Ovládací panel z rezacieho plotra
zdravím vás
chcem sa opýtať či sa dá také niečo premerať
potrebujem prezistiť funkčnosť tlačidiel
za každú radu ďakujem
prikladám foto
prikladám foto
Re: Ovládací panel z rezacieho plotra
Nějak mi tam uniká co ta klávesnice vlastně spíná, co to spíná...
Neviem ako tlačítka pomerať, flex kontakt ktorý k ním vedie ma len 7žíl, tlačidiel je 10
skúšal som to oddeliť, ale je to len fólia s vypuklími časťami, ktoré slúžia ako tlačidlá
problém je v tom, že stroj neviem prepnúť do offline režimu, na to práve slúži tlačidlo on/off line
možno to ani tlačidlami nebude, ale snažím sa zistiť príčinu
Aha už to chápu. Co můžeš tak změř na tom konektoru při stlačeném stavu odpor v řádu KΩ,musíš vysledovat co proti sobě spíná..( piny) Těžko říci jek to malí řešené..
Naposledy upravil/-a amater63 v 03 Feb 2021, 07:56, upravené celkom 1 krát.
ale prečo na tom zelenom flexe ktorý vychádza od tlačidiel je len 7žíl a tlačidiet je 10, 6 s popisom + 4šípky
merať mám na výstupe plošného spoja ako sa pripája kábel? je to 14pin konektor
To bude problém když nevidíš co je pod tou membránovou klávesnicí a jak to vlastně mají řešené. Ano taky mne mate počet tlačítek a počet pinů. Co to je přesně za značku označení, ale pochybuji že S.Manual se najde.
už som to pomeral, tlačítka sú ok
problém bude niekde inde
komunikujem už aj s výrobcom ten mi sľúbil že bude kontaktovať tech.support tak uvidíme či sa ozvú
mám podozrenie či problém nebude v matičnej doske
na plošnom spoji je ešte akurát táto súčiastka vid príloha
načo slúži?
načo slúži?
Odporová sieť - Pomeraj Ohm-metrom voči spoločnému vývodu (označené bodkou), na každom pine by si mal namerať 330 ohmov.
A tlačítka sa nemusia spínať voči spoločnej zemi. Sedem vodičov môže byť matica 3X4, čo môže byť 12 funkcií.
