Strana 1 z 1
YAMAHA Reciever RX-V496 RDS,oprava
Napísané: 03 Júl 2021, 22:38
od používateľa malypali
Ahojte, snazim sa prist na chybu YAMAHA Recieveru, ktory sa nechce zapnut. Nastastie existuje schema, ale v tomto smere som absolutny novacik, tak neviem uplne presne identifikovat chybu. Na diode podla schemy mam uplne ine napatia, ako su odporucane (Moje su modre, cervene su odporucane). Cim to moze byt? C842 som premeral, tvari sa OK.
https://drive.google.com/file/d/1TRpdKB ... sp=sharing
Re: YAMAHA Reciever OPRAVA
Napísané: 03 Júl 2021, 23:06
od používateľa pocitujlasku
mas medzi S12 a MG 9V? to je klasicke zapojenie 12V trafo, usmernovac, stabilizator. tie napatia - zavisi cim to meras, ak merakom za 5 eur, tak to moze ukazovat +- autobus
Napísané: 04 Júl 2021, 08:00
Medzi S12 a MG mam tiez 22.1V. Meriam VORELom 81784. Mal som za to, ze to je celkom schopny multimeter
Napísané: 04 Júl 2021, 13:29
to je divne, lebo tam, ak dobre pozeram by malo byt 9V. akurat neviem co je jb07 - ak nejaka prepojka, tak potom by to dajme tomu sedelo, ak mas vyssie sietove napatie a stabilizator bude na inej doske.
lebo to zapojenie nie je nic specialne a podstatne je to napatie za tranzistorom (teda tych 9V). jedine ak by odisiel tranzistor a teda pustil plne napatie dalej. vtedy je dost mozne, ze odpalilo riadiacu dosku
alebo odisla zenerka d816 - mas na nej 9,5V?
Napísané: 05 Júl 2021, 10:07
J807 je len prepoj. Na mojej doske, nie je D816, iba D814 a na tej mam tiez 22.1V. Pridavam aj ako vyzera doska. Ono tie dosky su rozdielne pre rozne krajiny, ale napatia by som tam mal mat predsa rovnake nie?
https://drive.google.com/file/d/1qb3Ckr ... p=sharing
Napísané: 05 Júl 2021, 10:56
od používateľa amater63
Proč neuvedeš model, o který se jedná. Receiver Yamaha je široký pojem.
Napísané: 05 Júl 2021, 11:50
Sorry, to som mal urobit ako prve
YAMAHA RX-496 RDS
Pridavam aj service manual:
https://data2.manualslib.com/pdf4/84/83 ... ake=binary
Napísané: 05 Júl 2021, 12:06
A ještě jsem nepochopil, nebo jsi neuvedl co máš vlastně za problém. Napsal jsi nejde zapnout.
- Indikační led svítí - nesvítí.
- Stlačením tl. ON se něco děje -neděje.
Napísané: 05 Júl 2021, 17:57
Praveze stlacenim tlacitka ON sa nedeje nic. Premeral som ho a je tam 0V. Tlacidlo funguje. Tak som zacal patrat postupne od zdroja a uz mi tam nesedeli napatia, tak preto skusam ci to moze byt to alebo to je nieco ine.
Napísané: 05 Júl 2021, 18:59
od používateľa zdeno6505
Tak čo máš vlastne? RX-496 RDS, alebo RX-V496 RDS.
Napísané: 05 Júl 2021, 19:47
RX-V496 RDS
Napísané: 05 Júl 2021, 20:09
Zmeraj napätia na 5V regulátore a skontroluj všetky tlačítka na zvod.
Napísané: 24 Júl 2021, 22:13
malypali napísal: ↑05 Júl 2021, 17:57
Nezkoušel jsi zapnout diagnostiku?
