Tektronix TDS420 - Aux zdroj, schema
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Je tu nejaky majitel tohto kuska ? Pripadne podobneho z rady TDS4xx ?
Mam problem s Aux zdrojom - tvari sa ako obycajne male trafo, ale na vystupe nie je napatie a parametre suciastky som nedohladal. Ani schemu. Nieco som obkreslil. Dava to zmysel, ale potreboval by som potvrdenie od funkcneho kusa. Predpokladma ze schemu nema nik...
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
Re: Tektronix TDS420 - Aux zdroj, schema
Nebude to tým , že to nebude trafo ?
https://www.eevblog.com/forum/repair/td ... -problems/
Dava, ak by to trafo nebolo na 230V. Nasiel som ho niekde inde s popisom: driving transformer...
Bud zle vidim, alebo si postol iny topic. V odkaze od teba som nevidel tuto suciastku spomenutu. Riesia tam nieco ine, aj ked tiez zdroj, ale spinany.SMITH napísal: ↑22 Apr 2021, 10:49Nebude to tým , že to nebude trafo ?
- Vek: 48
ale je servisný manuál, len treba správne hľadať, link sem dat nemôžem (lebo nemôžem), tak sem dám iba print screen
- YellowJacket
2 Sergej : Hmm , pozrel som to rýchlo , a asi aj blbo preložil ...
Neboj, nasiel som ho aj ja. Ale je bez schem. A v postupe opravy pre nebeziaci oscik je: vymente dosku aux...
Este ktosi odporuca najst schemu pre konkretny typ pristroja znacky LeCroy, ale tam je tato cast riesena uplne inak.
Napatie na vystupe T1. Pripadne pine 7 a 8 konektora J7. Potesi aj napatie na vstupe T1.
- miroja
- Vek: 61
Ok, tak ho skusim rozobrat a zmerat. Ale nejaky den to bude trvat az sa k tomu dostanem.
Pre rychlejsiu orientaciu som namaloval rozmiestnenie meraci bodov.
- miroja
- Vek: 61
Konecne dozrel cas..
Napatie na vstupe trafka je 0,49 V
Napatie na vystupe (piny 7-8) je 0,25V
Zmeral som aj odpory R1 a R2, merak ukazal 81kΩ.
Predpokladam, ze ti islo o St-By stav.
Zaujalo ma, ze v takomto stave (zapnuty vypinac vzadu, nestalcene tlacitko ON na prednom paneli) pocut "tikanie" s intervalom pol sekundy, akoby cyklovanie zdroja ako ked sa snazi rozbehnut impulzak a zareaguje nejaka ochrana. Ked vypnem sietovy vypinac, cyklovane trva este cca 25 sekund,samo, ze sa interval predlzuje. Vsimol som si to iba teraz, ked je oscilo vytiahnuty z krytu.. aj ked aby som bol objektivny, dlhsi cas som ho nemal zapnuty, tak neviem, ci to niekdy robilo ....
Ked som odpojil kablik z tohto pomocneho zdroja do hlavneho zdroja (230V), "tikanie" sa stratilo. Zajvne to robi hlavny zdroj. Akurat nevim, ci je to zvada alebo vlastnost
To tikanie by mohlo byť v spojitosti s vlastnosťou SB zdroja... Videl som taký typ zdroja prvý krát v receiveri (Yamaha). Tiež nebeží kontinuálne, ale v pravidelných pulzoch nabíja kondenzátor v napájaní diaľkového ovládania (+ tlačítka ZAP) aby sa v prípade povelu na zapnutie "naštartoval" hlavný zdroj.
Primár transformátora je napájaný cez diódový mostík, v ktorého uhlopriečke je spínací tranzistor.... Aj tak sa dá ušetriť energia v SB režime
- miroja
- Vek: 61
Suhlasim, to "tikanie" moze byt vlastnost..
Co mas vlastne za problem s tym osciloskopom? Nejde zapnut? Dnes som nahodou zistil, ze ked som vytiahol GPIB kartu, nedal sa zapnut tlacitkom v predu...
Ahoj, dik za pomeranie.
Ano, nejde zapnut prednym tlacitkom. napatia 0,45V/0,25V som naperal aj ja, nevenoval som im pozornost, cakal som aspon jednotky V.
Medzitym som objednal nove trafka, ale stratili sa (posta pise ze mi boli dorucene...) Aspon viem ze neboli treba.
Tak idem dalej skumat, asi nebezi ten stby zdroj... Keby aspon schema od toho bola...
- miroja
- Vek: 61
Trochu som googlil a podla stranky badcaps by sa mal zdroj podobat na zdroj pouzity v oscile LeCroy_935. Dokumnetacia k tomu sa da stiahnu tu: http://www.ko4bb.com/getsimple/index.ph ... mplete.pdf konkretne strana 426 . Zbezne som to pozrel, cely ten zdroj riadi asi nejaky zakaznicky IO. Tak snad nebude po smrti.
Skus porovnat s Textronikom, mozno pomoze, alebo aspon inspiruje.
Dik, ten Lecroy mam. Zdroj mozno je podobny, ale ten Aux nepouzivaju.
Ale: dnes som to zasa zlozil, zapnem do siete a ten kram nabehol... Tak idem pozret ci aj meria...
Zatial dik za rady a podporu.
Uz ked tu mame tuto temu: kde sa v menu meni deliaci pomer sondy ?
Mam origo tektronix sondy a nezmeni pomer po jej pripojeni (na 1:10), vyssia rada to robila - TDS540...
- 1084 Zobrazení
- 1076 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 1940 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 833 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
- 742 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
