Strana 1 z 1
Reproduktory Creative Gigaworks T20 series II
Napísané: 22 Apr 2021, 18:11
od používateľa MrWifiHifi
Zdravím
Dostali sa ku mne od známeho tieto reproduktory, nehrá na nich jeden kanál. Rozobral som ich, premeral a niekde za korekčnými predzosilňovačmi bolo veľmi slabé audio (takmer žiadne). Vedel by mi niekto poradiť, kde a ako hľadať chybu? Skúšal som hľadať aj schému, no žiadnú som nenašiel, ak tak len základný manuál, ktorý sa dodáva k reproduktorom.
Re: Reproduktory Creative Gigaworks T20 series II
Napísané: 22 Apr 2021, 19:02
od používateľa mr.dred
Neváhej a foť !
No daj aspoň poriadne fotky plošákov z oboch strán a vylúšti čísla integrákov - pokiaľ ich na fotkách nebude vidieť...
Napísané: 23 Apr 2021, 16:35
od používateľa mirosne
Korekcie(volume) sú riešené enkodérom,alebo poťákom?
Napísané: 19 Máj 2021, 17:02
Tak dostal som sa k tomu az teraz, posielam fotky vnútrajška.
Korekcie a hlasitosť sú riešené cez poťáky.
Napísané: 19 Máj 2021, 18:24
od používateľa amater63
A když tam zapojíš sluchátka tak jak se to chová? Poznač na fotce kde jsi měl ten slabý signál, a jak jsi to měřil. Potenciometr hlasitosti jsi měřil? Co máš za signál jak jsem označil na fotce.
Napísané: 02 Jún 2021, 09:40
amater63 napísal: ↑19 Máj 2021, 18:24
Tak od minula čo som to meral sa ukázali ďalšie symptómy. Po zapnutí sa druhý reproduktor naplno rozšumí, keď som zapojíl slúchadla nenastala žiadna zmena (ani teraz ani minule). Mám ale ešte jedné takéto reproduktory, ktoré sú funkčné, podľa ktorých môžem merať tie zlé. Čo sa tej straty signálu týka, ako sú na fotke 3 IO (2x OZ 074C a 1x 4556/4558) tak na tom veľkom v pravo, vyzerá to tak, že tieto 3 IO sú pravdepodobne pre reguláciu basov a výšok, a akoby jeden kanál bol tichší.
Napísané: 02 Jún 2021, 10:55
A co ten potenciometr...,pokud to šumí naplno...?
Napísané: 02 Jún 2021, 11:01
Šumí to od zapnutia, teda od minima až po maximum rovnako, teda či je potenciometer na max alebo min šumí to stále rovnako.
Napísané: 02 Jún 2021, 12:29
Propoj jeho střed se zemí a uvidíš co se stane. Pokud bude ticho, tak je vadný.
Napísané: 02 Jún 2021, 13:46
amater63 napísal: ↑02 Jún 2021, 12:29
Vyskúšal som, tak asi v prvých 5-10% cesty potenciometra to šumelo no ako som ním otáčal ďalej bolo ticho, skúsil som len zo zvedavosti fúknuť do potencimetra a poriadne to zapraskalo (teda zaprašený alebo poškodený potenciometer). Teraz sa to opať tvári ako pred tým, teda jeden kanál hrá slabšie ako druhý.
Napísané: 03 Jún 2021, 15:38
MrWifiHifi napísal: ↑02 Jún 2021, 13:46
Je teda vadný potencimeter, niektorý obvod, tranzistor alebo nejaká pasivná sučiastka?
Napísané: 03 Jún 2021, 16:33
Když jsi vtom vlezený, tak prohod středy toho potenciometru a budeš vědět jestli to dělá K.S. nebo předzesilovač, korekce.
Jednoduše se to dělá sledovačem signálu, nebo osciloskopem a porovnáváš od vstupu kanály L.P. jak na tom jsou. Taky se můžeš chytit datasheetu jednotlivých I.O. a měřit stejným způsobem.
Velmi častou závadou bývá vzpomínaný potenciometr-try ...,ale také to nemusí být tvůj případ.
Napísané: 10 Jún 2021, 12:33
Pozriem na to, len čakám za hrotmi do odspájkovačky, vyskúšam a dám vedieť.
