Ahoj,
opravujem magnetófon N4417 a potrebujem poradiť. Už som vymenila gumičky a nejaké pokazené kondenzátory (tiekol z nich taký fuj...), vyčistila prepínače, hlavy a tie kolíčky po ktorých ide páska. Hrá to veľmi pekne, ale iba keď si pustím pásku nahranú na inom magnetofóne. Keď chcem niečo nahrať na tomto, tak je to potom pri prehrávaní také tupé, akoby chýbali vysoké tóny a trošku viac na pravej strane ako na ľavej. Kdesi som sa dočítala, že to môže byť opotrebovanou hlavou a že vtedy treba zmenšiť predmagnetizáciu. Skúsila som ju zmenšiť trošku povytiahnutím jadierka z cievok L1 a L101 ale vôbec to nemá vplyv a stále to znie rovnako zle Teraz to mám nastavené naspäť na predísaný prúd podľa pokynov v návode. Ešte predtým som skúšala aj osciloskopom pozerať signál priamo na hlave počas nahrávania a tu sú vysoké tóny dokonca zdôraznené, tým viac, čím menšiu rýchlosť prepnem (no musela som najprv vytiahnuť tú doštičku "OSCILLATOR", lebo inak som videla len signál predmagnetizácie). Do magnetofónov sa veľmi nerozumiem, no kde by som mohla ešte hľadať chybu?
Návod so schémou mám odtiaľto: https://elektrotanya.com/philips_n4417- ... nload.html
N4417 pri nahrávaní chýbajú výšky
- Mek
Re: N4417 pri nahrávaní chýbajú výšky
Ako vies, ze mas problem prave s tou predmagnetizaciou a nie s niecim uplne inym? Treba sledovat signal ako postupuje z vonkajsieho zdroja az na zaznamovu hlavu a ked zistis, ze nikde sa "nestraca", potom az skusit dalsie, drastickejsie postupy...
Noo to som usúdila z toho, že som tú cestu od vstupu až po hlavu už celú zmerala a ako som písala, tak na hlave sú výšky zdôraznené (čím vyššia frekvencia, tým vyššia amplitúda), takže som si myslela, že tam sa nestrácajú. A hlava sa mi zdala trošku akoby mala v sebe takú vychodenú drážku od pásky a v súvislosti s tým som sa potom dočítala, že na nahrávanie výšok ma vplyv predmagnetizácia.
- 578 Zobrazení
- 935 Zobrazení
- 651 Zobrazení
- 1306 Zobrazení
- 1602 Zobrazení
