Zdravím ! Asi založím novú tému ...
Máme vstavanú rúru Gorenje EVP241-411E, model: BO7540AX. Rúra mi lezie na nervy už nejaký ten rok. Občas si zmyslí, že pri obyčajnom pečení, ale aj pri teplovzduchu, jednoducho nevypne. Kúry, až kým nevypne tepelná ochrana. A podľa momentu zblbnutia, náplň buď zhorí, alebo sa aj dá zachrániť.
Preto, kým to toho poleziem, náhodou niekto nemáte zapojenie elektroniky tej rúry ? Porucha sa akosi nedá nasimulovať. Chcem sa trochu pripraviť. Možno len lepí nejaké mizerné relátko, nakoľko počuť cvakanie pri sprínaní ohrevu. Asi budem musieť vymieňať naslepo ...
Oprava rúry Gorenje
Oprava rúry Gorenje
Re: Oprava rúry Gorenje
Hm, zaujímavé, ale dávam typ na rele.
Môže blbnúť aj ntc, ale asi menej možné.
Daj ju von, a tak zapni rozobrtaú na max temp, a meraj... Predým meraj na rôznych temp ntc, aké má hodnoty..
Dalo by sa tam dať eventuálne silnejšie relé, buď relé žeby zapínalo menší stykač..
- rakato11
- Vek: 66
Já bych začal především kontrolou teplotního čidla které má za úkol hlídat nastavenou teplotu v troubě a pak postupně pokračoval kontrolou elektroniky.
Mne robila rúra podobné "ftákoviny".
Na výstup relé pre jednotlivé špirály som si vytiahol kontrolky, aby som vedel, kedy ktorá špirála "kúri",
a do rúry teplotné čidlo do 300st.
A potom už len sledovať ktoré relé zostáva "vysieť" a vymeniť relé.
V mojom prípade kolísala teplota, a roztopilo jedno relé. Po výmene relé všetko OK.
Po rokoch prevádzky následne umrelo NTC 10 kOhm, a po výmene zase OK.
Teplotu si stráži +/- 5st. C.
Čím ďalej si hovorím, zlaté staré termostaty.
Jozef.
Jozef.
- 644 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 2076 Zobrazení
- 2382 Zobrazení
- 1240 Zobrazení
