LED Stropne svetlo RGB + W
Zdravim,
Mam jedno stropne svetlo Globo - funguje RGB + W samostatne. Ovladanie je na IR. Teraz ale odisla biela cast. Iba slabucko blika. RGB funguje normalne. Potreboval by som poradit - ci je tam odpaleny kondenzator a ak ano ci je samostatny jeden pre RGB a druhy pre W. Viem ze tazko posudit z fotiek ale ak sa niekto v tom vyzna aspon skuste. Odpajkovat a premerat nemam problem len ci je to v kondiku.
Re: LED Stropne svetlo RGB + W
ten velky 6.8 uF som mal odpajkovany - kapacitu drzi ale ci neni prerazeny neviem.
Ak ti funguje farebné svetlo, prečo by myl byť zlý kondenzátor?
* Skús preveriť biele LED, či sú všetky funkčné.
Jak psal Stefan ST * Skús preveriť biele LED, či sú všetky funkčné.
- Tahle?
- IMG_20210828_143934.jpg (25.41 KiB) 1872 zobrazení
- rakato11
- Vek: 66
Taktéž se přikláním k vadnému řetězci bílých LED-ek. Syn mi jednou donesl světlo s driverem do sádrokartonu které znenadání začalo blikat. Rozebral jsem driver, změřil v prvé řadě kondenzátor na vstupu a ten měl sníženou kapacitu, vyměnil jsem jej a světlo začalo svítit normálně tak jej syn namontoval ale na druhý den opět blikání. Změřil jsem opět kapacitu toho kondíku ale tá byla nezměněná. No nakonec se ukázalo že byla vadná jedna LED dioda.
Esteraz som zapol svetlo a skontroloval Ledky. Vsetky svietia alebo skor blikaju. Jedina jedna je slabsia ako ostatne. Tak neviem. Staci slabo svietiaca a uz to blika cele alebo by musela byt odpalena uplne?
- rakato11
- Vek: 66
Ano, tá slabo svítící je vadná na 100%. Jednou nám na stavbě začal znenadání blikat 30W-tový LED reflektor. V jeho čípu je integrovaných více LED diod zapojených serioparalelně a jedna sekce se narušila a tím pádem ostatní začaly blikat, tá vadná čast byla tmavá.
To samé je i u Tvého svítidla, jsou tam osazené LED diody které mají v sobě integrované minimálně 2 LED-ky takže jedna z nich bude vadná a proud prochází možná přes integrovanou zenerku pokud jí číp obsahuje.
Skús tú podozrivú premostiť rezistorom 100ohm, alebo nejakou červenou LED (je na menšie napätie ako biela). Ak sú LED zapojené do série tak by sa dalo aj vyskratovať podozrivú LED.
Vymenil som konecne tu Ledku za novu bielu - rovnaka velkost, ale zrejme ine parametre, cele svetlo zacalo poblikavat silnejsie ale nie je to povodny stav a nesvieti kontinualne. Cca ako sviecka plapola.
- rakato11
- Vek: 66
Ono pouzdro té LED diody co jsi vyměnil může mít stejný tvar ale záleží na jaké napětí jsou původní a na jaké napětí je tá Tvoje co jsi vyměnil.
Popravde nemam uz prehlad ale za mojich cias boli biele LED na 3V. Su naozaj rozne cipy? (napr s viac PN Priechodmi na cipe za sebou a preto potrebuju vyssie napatie)?
- rakato11
- Vek: 66
Ano, jsou čípy na různé napětí, základ jsou 3V-tové. Podle toho kolik je na společným čípu osazených LED diod tak pak jsou tyto čípy na 6V, 9V, 18V, například zde máš na výběr.
- 680 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1350 Zobrazení
- 1772 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1392 Zobrazení
- 1307 Zobrazení
