podsvietenie na Samsung led
jedna sa o samsung ue49ku6472uxxh odišla na nom jedna led na podsvietení a chcel by som sa spýtať ci by mi niekto neporadil keby že vymením led za diódu akú použiť aký tip cisielko ... led pas ma označenie bn61-13349b.
Re: podsvietenie na Samsung led
Keď už tak sa to mení ako celok, nie po jednom kuse... Hlavne kvôli tomu, že do pár mesiacov Ti môže odísť ďalšia dióda a budeš to rozoberať znova. A taktiež tá jedna už bude mať inú svietivosť a inú teplotu farby ako tie ostatné.
ja chcem vymeniť led diódu za diódu nedajú sa také iste zohnať a pas cely je premna teraz dráhy do starej dosmrkanej nájdenej tv...... mne nebude vadiť že jedna led nebude a bude tam tmavší fliačik,
Nechápeš,že meniť jednu nemá význam?Len čo to poskladáš,odíde možno ďalšia.A možno to pôjde ďalší rok .
Tiež odporúčam vymeniť všetky pásy.
Pozdravuje vás Miro.
- miroja
- Vek: 61
Ak ti ide len o dozitie telky a nebude vadit slabsie miesto v podsvieteni, skus zistit ako su zapojene a ci by pripadne prezil TV tu vadnu skratnut a samozrejme ubrat na prude.
Moze to ale urychlit odchod dalsich, takze to treba dobre zvazit, lebo mozno tak ci tak budes potom zhanat nove pasy. Je to teda riadne "na hulvata", ale ide to aj tak.
Ja vzdy menim vsetky pasy za nove. Z ali to zvycjajne nestoji viac nez par desiatok ecok.
nakoniec ta jedna led mala studení spoj ... zatiaľ som ju prespájkoval a objednajú sa pasi a vymenia ... ďakujem
- rakato11
- Vek: 66
Pokud ta jedna LED-ka měla pouze studený spoj a po přepájení to opět funguje tak je dobře. Každopádně bys ale měl snížit proud těma LED-kama upravou zdroje pro napájení těch LED pásků, já to dělám pokaždé i když měním celé pásky za nové a hlavně při výměně jedné nebo více vadných LED diod.
- 1390 Zobrazení
- 894 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1277 Zobrazení
- 1258 Zobrazení
- 1083 Zobrazení
