skartovac hama x12cd
- Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 00:00
Ahojte.
Mam problem so skartovacom, prestal mi fungovat automaticky rezim. Schemu k tomu nemam, tak poslem len foto plosaku, co by tam mohol byt problem, resp. co by ste este skusili vymenit. Meral som vsetky diody aj tranzistory nevidim problem, meral som rezistory nevidim problem. Menil som INFRA vysielaciu aj prijimaciu diodu ako prve som myslel ze je problem tam, ale nepomohlo. Menil som vsetky elektrolyty aj jednu keramiku 100nF a tiez zenerove diody, ale neviem sa stale pohnut. Reverz funguje, ale automatika nejde, v obvode optickej zavory je niekde problem a nezopne rele motora. Dakujem za vase nazory.....prikladam foto
Re: skartovac hama x12cd
za usmernovacim mostikom mam 210V jednosmernych.....
ani na jeden zo zenerovych diod nemam pozadovane napatie.....(2V, 5,6V, 12V a 24V) vsade ako keby bol nejaky pokles napatia....len neviem, ktory komponent to moze robit
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
- pablox
Ten mostík je napájaný zo sieťového napätia? Ak áno, po vyfiltrovani by tam malo byt cca 325V DC.
aj mne to bolo cudne s merakom tam mam 210V jednosmernych a ked prepnem na striedave tak je tam okolo 100V este striedavych na vstupe je normalne 230V, skusal som vymenit uz aj mostik a to iste. Neviem co to tam moze stahovat alebo este niektory z tych velkych foliovych kondikov nemoze mat na to vplyv ?
- pablox
Skontroluj ten modrý fóliový vedľa relé, pripadne ten žltý pod mostíkom. Tie zvyšné dva napravo budú zrejme súčasťou sieťového filtra.
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
a mal si konektor motora zapojený alebo odpojený ?
Filtračný kondenzátor C2 má akú kapacitu ?
ten C1 nieje náhodou sériovo zapojený takto:
Naposledy upravil/-a OHAJ v 28 Jan 2021, 20:00, upravené celkom 1 krát.
- amater63
........ Reverz funguje, ale automatika nejde, v obvode optickej zavory je niekde problem a nezopne rele motora. Dakujem za vase nazory.....prikladam foto.¨)
U skartovaček bývá ještě bezpečnostní pojistka. Ta zabrání zapnutí pokud je vyjmutý koš, otevřená dvířka atd. Nevím jestli to máš poskládané tak jak to má být, nebo jsi tohle máš ošéfované.
co sa tyka blokovania je tam spinac ktory reaguje pri polozeni na kos a ten mam vyblokovany, takze tam problem nie je.....
skús pomerať tranzistory, či sú okej, nakoľko jeden z nich by mal spínať relé pre spustenie motorčeka.
Ahojte.
Takze bol to ten modry sviniar kondik 1uF 630V neviem co to je ci foliovy alebo nieco ine
uz ked sme pri nom nie je niekto nahodou z Kosic a ma doma taky kondik na predaj, lebo mam ho problem zohnat resp. poradte odkial by som ho mohol zobrat TA elektro ho nema a ine asi nefunguju na nete zbytocne riesit dopravu, ale zase dnes ho z netu aj tak mat nebudem
Vdaka.
Erik.
Vdaka.
Erik.
