Náhrada za selenový usmerňovací mostík.
- miroja
- Vek: 61
Opravujem radio Sputnik. Ako usmerňovač anódového napätia je tam použitý Teslou používaný selenový mostík (B250C75). Ten môj už bohužiaľ nemá dobrú kondíciu. Má niekto tip ako ho nahradiť? Áno, Si dioda a odpor je cesta, no pýtam sa, či nemá náhodou niekto v talóne náhradu za čosi "viac dobové" ...
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Re: Náhrada za selenový usmerňovací mostík.
Kým nezoženieš náhradný, vložiť do pôvodného púzdra náhradné súčiastky (Si mostík SMD+rezistor)
Podobne, ako sa to robí pri náhrade exotických kondenzátorov.
- miroja
- Vek: 61
Ano, aj toto by bola cesta, podobne to robim s vazbovymi kondikmi. Akurat som si nie isty, ci by odpor do pvodneho puzdra mostika vosiel a tiez to v tom povodnom puzde z pohladu vyziarenia tepla prezil. Ak dobre odhadujem, potreboval by som na odpore stratit cca 50V, co by vychadzalo na 3-4W.
Napadlo mi pouzit Ge usmernovaciu diodu (alebo viac v serii), no tie tusim maju este mensi ubytok napatia v priepustnom smere ako Si diody.
Nepamata si este niekto aky bol ubytok napatia na Ge prechode vykonovych usmernovacich diod?
Radio zatial v podstate funguje aj so snizenymi anodovymi napatiami.
- Dátum registrácie: 27 Máj 2015, 10:53
- Dátum registrácie: 02 Jún 2012, 20:45
na Bazoši mam inzerat , pod nazvom -- Nahradne veci na radia. Tam je aj mostik s radia Gavota. . Predam to len komplet cely zosik ,
Mám starší - škoda ,že jsi daleko...
Jako námět k zamyšlení:
do Talismana se bastlí toto místo elektronky:
Ge usmerňovacie diódy mali výrazne nižší úbytok napätia (0,3 V), ako súčasné Si diódy. Takto zraziť 50 V je takmer nemožné.
Napätie môžeš skôr zraziť zenerkami v sérii s usmerňovacími diódami, napríklad 25 V s každou usmerňovacou diódou, nech sa to rozloží. No strata bude rovnaká a napätie bude výrazne tvrdšie, ako pri odpore/ odporoch, (tak isto ich môžeš dať 4 ks do série s diódami).
- StefanST
Našiel som (na webe) takúto "náhradu":
Stratové teplo pre rovnaký úbytok by malo byť rovnaké, ako v pôvodnom usmerňovači. Keď to teplo vydržal pôvodný selénový usmerňovač, mohol by to vydržať aj kremíkový (s rezistorom alebo zenerkou).
Diódy by som volil kremíkové, nie germániové. Kremík znesie vyššiu teplotu bez újmy na zdraví.Stratové teplo pre rovnaký úbytok by malo byť rovnaké, ako v pôvodnom usmerňovači. Keď to teplo vydržal pôvodný selénový usmerňovač, mohol by to vydržať aj kremíkový (s rezistorom alebo zenerkou).
- miroja
- Vek: 61
Vdaka vsetkym za odpovede..
S tym ubytkom to casom docvaklo aj mne, ze je pri Ge este nizssi ako na Si.
Dve, ci tri germaniove diody do serie mi napadli,ked som si spomenul na "usmernovac blok" zo starych CB TV, KA220/05. tusim to bolo naprikald v Azurite. Nakoniec som zistil, ze tam boli tiez kremikove diody. Pouzit viac diod v serii som uvazoval koli zavernemu napatiu, nie koli ubytku. Zrazit 50V ubytkom na diodach v priepustnom smere by ozaj nebol dobry napad . Este tak zenerkami, ako poradil Dolfi.
Selenovy mostik je v tomto radiu degradovany na "diodu" . Striedave napatie sa privadza na "-" mostika a vystup je "+" mostika. Takze to funguje ako paralene zapojena dvojica diod zapojenych do serie. Skusim cez vikend este vyskusat individualne kazdu diodu, ci medzi nimi nenajdem niektoru z nich este s vyhovujucimi parametrami..
Ak by som tam dal kremik, tak asi najlepsie riesenie bude serovy odpor. To teplo sa nakoniec niekde aj tak stratit musi. Ci uz na odpore, ci pripadne na zenerkach...
Uplne idealne by bolo nahradit to inym mostikom, takze ponuku od Jirku84 si urcite zapamatam. Ked nebola Corona, chodieval som do Brna za tienovou dcerou, a sporadicky aj okolo OL. Snad sa zas bude v dohladnej dobe dat vycestovat na zapad
Aj napad dat do serie este aj ziarovku je tiez zaujimavy. Skusim polaborovat...
MIROJA,
mezi svátkama a silvestrem se chystám na elektronkáče, tak si k monitoru dám "vizitku" a k ní připnu vyzkoušený blok. Jistě tam je jich víc jak jeden a minimálně aspoň jednoho Sputnika bych chtěl taky konečně zprovoznit a dát ho naoči k talismanům...
Včas se přihlas, jak pojedeš na cesty Moravou.
Zdraví Jirka
Zdraví Jirka
- miroja
- Vek: 61
Dik za ponuku, urcite sa dostatocne zavcasu ozvem. Partnerka by rada navstivila dceru (v Brne) a tiez svoju sestru (v Olomouci). Takze len co to situacia dovoli, asi vyrazime .
Inak, inspiroval si ma s tymi ziarovkami. Ak nenajdem este vyhovujuci prechod na tom mostiku, skusim docasne Si diodu do serie s telefonou ziarovkou a mozno malym odporom, aby nabijaci prud eleytu tu ziarovku nevypalil.. Pozdava sa mi to viac nez samotny odpor. Mal by som, mat "kdesi" nasyslene od 24/50, cez 48/50 az po 60/30. Hadam nieco z toho bude vyhovovat. Uz len najst .
PS: Sputnik bude tiez blizko Talismanov.. mam vsetky styri, no zatial nie vsetky plne funkcne. Po reinkarnacii je tiez Sonatina, Trio...Na vacsie radia akosi nie je v malom byte miesto, musia byt v "externom skalde" Vynimkou je len Philips 830A.
- 1081 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 937 Zobrazení
- 2217 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa remusator
- 1091 Zobrazení
- 1554 Zobrazení
