Zdravim !
Manzelka mi doniesla z roboty pedikersku brusku s odsavanim od firmy Unitronic
model podotronic A300xp. Zevraj jej prestalo odsavat.
Nikde na nete som nenasiel schemu, tak ak by niekto vedel (alebo mal) o nejakej linke,
budem mu velmi povdacny.
Brusku som rozobral. Vysavac je riadeny MOC3052 + LT1242 a ani nemukne
Ten LT1242 je v puzdre TO220. Myslim ze je to triac ale nasiel som na nete pod tymto oznacenim len
PWM regulator v nejakom 8-pinovom PDIP
Diky
Zhanam schemu
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Re: Zhanam schemu
A jaká je tam odsávací turbína, v jakém je stavu, nebo na jaké napětí. MOC3052 + LT1242 ( optotriak + triak ) bude asi jak jsi napsal.
Přidej foto, jak to tam vypadá- pro představu. Dokumentaci těžko seženeš.
Re: Zhanam schemu
Vysavac je na 220V, pretoze jeden jeho kontakt je prepojeny priamo na 230V.
Je cely v kryte, a nemam taky dlhy skrutkovac aby som ho dal dole.
Ide do neho este jedna dvojlinka a na PCB ma napis TEMP.
Otacky odsavania sa daju regulovat cez klavesnicu.
Ich nastavenie funguje OK. teda aspon na DSP
1 - sekundar z trafa
2 - vysavac
3 - primar trafo (z vypinaca)
4 - 230V privod
5 - ovladanie na nozny pedal (nikdy nepouzite)
6 - vysavac - konektor TEMP
7 - riadenie rychlosti motorceka brusky (PWM)
2 - vysavac
4 - 230V privod
- amater63
Re: Zhanam schemu
Až to rozebereš, a dostaneš se k motoru tak uvidíš v jakém stavu jsou uhlíky. Předpokládám že tam nějaké jsou. Můžeš změřit odpor 2- vývod z motoru.
Re: Zhanam schemu
Skusim nejako poriesit rozobratie toho motora. Ale az podvecer. Dam potom vediet.
Zatial dakujem
Zatial dakujem
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Re: Zhanam schemu
Ak by sa dala pripojiť klasická žiarovka miesto, resp. paralelne k motoru vysavača, dalo by sa možno zistiť, či je problém v elektronike alebo v motore.
Re: Zhanam schemu
Nestacilo by paralelne k vysavacu pripojit merak ? Ze ci tam vobec nieco ide.
Poskusam
Poskusam
