Miomat (polievkovac)
Zdravim dostal sa mi na pozretie miomat je to vlastne kanvica s mixerom na polievky, kaše a pod. Nefunguje ovladacia elektronika v podstate tam je trafko usmernovac 78l05 a tym sa napaja logika. 78l05 bola zla docasne som dal lm7805 ale je to hluche na doske logiky su len drobnosti a jeden čip zial neni vidno oznacenie..neviete niekto aky tam moze byt? Dakujem.
- YellowJacket
Re: Miomat (polievkovac)
Malo informacii. Presne oznacenie/model zariadenia? Fotky dosky taktiez pomozu. Povodny regulator 7805 bol zly v akom zmysle? Bol v skrate vstup s vystupom?
vieme ze nemas hovorit kamosom ze to vies "pozriet" ked doma nemas ani jednoduchy merak
co tak kurna zacat meranim alebo to rovno vratit?
V skrate nebol ale na vystupe nemal napätie. Prikladam fotky. Merak mam silova cast je ok, poistku som menil bola zla, zaseknuty motor ten som rozchodil, rele ok po manualnom zopnuti sa spustil motor aj hriala spirala, nejde len ovladacia cast ta s ledkami a tlacitdlami ktore to maju ovladat.
Naposledy upravil/-a muzicMAN v 03 Máj 2021, 12:02, upravené celkom 1 krát.
predpokladam ze ten svab je MCU ako vsetko v dnesnej dobe. uz sa to neoplati vymyslat z nejakych logickych obvodov. Ak donho ide napetie , tak si asi skoncil
(minule som opravoval parny mop , v odnimatelnej rukoveti bol MCU na ovladanie jedneho tlacitka a 4 LED , ten MCU potom komunikoval po jednom kabli s hlavnym MCU v jednotke mopu. uetrili tym kable a zlozitejsi konektor na odpajanie ručky, dokopy isli do rucky 3 kable , +,-, komunikacia)
skus si nakreslit vyvody toho mcu a mozno zistis cca co je zac. a mozes skontrolovat ci ma napajanie, ci mu ide oscilator, alebo je zrada este pred nim
V podstate spina kontakty na rele na motor a ohrev a vyberom tlacidiel voli "program" ci sa mixuje alebo zohrieva alebo oboje a ledky podla toho ktore tlacidlo tak ledku pri nom a pipak asi pri skonceni...takze tak. Napajanie ide po vymene spominanej 78l05 ale tlacitka nic ledky nic a osciloskop nemam.
s tym nic neurobis, vacsinou byva chybny procesor. obzvlast, ak mal problem s napajanim.
To mate za trest, ze si kupujete kraviny s inteligentnym ovladanim. Uz aby boli spat casy, ked sa vsetko ovladalo packovym vypinacom a inteligencia v nom nebola. Tu musel dodat majitel.
2
2
Tak potom doplniť jeden tlačidlový spínač pre motor a jeden prepínač a bimetalový termostat pre zohrievanie.
A máš funkčný old-style polievkovač.
2
2
Ono keby tam bolo oznacenie toho IC z cajny by sa isto dal zohnat kedze ale neni na nom nist tak mam smolu..
StefanST tiez som uz uvazoval nad tym alebo z toho spravim cajomat na zimu s rumikom
No pozor ale mikrokontrolér treba aj naprogramovať. S prázdnou flash pamäťou vám to bude k ničomu.
nebude to nic zazracne, nejaka atmega, alebo microchip.
napr. v rovuse (ten maly zbytocny ohrievac) to riadi atmega. v starom magioboxe display a tlacidla tiez... takze tu to bude podobne.
A čo tak skúsiť servis pre MioMat?
Na https://mamigo.sk/informacie/reklamacie:
"Reklamácie
Ups, mrzí nás, že váš produkt zakúpený na mamigo.sk aktuálne neposlúcha. Prosíme pošlite ho k nášmu skúsenému odborníkovi, ktorý všetko dôsledne skontroluje a napraví.
atď, atď. ..."
plus adresa aj telefón
"Reklamácie
atď, atď. ..."
