovat samotnú LEDku bez toho žeby sa mi rozpadla.
Avšak na Aliexpresse som našiel všetky tri pásy na 16.80€
- rakato11
- Vek: 66
Pokud to jsou LED pásky na tento typ televizoru tak bych to potom neřešil. Já jsem také bral z Ali na jednu LG pro syna a pro kamaráda na Philips, bylo tam více LED diod na výměnu a zbytek byly již dosti opotřebené tak jsem se rozhodl takto. Jedny na LG už jsou doma a na tu Philips jsou už na cestě z celnice ke mě tak uvidím.
Pokud jsou na páscích jedna nebo dvě vadné tak to řeším výměnou samotných LED-ek.
- jmalik93
LED pásy prišli, po zapojení svietia ale nesedia diery na upevnenie a rozmer je trochu odlišný
-- Spojený príspevok 29 Sep 2020, 15:05 --
Aké je najlepšie riešenie ? Zohnať nové podsvietenie alebo LED pásy prilepiť ?
- rakato11
- Vek: 66
Já mám ten samý problém ale není zas až tak velký. Mi přišly LED pásky, také po odzkoušení svítí, rozměr pasuje i když Číňan měl uvedený rozměr o 5mm menší. Po přiložení k sobě původních a dodaných jsem zjistil že dva otvory na "L" pásku (jsou vždy dva spojené L a R) jsou mimo uchycení. Je tam 6 řad takže 12 otvorů nesouhlasí, to budu řešit odvrtáním nových otvorů a odstranění mědi z vrchu jako je na původních aby se zamezilo zkratu. Kdybych je chtěl nalepit oboustrannou teplo vodivou páskou tak bych musel obrousit výstupky se závity a to nechci, zajedno je to náročnější řešení a pak chci zachovat původní uchycení.
Kolik děr Tobě nesedí?
- jmalik93
Tiež mi napadlo že vyvrtam nové diery ale druhý problém sú otvory na bielej fólii ktorou sa zakryjú led pásy. Tam asi vystrihnut nové diery
- rakato11
- Vek: 66
Tak Tobě nepasuje ani rozmístění těch LED diod? Odkud jsi bral to podsvícení z Aliexpress asi ne to by bylo moc rychlé.
- rakato11
- Vek: 66
Tak když to máš přece jenom z toho Ali tak ihned otevři spor. Ale nyní mně napadá, objednal jsi vůbec správné podsvícení pro ten televizor? Můžeš tu dát link aby se to dalo posoudit?
- rakato11
- Vek: 66
To je zajímavé, já jsem zadal do vyhledávače na Ali přímo typ TV Philips 32PFH5300 a našlo mi to tyto pásky, všechny rovné. Ve Tvé TV jsou tvarem ty pásky shodné s těmi co jsi dal link?
- jmalik93
- rakato11
- Vek: 66
Právě jsem si všimnul že na tom odkaze cos sem dal je na prvním obrázku napsáno "Samsung 39" 40" ale zase na druhou stranu když mají shodné označení.
Každopádně já bych ihned napsal prodejci a buď se s ním nějak domluvil ale podle mých zkušeností se většinou nedá (prodejce se všemožně vymlouvá) tak otevírám spor a řeším to takto.
Omlouvám se ale nyní jsem zjistil že jsi zde dal dotaz do vlákna od uživatele eagle130 který tu řešil Philipse a Ty máš Samsung.
- jmalik93
Neviem či sa mi oplatí kvôli 40€ naťahovať na Aliexpresse a podieľať tovar naspäť kuriérom do zahraničia.
Je vhodné tie pásy tam dať aj keď úplne nesedia?
Nejako to prispôsobiť?
- rakato11
- Vek: 66
Já ještě nikdy nemusel nic posílat nazpět, vždy se to vyřešilo pouze vrácením peněz, za pokus to stojí otevřít spor ať si nemyslí že jim všechno projde jenom tak.
Jinak pro mně je těch 40€ dosti velký peníz co by pro důchodce.
Nyní se ale dívám že cena je i s poštovným na Slovensko 20,30€, Tys platil více? Tu co vidím přeškrtnutou?
- jmalik93
LED podsvietenie z Aliexpressu
Zdravím,
Na Aliexpresse som si kúpil náhradné podsvietenie pre Samsung hg39eb460hw.
Označenie na popise sedelo, LED pásy fungujú len nesedia otvory na upevnenie a rozmiestnenie LED diód. 3 pásy stáli 16,80€
Čo by ste robili na mojom mieste ? Reklamovali alebo by ste improvizovali a upravili upevnenie ?
- 338 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Milan74
- 1056 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1497 Zobrazení
- 1510 Zobrazení
- 1263 Zobrazení
