Zdravim.
Prave som poskladal milivoltmeter BM310 (naformovanie kondenzatorov - jeden vymeneny, nove elektronky, niektore zvitky vymenene, vycistenie). V navode je napisane, ze na rozsahu 10mV by nemala byt vychylka viac ako 1V a ak prepneme rozsah na 0, tak by mala byt vychylka nulova. A mne na rozsahu 10mV ukazuje cca 5V a na rozsahu 0 mi rucicka nejde na nulu, ale zostane na cca 1,2V. (rozsah 0 je vlastne riadiaca mriezka vstupnej elektronky 6f32v prepnuta priamo na kostru) Vedel by mi niekto poradit - pripadne ma nasmerovat - co by sa s tym dalo urobit. Kazda rada dobra - dakujem.
BM310 NF milivoltmeter oprava/nastavenie
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
Re: BM310 NF milivoltmeter oprava/nastavenie
Takze zahada vyriesena. Je pravda, ze opravou starej elektroniky som sa zacal zaoberat pred par dnami a tak moje zistenie asi pre niekoho nebude novinka. V tomto pristroji je hned za usmernovacou elektronkou 6z31 kondenzator 2x32uF. Tento kondenzator sa pri formovani tvaril ze je OK. Zvyskovy prud sa dostal pri 350V na cca 0,5mA. Ale ked som nan pripojil ESR meter, tak odpor bol v desiatkach ohmov. Takze kondik som odpojil a dal namiesto neho 22uF kondiky a milivoltmeter ide ako hodinky - teda aspon sa tak tvari. Este nastavit a malo by to byt ok.
......nikdy nieje neskoro!!!
- miroja
- Vek: 61
Len tak pre zaujimavost, ake kapacity si nameral na tom starom kondiku? Predsalen, filtruje len 100Hz a pri napati radovo 200 V by sa vacsi ESR nemusel vyrazne prejavovat. Aj ked je rozdiel 20 a trebars 60 Ohm. Oboje je par desiatok. Kolko konkretne bolo tych "par desiatok".
Nechcem vsak spochybnovat to, ze vymena za novy kondik pomohla.
- cico1976
Presnu hodnotu neviem, lebo mam len doma robeny ESRmeter. Uz si ani nepamatam ci pracuje nac10khz alebo 20khz. Ale ked nan zapojim odpor 100 ohm, tak sa rucicka vychyli len minimalne - mozno 1mm. Ked som to napojil na tie kondenzatory, tak sa vidite ani nepohla. Takze odpor bol min 100 ohm.
- 457 Zobrazení
- 560 Zobrazení
- 946 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 1240 Zobrazení
