kavovar Delongi 310 nepretlaci vodu
Zdravim
mam probllem s kavovarom ECO310. Spravil kavu a druhu uz nepretlacil, chvilu cerpadlo hucalo a za 2 sekundy uz len jemne bruci, nevladze pretlacit vodu. Kavovar som komplet vycistil, boiler je ako novy, vsetky hadicky su priiefukne. Jedine co sa mi nepodarilo poriadne skontrolovat je spetny ventil, taka biela plastova vec do ktoreho ide trubicka z cerpadla, z toho potom naspat prebytocny tlak do naadrzky a tenkou hadickou do boilera. Cerpadlo som mal tiez rozobrate, je ciste, nevidim tam ziaden problem.
V com moze byt problem?
Re: kavovar Delongi 310 nepretlaci vodu
Nemáš náhodou sanytrem ucpané sítko na kávu? Namoč ho do rána do octu.
Nie, sitko je ciste, vsetky dierky su priehladne, vsetko je vycistene.
To jsem si také myslel. Koupil jsem nové sítko a bylo po problému. To staré pak stačilo odvápnit.
- Vek: 50
Skontroluj tlak za čerpadlom. Myslim otvorit kavovar a odpojit hadicku na vystupe. A prip. aj ten ventil.
ako zistim tlak? ked tam neni kava tak to prejde cela nadrzka. a ked odpojim hadicku tak mi voda pojde do kavovara a stekat po cerpadle
- Vek: 50
Ja by som normalne pripchal vystup za cerpadlom a videl by som či to udrzím aby voda nesla. Ak ano je pumpa opotrebena a nedokaze ptetlacit vodu cez ten puk mletej kavy.
a co tak velmi jemne namleta kava?
bez kavy pretlaci?
edit: jaj tak , to je pakovy
tak vela kavy
bez kavy pretlaci?
tak vela kavy
Veľmi záleží na káve. Ak je jemná, tak nemusí pretlačiť. Tiež sa mi to stalo.
S mletou Lavazou v plechovke sme mavali problemy pretlacit.
Ale zrejme som to uz poriesil, vyzera to tak, ze to bol skryty ventilcek pod sitkom v pake (v nadobke na kavu), asi bol volaky priseknuty. Ani som netusil ze je tam ventilcek.
Tak to zas prestalo chodit. Ale teraz som skusal kde to nejde a zistil som, ze cerpadlo slabo bzuci (za cerpadlom nic nebolo, ziaden ventil ani hadicka). Rozobral som cerpadlo, pozrel ho, zistil som ze som nic nezistil, zlozil cerpadlo a uz zas ide.
Co to? nejaka necistota v cerpadle? Alebo uz je to tam "vymlete" a sa to tam zadrelo?
Vymenit cerpadlo alebo to uz pojde? (nechce sa mi to kazde 2 tyzdne rozoberat).
- 374 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
