Projekčné pásmo Reflecta
DegA
Dátum registrácie: 26 Jan 2013, 21:13
Príspevok od používateľa DegA » 04 Feb 2021, 18:56
Páni poprosím o radu.
projekčné pásmo sami spustí dole ale vytiahne sa len na 1/3 ostatné zostane dole nejde viac hore ani ked manuálne stlačím čudlík.
A skúšal som obísť diaľkové ovládanie a pripojiť to napriamo káblom ale zas len zasunie 1/3 dokonca vždy na tom istom mieste. Vymenil som aj rozbehový kondenzátor.
máte nejaké nápady ?
prikladám aj foto.
Dik DegA
amater63
Re: Projekčné pásmo Reflecta
Príspevok od používateľa amater63 » 04 Feb 2021, 19:32
A nemá to být Plátno a ne Pásmo? Jenom že to zní lépe : Projekční plátno ... :?: :?: 8O
Zaky
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Príspevok od používateľa Zaky » 05 Feb 2021, 12:02
Jestli to nejde nahoru ani po přivedení napětí přímo na motor, tak je něco mechanicky špatně v převodovce a bude se to muset rozebrat a prohlédnout, co se s tím stalo.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 05 Feb 2021, 12:28
Urcite nieje problem v kondiku, ved to bezi. Neviem ci sa tam da dostat k rotoru (vrtula na motore asi nebude). Ak ano, musi sa s tym dat otacat uplne lahucko, 40W motorcek je fakt slabucky a musi to chodit lahko.
DegA
Príspevok od používateľa DegA » 07 Feb 2021, 01:06
Áno ma to byt projekčné plátno a sory autooprava .
Skúsim to narolovať ručne. Ale videl som len dva motory a tubus na ktorý sa namotáva plátno žiadne prevody
DegA
Príspevok od používateľa DegA » 07 Feb 2021, 01:08
Skôr som rozmýšľal ako to vie kedy zastaviť ci tam nieje pes zakopaný.
Hop377
Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Vek: 11
Príspevok od používateľa Hop377 » 07 Feb 2021, 09:31
Podla Tojej fotky modul nevie kedy ma zastavit, maximalne tam bude len meranie spotreby motoru, teda najvacia pravdepodnost je ze mas mechanicku chybu na motore, alebo nechanickej casti platna.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 07 Feb 2021, 10:17
A ještě tam máš tlačítko -mikrospínač reset. To by mělo sloužit pro spárování s DO., nebo i k něčemu dalšímu? A posuvný přepínač ( u trafa).Máš od toho návod?
Daevid
Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00
Príspevok od používateľa Daevid » 07 Feb 2021, 10:40
Na motore budú na 99% koncové spínače, tam by som hľadal chybu....
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 07 Feb 2021, 11:01
Něco tam je.
