Zdravím
Dostal som sa k 2 kusom starým VHS videám, avšak ani jedno nefunguje tak ako má. Rád by som spojazdnil aspoň jednu pre digitalizáciu VHS kaziet.
Jedná sa konkrétne o Panasonic NV-HV51EP a PHILIPS VR285. Chyby sú nasledovné:
Panasonic:
- s časti nefunkčná mechanika, neprehráva, nepretáča kazetu, no vytiahne ju a pripraví tak, ako by sa mala prehrávať, občas krčí pásku
Philips
- pôvodne video išlo, mal som ho však rozobraté na vyfúkanie od prachu, no keď som ho poskladal, video už neprehráva, na obrazovke je len šum
- čas a menu pre nahrávanie sa zobrazí, neprehráva len video z kazety
Budem rád za akékoľvek rady, taktiež budem rád, ak by mi niekto vedel odporúčiť nejakú literatúru ohľadom opravy VHS prehrávačov.
Oprava VHS video prehrávačov
- MrWifiHifi
Re: Oprava VHS video prehrávačov
Otázkou zostáva, aký je tvoj hlavný cieľ:MrWifiHifi napísal: ↑19 Mar 2021, 16:50Rád by som spojazdnil aspoň jednu pre digitalizáciu VHS kaziet.
1. Naučiť sa opravovať prehrávače VHS ( a vytvoriť opravovňu VHS, alebo len z edukačných cieľov)
2. Zdigitalizovať svoje VHS kazety.
Ak ten druhý bod je cieľom, potom rýchlejšie povedie k cieľu získať fungujúci prehrávač. Kým opravíš nefungujúce prehrávače, nebudeš vedieť nájsť tie VHS kazety pre digitalizáciu, alebo ťa zaujme iný projekt..
Panasonic:
-VCR máš odkrytované? Pokud ano, tak ho něčím zakryj s hora ( časopis,..a pod.) aby okolní světlo nemátlo sensory. Pásek krčí proto, že bude potřebovat výměnu přítlačná kladka.
Opravovat VCR není jednoduchá záležitost a těžko se naštuduje, je to o praxi. Panasonic trpěl na mode přepínače (mode switch),prasklé plasty "load" motorku a další jiné neduhy...
Philips :
1.Vyzkoušej Play + přetáčení dopředu jestli se neobjeví zrychlený obraz. Potom v první řadě vyčistit VOH ( video obr.hlavu) Ale taky to chce vědět jak, protože v opačném případě může dojít k poškození. Určitě se dá najít postup na Goo...
Philips :
- 887 Zobrazení
- 1083 Zobrazení
- 1268 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4481 Zobrazení
- 2298 Zobrazení
